A A A A Автор Тема: Первое зеркало  (Прочитано 51837 раз)
Оффлайн Бобр-99Автор темы
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Первое зеркало
« Ответ #460 : 04 Янв 2025 [22:20:49] »
Посмотрите какое пятно засветки дает осветитель (точка), на листе бумаги.
Потом посмотрите на зеркале приложив лист бумаги к зеркалу как оно засвечивается.
На оптоволокне можно еще посмотреть в окуляр.
Боюсь я всё равно не понял. Что я должен сделать и что увидеть? Что может быть неверно?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: Первое зеркало
« Ответ #461 : 04 Янв 2025 [22:47:52] »
Сделайте так:
Напротив источника вашей ИЗ, на расстоянии скажем 20мм,  поставьте экран из кусочка белой бумаги. Посмотрите и сфотографируйте что вы видите. Это для начала.
Пример равномерной и неравномерной засветки на фото. На форму пятна внимания не обращайте, снимал под углом.
« Последнее редактирование: 04 Янв 2025 [22:59:47] от Skyangel »
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Первое зеркало
« Ответ #462 : 04 Янв 2025 [22:56:48] »
Деталь далеко, может не хватать яркости для визуальной оценки.
Re: Первое зеркало
« Ответ #463 : 07 Янв 2025 [16:58:42] »
Это зеркало? Поясните пожалуйста где равномерно и неравномерно.
Вот мое пятно сквозь бумагу в паре сантиметров.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #464 : 07 Янв 2025 [19:24:03] »
Описана ли юстировка нуль теста Максутова-Вайнео, и допуски?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Первое зеркало
« Ответ #465 : 07 Янв 2025 [21:49:19] »
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Первое зеркало
« Ответ #466 : 07 Янв 2025 [21:50:58] »
Равномерная засветка на первом снимке.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Первое зеркало
« Ответ #467 : 07 Янв 2025 [21:56:30] »
Вот мое пятно
Плохое. Как вы точку формируйте?
Re: Первое зеркало
« Ответ #468 : 08 Янв 2025 [05:59:12] »
Верхний край притенен.
А на втором рисунке не вижу в чем проблема. Лишь форма не овальная.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #469 : 08 Янв 2025 [06:02:51] »
Покупной приборчик. Там световод. На торце небольшой кружок. Может быть линза, не знаю.
Я его наклоняю по обеим осям, до самой яркой точки у решётки Ронки.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #470 : 08 Янв 2025 [08:13:42] »
Наконец добрался до параболизации.
Первые полчаса.  Полировальник 120 (70%). Вынос пара сантиметров. Небольшое, плавное углубление в центре. Подворачивание края.
Вторые полчаса. Вынос 4 см. Либо без изменений, либо таже тенденция.
Противоречит тому что видел по началу. При первой попытке сделать сферу. Тогда был похожий полировальник.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,216940.msg6118316.html#msg6118316
Тогда была похожая картина в центре, но край наоборот заваливался.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #471 : 17 Янв 2025 [12:45:49] »
Происходят регулярные сваливания обратно к сфере.
Валю на низкую температуру. У меня 18 градусов. При такой параболы вообще получаются?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #472 : 24 Янв 2025 [08:50:41] »
Годится ли такая разгрузка?
Не слишком ли регулярная?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #473 : 27 Янв 2025 [19:55:07] »
Наконец произошел сдвиг от сферы в сторону параболы. Правда я сразу завалил край.
Вышло это на полировальнике 55%. Хочу сделать 70%. Теперь буду двигаться в сторону больших полировальников и разбираться с нуль тестом.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2025 [08:00:17] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #474 : 05 Фев 2025 [15:09:25] »
Когда делаю сферу свободно-закрепленный полировальник движется по разному. В конце быстрое равномерное вращение. Большое трение. Как он должен двигаться при приближении к параболе?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #475 : 06 Фев 2025 [13:36:57] »
Попробовал в качестве решетки Ронки второй поляроид от смартфона - 11 линий/мм.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #476 : 07 Фев 2025 [18:50:27] »
Верно ли я понимаю что это нечто параболообразное с заваленным краем и астигматизмом?
Движение от предфокала в зафокал.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 940
    • Сообщения от библиограф
Re: Первое зеркало
« Ответ #477 : 07 Фев 2025 [19:00:41] »
 А может, и эллипсоид, может и гиперболоид.
 https://lenstest.readthedocs.io/en/latest/ronchi.html
Re: Первое зеркало
« Ответ #478 : 07 Фев 2025 [19:22:12] »
Это какой язык?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
Re: Первое зеркало
« Ответ #479 : 07 Фев 2025 [19:26:02] »
 BASIC  :facepalm:
