A A A A Автор Тема: Первое зеркало  (Прочитано 62681 раз)
Оффлайн Бобр-99Автор темы
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Первое зеркало
« Ответ #320 : 24 Авг 2024 [21:55:05] »
Повторю вопрос. Верно ли я понимаю, чтобы избавиться от ямы надо эту яму расширять до исчезновения. А не пытаться стереть края, яму не трогая?
« Последнее редактирование: 25 Авг 2024 [07:57:59] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: Первое зеркало
« Ответ #321 : 25 Авг 2024 [08:09:41] »
Яму нужно растаскивать работать перед ямой. Только работая по краю яма не уйдет.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Первое зеркало
« Ответ #322 : 25 Авг 2024 [08:11:44] »
Однако, это дело второе. Первое - нет упровляемости полировкой. Какие бы движенния не ставил растёт яма.
Ещё несколько часов полировки. Теперь по хорде. Яма в центре лишь разрастается и углубляется. Похоже ей всё равно что я делаю .
Моторчик 24 оборота для поступательного движения. Поскольку, зеркало - 70 оборотов, видимо то, что надо - трехкратная разница.
Может в этом и проблема сильная скорость зеркала. Край зеркала уходит на другой радиус, центр зеркала отстает. Всегда в центре держится яма. Тем более если по хорде полировальник сильно смещен за край, край будет срабатываться большеи яму не достать. По хорде работая с меньшим полировальником, полировальник должен быть край в край зеркала.
Полировка и шлифовка примерно на один оборот шпинделя, около трех кривошип, и скорость намного меньше.
Re: Первое зеркало
« Ответ #323 : 25 Авг 2024 [08:26:52] »
В смысле в середине?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #324 : 25 Авг 2024 [08:32:12] »
Полировальник выходит за край на сантиметр (170 мм зеркало).
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Первое зеркало
« Ответ #325 : 25 Авг 2024 [08:35:22] »
Нужно доставать яму и приподнимать край, больший съём на вершине указанной плюсом.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Первое зеркало
« Ответ #326 : 25 Авг 2024 [08:37:44] »
По хорде или штрих?
Если по хорде , сделайте край в край и регулируйте полировку изменением штриха.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Re: Первое зеркало
« Ответ #327 : 25 Авг 2024 [09:03:10] »
 У вас ведь зеркало с отверстием - это лишняя проблема; надо было при сверлении дыры не
досверливать до конца, а оставить перемычку, после окончания полировки высверлить.
А теперь надо в полировальнике, напротив отверсиия, убрать в центральной части смолу, чтобы получилось широкое кольцо.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2024 [09:12:39] от библиограф »
Re: Первое зеркало
« Ответ #328 : 25 Авг 2024 [09:51:49] »
Что такое доставать и приподнимать?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #329 : 25 Авг 2024 [10:13:45] »
По хорде или штрих?
Не понимаю
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #330 : 25 Авг 2024 [10:19:55] »
В полировальнике нет центрального квадратика
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #331 : 25 Авг 2024 [11:45:43] »
3 часа движения оси полировальника по хорде.
Очень медленное разрастание ямы.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
Re: Первое зеркало
« Ответ #332 : 25 Авг 2024 [14:21:07] »
Тени становятся резче, очевидно, яма растет не только в ширину, но и в глубину, растет, наверное, и продольная аберрация. Это мое предположение.
Если бы вы работали полноразмерным полировальником, то могли бы использовать такие классические приемы, как подрезка и формовка. Например, вам нужно сполировать валик или другую "возвышенную" зону. Ослабляете пониженные зоны подрезкой, и валик постепенно сполировывается. По фокограмме можно достаточно точно определить радиус вершины валика.
В качестве примера фотографии ниже: фокограмма и подрезанный полировальник.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2024 [14:43:21] от Alexander_Z »
Оффлайн Alexander_Z
Re: Первое зеркало
« Ответ #333 : 25 Авг 2024 [14:26:57] »
Это - сознательное управление процессом, понятное даже начинающему.
Ваши действия, без обиды, мне напоминают беспорядочное черчение кривых линий карандашом на бумаге, в надежде, что получится правильная окружность. И советы: "левее", "быстрее", "возьмите мягкий карандаш" вряд ли помогут, пока вы не понимаете алгоритм работы вашего станка и набора инструментов.
Не знаю как, но этот алгоритм нужно определить. Или выбрать другой метод работы.
Re: Первое зеркало
« Ответ #334 : 25 Авг 2024 [14:45:00] »
Скоро достигнет края. Посмотрим куда пойдет дальше.
У меня давно лежит стеклянная основа полноразмерного полировальника. Могу залить в любой момент. Сейчас не время. Надо понять как полировка управляется.
Полноразмерный совершенно точно не единственный вариант.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
Re: Первое зеркало
« Ответ #335 : 25 Авг 2024 [15:10:17] »
 Основание полировальника, неважно, стеклянное или из любого другого материала должно быть
выпуклым, со стрелкой кривизны, примерно равной вогнутости зеркала.
Re: Первое зеркало
« Ответ #336 : 25 Авг 2024 [15:14:15] »
Именно
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #337 : 25 Авг 2024 [16:43:50] »
По моему надо перешлифовывать. Долго полируется и не туда.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #338 : 25 Авг 2024 [20:57:16] »
Не тонковат ли у меня полировальник, 12 мм стекла?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #339 : 25 Авг 2024 [21:53:30] »
Основное подозрение на смолу. Пишут что слишком мягкая даёт ямы.
Настоящая смола как присоска на стекле, снимается вбок. Предыдущая легко снимается вверх. Как должно быть?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
