A A A A Автор Тема: Первое зеркало  (Прочитано 51939 раз)
Оффлайн Бобр-99Автор темы
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Первое зеркало
« Ответ #360 : 19 Сен 2024 [15:39:57] »
11 часов полировки сферы
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Re: Первое зеркало
« Ответ #361 : 19 Сен 2024 [16:11:00] »
Диаметр 200, фокусное расстояние 670 мм.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #362 : 19 Сен 2024 [16:14:36] »
Думаю задиафрагмировать края и центр, и использовать его в нультесте Максутова-Вайнео.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #363 : 28 Сен 2024 [07:45:18] »
Параболическое
Каждый этап шлифовки начинается с такой картины. Затем становится равномерно. На следующем этапе повторяется.
Недостаточно притертый шлифовальник?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #364 : 30 Сен 2024 [07:49:44] »
Видимо так. Шаг назад и повтор, и этого нет. Или остатки обдирки.. Однако она была 4 часа назад.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Онлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 187
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
Re: Первое зеркало
« Ответ #365 : 30 Сен 2024 [11:07:55] »
Темными выглядят пониженные зоны, в которых остается матовость от предыдущего номера абразива. Потом они тоже сошлифовываются, и матовость становится равномерной. Но, по-видимому, общая форма поверхности остается неправильной, зональные ошибки остаются, и на следующем этапе шлифовки все повторяется.
Re: Первое зеркало
« Ответ #366 : 01 Окт 2024 [08:43:56] »
Сейчас у меня чугунный шлифовальник. 100 мкм корунд на первой стадии обдирки. Видимо эта комбинация медленно работает. 2 часа вижу зональные ошибки сферометром. После  4-х решил что достаточно, однако нет. После возврата и ещё  4-х эфект не повторился. Ничего не вижу на поверхности при обработке 20 мкм. Буду полировать.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #367 : 01 Окт 2024 [08:49:39] »
Разгрузка шестью каплями герметика на тонком чугуне. Вроде работает. Нет возражений?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #368 : 01 Окт 2024 [08:58:46] »
Вот такие полосы недопритертости могли быть причиной зональных ошибок?
Это после 4-х часов. После 8-и они ещё уменьшились, но не исчезли.
Есть два отверстия 5мм. С ними я ничего не поделаю.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #369 : 02 Окт 2024 [08:55:09] »
2 часа полировки. Мат глазом не виден, с лазерной указкой виден.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 423
  • Castor fiber
Re: Первое зеркало
« Ответ #370 : 03 Окт 2024 [04:40:57] »
Хорошая смола видимо получилась. Какой состав?
Re: Первое зеркало
« Ответ #371 : 03 Окт 2024 [06:26:52] »
П10 с заменой пека на битум.
70%  канифоль
29% битум
1 % воск
« Последнее редактирование: 03 Окт 2024 [07:16:55] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #372 : 03 Окт 2024 [07:20:22] »
6 часов полировки.
Что нужно для готовности к параболизации?
Видимо исправить край. Небольшая выпуклость всей поверхности наверное не повредит?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Castor fiber
Re: Первое зеркало
« Ответ #373 : 03 Окт 2024 [10:52:05] »
Всегда надо указывать положение решетки или ножа относительно фокуса
Re: Первое зеркало
« Ответ #374 : 03 Окт 2024 [11:09:38] »
Первые две картинки предфокал, вторые зафокал.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Castor fiber
Re: Первое зеркало
« Ответ #375 : 03 Окт 2024 [11:24:18] »
Да в принципе можно широким штрихом с попеременным выносом на хорду попробовать параболизовать. Не факт что получится, но оно и из сферы не факт. Лучше конечно сначала сферу сделать. Главное - не лениться проверять регулярно, что получается
Re: Первое зеркало
« Ответ #376 : 03 Окт 2024 [12:31:50] »
Тогда буду пробовать. С первого раза парабола конечно не выйдет. Так что первая задача, почувствовать процесс, несколько раз сферу запров. Начну с такой.
А из сферы получше сделаю нультест.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #377 : 03 Окт 2024 [13:02:07] »
На эту сферу потратил 4 дня. Из них день на устранение царапин посаженных порошком 5 мкм. Мелким порошком мне удалось лишь раз обойтись без царапин. Повторить не выходит.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Castor fiber
Re: Первое зеркало
« Ответ #378 : 03 Окт 2024 [19:16:11] »
А может и выйдет. Главное не спеша.
Re: Первое зеркало
« Ответ #379 : 11 Окт 2024 [19:30:34] »
Ещё немного упражнений в доработке оборудования и начинаю учиться параболизации.
Какой продольной аберрации в тесте Максутова-Вайнео я должен добиться?
Зеркало 200/800. Диапазон увеличений будет 20- 60х.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
