A A A A Автор Тема: Первое зеркало  (Прочитано 52110 раз)
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
Re: Первое зеркало
« Ответ #560 : 18 Июл 2025 [17:05:18] »
При такой светосиле юстировка не сбивается на 4-х трубках? Возможно,это причина смазанной картинки? Даже на моем F/5.5 на доске Чикина разъюстировка в 1 см превратила Венеру в птичку. А для вашего ведь каждый мм важен.
Кстати, Венера лучше подходит для Ронки, чем дневной блик неизвестной формы и размера.
SW 2001PDS
Оффлайн Бобр-99Автор темы
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Первое зеркало
« Ответ #561 : 18 Июл 2025 [17:17:16] »
Я лишь раз посмотрел.
А планеты придется ждать до осени.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн AntonP
Re: Первое зеркало
« Ответ #562 : 18 Июл 2025 [17:52:22] »
Я имел ввиду не наблюдения планет, а провести тест Ронки и с ножом по Венере, она по утрам сейчас встает. Позавчера только протестировал, заметно точнее метода продольных аберраций. Даже с учетом того, что Венера не точечный объект.
SW 2001PDS
Re: Первое зеркало
« Ответ #563 : 29 Июл 2025 [15:55:42] »
Попытка посеребрить.
Что-то пошло не так..
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #564 : 29 Июл 2025 [18:47:47] »
Вторая попытка.
Ровнее. Но мутно. Видимо црезмерное серебрение.
Странная вещь, пока мокрое совершенно мутно. А по мере высыхания становится полуотражающим.
На фотографиях видна линия высыхания.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #565 : 29 Июл 2025 [18:49:41] »
23 градуса, 4 минуты.
Может разбавить в несколько раз?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 941
    • Сообщения от библиограф
Re: Первое зеркало
« Ответ #566 : 29 Июл 2025 [19:52:44] »
Прежде всего, надо хорошенько мыть зеркало перед серебрением - а то, на первом снимке даже виден отпечаток пальца :laugh:
Раствор слишком теплый, надо охладить до 16-18С а само зеркало должно быть чуть теплее.
Может быть, дистиллированная вода плохого качества, надо перегонять самому или покупать в аптеке.
А глюкозу брали в виде раствора для внутривенного вливания из аптеки? Там NaCl, она всё дело портит.
Re: Первое зеркало
« Ответ #567 : 29 Июл 2025 [20:26:43] »
Вот это и интересно. Отпечатки пальцев на задней стороне, которая по большей части покрылась.
А передняя сторона покрылась рыхлим темным слоем, который практически не держался. Я то чистил переднюю сторону.
Со второго раза передняя сторона полностью покрылась блестящим слоем, но он мутный. За 4 минуты!
Думаю надо уменьшать концентрацию или охлаждать.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #568 : 29 Июл 2025 [20:31:07] »
Зеркало светлеет на глазах. Интересно каков механизм?
Прежде чем делать в третий раз хочу попробовать полировку. Если ли иные рекомендации чем сухая вата с крокусом?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
Re: Первое зеркало
« Ответ #569 : 29 Июл 2025 [20:45:44] »
 Лучше брать не крокус, а тонкоотмученную окись хрома
Но, всё равно, ничего не выйдет.
Полировка - это для снятия беловатого налета, а у вас темное рыхлое покрытие, его сразу протрет до дыр :(
Re: Первое зеркало
« Ответ #570 : 29 Июл 2025 [20:57:34] »
Делать что-то надо. Попробую.
Потом пересеребрю в третий раз.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн AntonP
Re: Первое зеркало
« Ответ #571 : 30 Июл 2025 [01:53:44] »
По поводу мутности, которое появляется почти у всех, кого я смотрел.
Я, перед тем как отправить зеркало на алюминирование, планирую его посеребрить (для теста) по методу одновременного распыления 2-х компонентов раствора на наклонно стоящее зеркало. Так (насколько я понял из ответов на форуме) исключается прилипание выпадающих хлопьев и образование белесого налета. Видео, к сожалению, не могу сейчас найти, но там получилось очень чистое контрастное отражение.
Так же мне советовали в случае обычного метода серебрения очень активно двигать зеркало после выливания на него раствора или вообще, серебрить лицом вниз.
SW 2001PDS
Re: Первое зеркало
« Ответ #572 : 30 Июл 2025 [06:44:48] »
Насколько уменьшилась муть за ночь.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #573 : 30 Июл 2025 [08:52:27] »
Час полировки крокусом
Надо бы ещё час, но дыру таки протер.
Надеюсь ночью будет Луна в первое параболическое зеркало.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
Re: Первое зеркало
« Ответ #574 : 30 Июл 2025 [09:07:12] »
Так же мне советовали в случае обычного метода серебрения очень активно двигать зеркало после выливания на него раствора ,
Для этого способа серебрения нужен специальный двухсопловой распылитель,с двумя концентрическими соплами.
А как насчёт однородности покрытия при этом способе серебрения.
Никто не проверял, будут ли там из-за неравномерности осаждения сплошные бугры и ямы?
Для равномерности покрытия лучше так
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,5788.msg5787766.html#msg5787766
« Последнее редактирование: 30 Июл 2025 [09:17:24] от библиограф »
Оффлайн AntonP
Re: Первое зеркало
« Ответ #575 : 30 Июл 2025 [09:27:39] »
То видео не раз всплывало на форуме, называется "Серебрение зеркала - Applying the Tin and Silvering Solutions - Видео от Телескопостроение". Обычными пульверизаторами работают.
Насчёт однородности не знаю, но благодаря возможности поставить фонарик за зеркало можно вовремя остановиться на толщине слоя около 100 нм. При такой толщине, думаю, все нормально будет с равномерностью, но можно легко проверить по теневой, что я и сделаю.
SW 2001PDS
Оффлайн AntonP
Re: Первое зеркало
« Ответ #576 : 30 Июл 2025 [09:34:36] »
Час полировки крокусом. Надо бы ещё час, но дыру таки протер.
Теневая картина изменилась, не смотрели? И Оганес писал, что микроцарапины от сухой полировки.
SW 2001PDS
Re: Первое зеркало
« Ответ #577 : 30 Июл 2025 [10:38:38] »
И не только микро.
Это зеркало - на посмотреть. Дальше надо учиться без полировки.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #578 : 30 Июл 2025 [20:00:32] »
А я хочу попробовать вращение.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #579 : 30 Июл 2025 [20:59:59] »
Просмотрел на Арктур через решетку Ронки 7 линий. Это парабола с испорченным краем
 Процентов 5. Не буду трогать - задиафрагмирую.
Что ж, первое зеркало завершено. Большое спасибо всем кто помог. Нюансов было раскрыто множество.
Следующая задача облегчить корпус. Сейчас телескоп без окуляра весит 10 кг.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2025 [21:15:51] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
