A A A A Автор Тема: Первое зеркало  (Прочитано 46256 раз)
Оффлайн Бобр-99Автор темы
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Первое зеркало
« Ответ #520 : 11 Мар 2025 [20:53:25] »
Да. Основная причина почему я не видел полосы - слишком близко наклонялся. Если смотреть от полметра, то они очень четкие и без лазера.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Re: Первое зеркало
« Ответ #521 : 12 Мар 2025 [08:44:32] »
Вырезанная заготовка. На ней эталон вдвое меньшего радиуса. Лазерная указка 450 нм.
Я правильно понимаю эту картинку? Отклонение больше 6 линий. 3 лямбда. 3 * 0.45 = 1.35 мкм.
На весь диаметр заготовки вдвое больше 6 лямбда.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #522 : 12 Мар 2025 [09:23:19] »
Линии ездят при смене угла зрения. Наверное имеет смысл расположить их вдоль, чтобы не ездили?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 190
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Re: Первое зеркало
« Ответ #523 : 12 Мар 2025 [09:29:37] »
И итоге мы всё видим за счёт глаза с сетчаткой и это, в данном случае, возможно и влияет. Вместе с углами выхода света из стекла и т.п.
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 234
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
Re: Первое зеркало
« Ответ #524 : 12 Мар 2025 [09:47:35] »
Странная картинка.
Шаг полос почти не меняется и их слишком (слишком!) много. На клин совсем не похоже.
Рябь на заготовке?
Re: Первое зеркало
« Ответ #525 : 12 Мар 2025 [09:49:24] »
Я бы подумал соринка. Но чистил несколько раз. Изменений не вижу.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
Re: Первое зеркало
« Ответ #526 : 12 Мар 2025 [09:55:06] »
А если пальцем прижать с одной стороны?
Бегут?
Re: Первое зеркало
« Ответ #527 : 12 Мар 2025 [10:08:14] »
Бегают. А если сильно надавить необратимо расширяются. Соринки таки. Которых я не вижу.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #528 : 12 Мар 2025 [10:13:00] »
Кажется дело довольно ясное.
Поверхность кривая примерно в 5 длин волн.
Шлифовать не буду. Буду полировать.
И надо учиться чистить стекла.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #529 : 12 Мар 2025 [18:06:24] »
Направил в потолок и зри в корень!
Спасибо, от потолка действительно видно лучше всего. И с лазером, и без. Никаких приспособлений не надо.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #530 : 12 Мар 2025 [18:10:44] »
Просуммировать бы все эти нюансы..
Много чего в книгах нет.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #531 : 12 Мар 2025 [19:35:17] »
Лазер в потолок. И больше ничего.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #532 : 13 Мар 2025 [08:21:15] »
Поверхность одной из просто вырезанных из стекла заготовок. Без какой-либо обработки. Действительно удивительно какие теперь стёкла.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
Re: Первое зеркало
« Ответ #533 : 13 Мар 2025 [09:24:56] »
Как бы не испортить!  ;D
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Re: Первое зеркало
« Ответ #534 : 13 Мар 2025 [10:10:08] »
Не испорчу, оставлю для сравнения.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #535 : 14 Мар 2025 [07:44:00] »
Фильтры неплохо подчеркивают полосы.
Из простых малиновый #29.
Кислородные дают максимальный эффект.
Водородные похуже. Видимо просто из за пониженного восприятия синего цвета.
UHC с протечкой в красном дают красно-зеленую картинку. Неодимовый тоже, но не столь яркую.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #536 : 14 Мар 2025 [11:23:23] »
Лампа накаливания, Свибони UHC.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: Первое зеркало
« Ответ #537 : 14 Мар 2025 [14:58:45] »
Вам бы перевернуть все. То есть, контролируемую деталь размещать сверху, а эталон снизу. Из-за большой высоты эталона по сравнению с его диаметром, что бы избежать бликов, всегда придется наблюдать картинку под некоторым углом, а это не совсем правильно. Если деталь будет сверху, то этот угол можно уменьшить. В идеале надо иметь полупрозрачную отражающую пластину, тогда картину можно наблюдать, нормально к ее плоскости.
Re: Первое зеркало
« Ответ #538 : 14 Мар 2025 [19:17:48] »
Спасибо за мысль. Однако, так и ли иначе предстоит одно из зеркал превратить в полноразмерный эталон. Этот лишь для предварительной ориентации.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
Re: Первое зеркало
« Ответ #539 : 15 Мар 2025 [19:42:44] »
Не прогнется ли деталь на таком узком эталоне?
SW 2001PDS
