A A A A Автор Тема: Первое зеркало  (Прочитано 56735 раз)
Оффлайн Бобр-99Автор темы
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Первое зеркало
« Ответ #400 : 01 Янв 2025 [11:35:44] »
Если зеркало сверху, то как его крепить?
И как понять на какой стадии я получаю астигматизм? Может быть он с обдирки идёт.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Re: Первое зеркало
« Ответ #401 : 01 Янв 2025 [11:37:52] »
Лапки не должны зажимать стекло
Это точно? Ведь они зажимают стекло планшайбы. К зеркалу ничего кроме смолы не прикасаться.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Первое зеркало
« Ответ #402 : 01 Янв 2025 [11:49:56] »
А не надо крепить, просто нежно держите руками и делаете штрихи. Поверхность уже отполирована, исправление астигматизма займет меньшее время чем полировка.
Два стеклянных диска закреплены между собой "полужестко" смолой. Боковые деформации нижнего диска могут передаваться верхнему. Исключите эту возможность.
Re: Первое зеркало
« Ответ #403 : 01 Янв 2025 [12:08:12] »
Снял текстолитовый круг. Полирит между текстолитом и стеклянной планшайбой. Подходящий источник астигматизма?
Наверное планшайба переваливается через нарисованную ось.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Первое зеркало
« Ответ #404 : 01 Янв 2025 [12:17:51] »
Может быть.
SIB
Re: Первое зеркало
« Ответ #405 : 01 Янв 2025 [16:15:13] »
Причинами астигматизма могут быть:
3. Гигроскопичный текстолит, непредсказуемо меняющий свои размеры и форму при попадании воды.
4. Непредсказуемо повторяющийся взаимный люфт четырёх отдельных незакреплённых узлов "станка", связанных только подвижными звеньями.
Re: Первое зеркало
« Ответ #406 : 01 Янв 2025 [16:30:44] »
Которых четырёх?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
SIB
Re: Первое зеркало
« Ответ #407 : 01 Янв 2025 [17:00:04] »
Которых четырёх?
Четыре блока, которые стоят на полу.
Re: Первое зеркало
« Ответ #408 : 01 Янв 2025 [17:09:38] »
То есть вы подозреваете что 4 люфта в горизонтальной плоскости, могут как-то взаимодействовать давая систематически неровное снятие? Мне кажется что им кто-то должен помогать по вертикали..
Движение полировальника и зеркала связаны только через них самих. Моторы независимы.
« Последнее редактирование: 01 Янв 2025 [17:24:54] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
SIB
Re: Первое зеркало
« Ответ #409 : 01 Янв 2025 [17:24:28] »
То есть, вы полагаете, что это нормально?
Ну, тогда так - многое из того, что вы показываете на своих фото, называется простым словом - неряшливость.
Дальше уже окончательно неинтересно.
Re: Первое зеркало
« Ответ #410 : 01 Янв 2025 [17:25:50] »
Что именно? Вы не ясно выражаетесь.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #411 : 02 Янв 2025 [08:23:41] »
Выравниваю поверхности текстолита эпоксидкой. Нижнюю по планшайбе станка. Она шлифовальная, немного выпуклая.
Верхняя поверхность текстолита тоже несколько выпуклая. И не равномерная, как раз как показывают разводы полирита. Её делаю плоской, по оконному стеклу.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: Первое зеркало
« Ответ #412 : 02 Янв 2025 [09:59:14] »
Астигматизм у меня систематический. Не зависит от способа разгрузки зеркала. Часто виден уже на решетке Ронки, и всегда виден в окуляр.
Зеркало крутили,  астигматизм крутится?
Астигматизм могли нашлифовать.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Первое зеркало
« Ответ #413 : 02 Янв 2025 [10:00:54] »
Стеклянная под зеркалом нешлифованная.
Желательно отшлифовать, при длительной приклейки воско-канифольные пятачки будут проседать и могут передать поверхность пластины зеркалу. При полировки выведите эти ошибки, при отклейки могут вернуться.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Первое зеркало
« Ответ #414 : 02 Янв 2025 [10:01:59] »
Астигматизм долго выводимая ошибка, желательно выводить полноразмерным полировальником.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Первое зеркало
« Ответ #415 : 02 Янв 2025 [10:03:01] »
Зачем она нужна? Без неё не обойтись?
На стальную планшайбу тонкий плотный резиновый коврик, сверху  стеклянную планшайба с воско-канифольными пятнами разгрузки и приклеенное зеркало.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Первое зеркало
« Ответ #416 : 02 Янв 2025 [10:12:01] »
Так крепится
Непонятно как стальная планшайба крепится на станок. Если её можно откручивать и её поверхность хорошая, то приклейку зеркала нужно делать на стальную планшайбу. Не нужно городить  бутерброды с разгрузкой зеркала.
Re: Первое зеркало
« Ответ #417 : 02 Янв 2025 [12:06:05] »
Да. Нашлифовал. Если, на решетке то видел его, то нет, то в окуляр вижу везде. Впечатляет каков он там, где замечаю и на решетке.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #418 : 02 Янв 2025 [12:07:38] »
Большое спасибо. Про это разное говорят. Значит всё-таки шлифовать.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Первое зеркало
« Ответ #419 : 02 Янв 2025 [12:14:41] »
Долго это примерно сколько?
Может вернуться на последнюю шлифовку, корунд 10 мкм?
Полировальник сейчас 160, при зеркале 200. Стекло 12 мм толщиной. Сделать больший диаметр? Говорили наклеить второй слой стекла, чтобы толщина стала 24 мм. Не хочется из-за залипания при большем весе. Можно конечно воском намазать, что советовали и действительно помогает.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
