A A A A Автор Тема: Может ли ядерная война стать причиной гибели цивилизаций?  (Прочитано 45248 раз)
Оффлайн Пенелопа
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Пенелопа
Почему только космической? Траектория МБР пролегает на несколько сот км в высоту. Вовсе необязательно иметь скорость такую же как у самой МБР - достаточно просто на эту же высоту подняться.
??? Вот для того, что бы поднятся на такую высоту и надо иметь космическую  или близкую к ней скорость, или постоянно действующий мотор.
  Еще раз повторю, что  я не знаю откуда ВЫ берете цифры - я не думаю, что Вы специалист, потому,что раньще Вы допутили несколько грубых ошибок. Так, что откуда Вы берете эти цифры. - Если есть источник давайте, если нет обхясните хотя бы
 Я не успея сообразить с задачей, хоят одно очевидно, Вы таки линейно постоянно меняете скорости.
МБР кстати действительно "тупая" в том смысле что после ухода со старта она не имеет никакой связи и никаких источников информации со стороны (даже GPS не используют т.к. из работоспособность в ядерной войне сомнительна, наведение чисто инерциальное), т.е. она не может совершать маневров "сообразно с обстановкой".
  ??? ВОТ ИМЕННО, а противоракета то почему этим пользуется.   Я же говорю, что у Вас не равные условия. Если Ваша противоракета на порядки умнее, она победит,  но Вы написали про один уровень технологий. И здесь Вы явно не правы, потому, что задача иная, уровень точности.   И выход из строя GPS по фигу ракете, а противоракете не пофиг
Оффлайн Пенелопа
>А как Вы ее найдете в предыдущее 66 мс
По наблюдению в данный момент. Ведь она видна в той точке, где была за 66 мс до этого.
Это уже сказка про белого бычка - точку Вам найдо найти точно, с этим проблема, а Вы говорите, что найдете ее точно.  Самолетов значит должно быть как миниму два, а лучше, три, они должны перегавариваться.  На это надо время - не забудбте, точность при этом теряется, Вы попадаете не туда где были. Еше кроме того  о балденная система, которую сломать можно одним взрывом.
Причем данное время реально только для лазера,  от которого толку вообще довольно мало. Ракету он не собъетк.
anovikov
Поэтому задачу как раз на три порядка сложнее, чем с самолетом.
Самолет легко маневрирует в воздухе, и в нем сидит пилот который имеет голову на плечах и хочет жить, он имеет полную информацию об обстановке т.к. есть глаза и бортовая РЛС, он может уйти на фон земли, чтобы затруднить обнаружение радаром, спрятаться в облаках и уйти в сторону солнца, чтобы запутать или ослепить ГСН ракеты. Обсуждаемые же цели летят по прямолинейным (в смысле, предсказумым, без маневров) траекториям в открытом пространстве и видны со всех сторон, и не имеют мозгов.
А ложные мишени и самолеты применяют - радиолокационные (пачки диполей) и тепловые (отстреливаемые ловушки), причем их побольше.
anovikov
66 мс - это примерная цифра. Т.е. максимальная с какой можно столкнуться, я привел ее только как иллюстрацию того что даже в худшем случае траекторию можно принимать за прямолинейную. Точную цифру дальности (плюс-минус лапоть, высокой точности и не требуется) можно определить как и триагнуляцией (с самолета, спутника, наземной станции вблизи российской территории - сколько баз НАТО вокруг), так и путем радио или ИК локации. Кроме того, она будет уже более-менее очевидной из наблюдения траектории объектов, ведь МБР не может лететь как ей вздумается, она инертный объект.
И в данном случае ядерные взрывы не помешают, радиосвязь самолету нужна только с наземной базой вблизи него, несколько сот км, такая связь от взрывов в космосе на нарушится. Если будут удаленные точки триангуляции - они могут быть связаны в общую сеть наземными оптоволоконными каналами связи.
И эти ядерные взрывы сами по себе нарушат маскировку самих ложных мишеней, хотя это уже нетривиальный расчет теплопередачи и переизлучения, на пальцах не посчитаешь, посчитаю после ужина.
Уфф, пойду и правда съем свой любимый минестроне, устал уже спорить тут :)
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2006 [18:52:51] от anovikov »
bob
Все эти проблемы решены ещё в стационарных комплексах типа А-300 и А-300М, стоящих на обороне Москвы по сей день, насколько я помню. Они послужили отправной точкой при создании возимых аналогов вроде С-300. Решение -ЯБЧ. Считается, что ЯВ в верхних слоях атмосферы способен вывести из строя падающую БЧ МБР даже при промахе в несколько сотен метров. То есть, подрывается она где-то посередине облака уголковых отражателей, имитирующих ложные цели вокруг БЧ. А дальше - как бог на душу положит. Хотя, могу ошибаться. Если что, ув. аnovikov поправит.
Оффлайн Parfen
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Parfen
Слишком много ЯЗ придется пускать наугад и взрывать над собственной головой.
Такая оборона противнику только выгодна - по военным целям можно направить боевые БГ и побольше, а по городам - пустышки, которые все-равно заставят противника самому заразить города радиоактивностью атмосферными взрывами.
bob
Слишком много ЯЗ придется пускать наугад и взрывать над своей головой.
А что делать? В случае массированного удара невыгодно всё - что оборона, что нападение. Точнее, уже некому считать выгоды. :)
Оффлайн Parfen
Чтоб не было массированного удара нужно очень мало - убедить противника в ответном ударе.
Что и происходит уже полвека.
bob
Одно плохо - неубедительно теперь убеждают, да и приелись всем убеждения. Плодятся желающие попробовать.
Оффлайн Parfen
А вот это как раз самое худшее и страшное  :(
На чужих ошибках научиться невозможно, а своя будет последней.
Цивилизация продолжает оставаться заложницей у самой себя - через умение достаточно легко и быстро делать невозможной саму жизнь в собственном доме.
anovikov
Нет, посчитать не смогу, т.к. не знаю спектра рентгеновского излучения, в виде которого выделится большая часть энергии взрыва. Если оно будет достаточно жестким, то большая часть его пройдет насквозь тонкостенных тегких ложных целей, не нагрев их существенно. Если же речь идет о мягком рентгене, который фольгой ложной мишени поглотится почти полностью - то ложные боеголовки в радиусе 100 км взрыв эквивалентом примерно со среднюю боеголовку МБР будут демаскированы.
anovikov
Да, такая схема действительно применяется. Именно поэтому заатмосферные перехватчики Gorgon системы А-135 имеют очень мощную термоядерную БЧ, по некоторым данным 5 мт - это мощнее всех других типов находящихся на вооружении в РФ ядерных боеприпасов.
Но конечно это прошлый век, сейчас воспроизводить такое варварство никто не будет.
Оффлайн Stepa
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Stepa
А это надо смотреть, где взрыв производится. Если радиационной транспортировки нет, то получается черное тело с равновесной T = 50 кэВ.
А если транспортировка есть, то и воздух поучаствует в поглощении.
We must hang together or we all shall hang separately
anovikov
Ну значит скорее всего не получится, тут я промазал. Т.е. демаскировки ложных мишеней из-за ядерных взрывов на значимом расстоянии от очага взрыва не будет.
anovikov
Траектория МБР пролегает на высотах до 1300 км. Для того чтобы подняться на такую высоту, противоракете нужно иметь скорость при отсечке тяги ~4.5 км/с или полный запас характеристической скорости 5.5-6 км/с.А МБР должна иметь запас х/с 8-8.5 км/с, разница означает разницу стартовой массы при равной конечной в 3 и более раза. И масса при отсечке тяги тоже может быть многократно меньше т.к. противоракете не нужен боевой блок, на околокосмической скорости столкновения даже объект массой в 1 кг разворотит ракету к чертям.
Другое дело что так не бывает - разделение боеголовок происходит сразу же после окончания активного участка траектории, для этого разделяющиеся боеголовки и создавались.
А все просто - боеголовка не может совершать маневров в космосе т.к. это выделит ее раньше времени на фоне помех. Это хотя бы одна банальная причина.
Хотя кроме того - "просто так заведено", ни один ныне существующая боевой блок ни одной межконтинентальной ракеты самостоятельного двигателя и системы управления им не имеет и после отделения от "автобуса" представляет собой инертный объект. По совокупности факторов - маскировка, масса, требования связанные с входом в атмосферу... Главное - все-таки масса, ведь суммарный забрасываемый вес ограничен по договорам. Stepa наверное сможет прояснить почему так исторически сложилось, но тем не менее это факт.
Кстати, смысла существования блока разведения я сам не понимаю. Почему сделано так, а не просто 10 боеголовок высвобождаются в пространстве после отработки последней ступени и после этого каждая с помощью своей автономной ДУ и инерциальной системы наведения не наводится на нужную траекторию. Возможно просто исторические причины - 25-30 лет назад когда создавались существующие ракеты миниатюризация электроники не позволяла сделать это, запихнуть инерциальный блок и систему управления в каждую боеголовку? Но экономия топлива получилась бы однозначная.
Пенелопа, а источник каких цифр для Вас непонятен? Необходимой точности измерения расстояния для "стрельбы" (в кавычках потому что уничтожение цели не производится и не предполагается) лазером по ложной мишени? Это элементарный геометрический расчет проведенный "на пальцах", он не может содержать никакого мыслимого источника ошибок.
С другой стороны, "поведение" современной системы ПВО какого-то обороняемого района с ее радиолокаторами, пассивными радио и ИК обнаружителями, эфирными и кабельными каналами связи, КСА, истребителями, АВАКСами, пусковыми установками ракет и самими ракетами - является куда более развитым и "информационно насыщенным" и вполне катит как прообраз системы противоракетной обороны страны. Многие его элементы и будут использоваться заимствованными от ПВО - в частности, "нижним ярусом" обороны городов будут Patriot PAC3, в основе своей ПВОшные системы, да и сам THAAD - это не уменьшенная баллистическая ракета с "хитрой" боеголовкой, а скорее обыкновенная зенитная ракета с несколько большей (на десятки процентов, но не в разы) конечной скоростью и вынужденно (т.к. работает в безвоздушном пространстве) измененным "приводным механизмом" маневрирования - простенький малоинерционный ЖРД вместо аэродинамических плоскостей. И применяться все это будет именно как выросший "в высоту" противовоздушный комплекс, а у них уже и на настоящий момент связность, координированность действий и "интеллектуальность" - мама не горюй.
Скорости объектов больше - но больше и расстояния, боевой вертолет не приближается у всех на виду к боевому порядку скажем, танкового батальона на марше в течение 20-30 минут, давая себя рассмотреть, выделить на фоне помех и обстрелять, и повторить попытку если промазали. Он выскакивает из-за холма, выпускает ракеты и пропадает обратно. И за это время войсковой комплекс ПВО успевает его обнаружить, выделить из помех и обстрелять, и часто и сбить вертолет, и защитить танки.  С точки зрения управления и вычислительной емкости задач современное ПВО изрядно опережает ПРО. Причем, оно также создавалось исходя из требований обеспечить выживаемость и работоспособность как единое целое в условиях ядерной войны.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2006 [21:33:17] от anovikov »
anovikov
Stepa, так расскажи нам, почему существует блок разведения ("автобус"), а не каждая боеголовка оснащена автономной ДУ, системой управления, ориентации и инерциальной платформой?
Оффлайн Stepa
Завтра выйду на работу - расскажу. ;)
Оффлайн Пенелопа
Он может хотеть жить, но его скорость меньше скорости ракеты.  И поэтому ракеты можно просто направить на сигнал самолета.  Тут уж маневрируй, не маневрируй.
     Дело не в мозгах, а в скоростях. Вот Вы пишите "видеть цель", а как Вы ее видите?  Только отраженным сигналом. То есть Вам надо отразить сигнал минимум из двух мест - зная угол, заранее знать место куда направить луч, передать сообщение из второго места  и так далее. Можно еще снимать фото - но оно плоское.
 Так, что задача по определению даже одной точки, я уж не говорю о траектории, она должна быть решена. Проблема тут не столько расчетов, сколько точности определения и связи. Связь в ядерной войне, тем более в космосе - дело более, чем ненадежное. А точность определения мне не известна.
С самолетом и ракетой проблем как раз нет, потому, что ракета летит туда, где самолет и меняет свой курс - у нее разве что может закончиться горючее - но оно и у самолета может закончиться, на форсаже оно тратиться куда больше.  Промазать также не страшно  - догонишь, взрыв раньше - так если близко, то осолки догонят самолет.  Скорость же  противоракеты меньше, и она должна быть там и в то время  где должна быть ракета.
Да но одна противоракета не равна одной убитой ракете, стоимость же ракеты с такой скорости и при такой высоте возрастает.
Вообще в космоме никто реально ничего не создает, кроме сказок Рейгану. А почему? Одна из причин конечно, в том, что просто все вывести из строя, но думаю, что не только в этом.   Думаю, что в мат.ожидании, то есть число противоракет необходимых для того, что уничтожить одну ракету  с приличной вероятностью  их стоимость  будут неподъемнымы.
Все тут зависит от точности.
Вы мне наконец дадите ссылку или назовите источник
   Это банальная причина если Вы знаете абсолютно точно положение всех целей в космосе.   Еще раз - КАК.
Кроме того, так как реально в космосе систему никто не монтирует - то вопрос остается на месте.
Так заведено, что никто не собирается использовать оружие, а если начнет
Либо либо,  если договоры действуют, то ракет малой и средней дальности нет, если не действуют, то вопрос снимается.  Кстати и на ПРО есть серьезные ограничения.
Потому, что электроника не надежна, и сейчас и 25-30 лет назад и потом.  Особенно в космосе после взрыва.
МОЖЕТ, я Вам про это постоянно говорю  даже установка должна повернуться.
Впрочем физические ошибки геометрически искать несколько странно - слишком много данных.  У Вас два источника, два угла и связь, кроме того, что бы определить растояние Вы испускаете сигнал и он отражется -  это явно не чисто геометрическая задача, она завист от многих физических условий
Вы же явно знаете характеристики оружия но не все приводите , а о проекте лазера говорили как о данности
Дело не в интеллекте, а в физике. Может быть система может не решать задачу в лоб - что сомнительно, но в лоб проблемы возникажт физические.
Ну как Вам объяснить - если противоракеты скорость больше, чем объекта, она на него просто нацеливается, иначе - надо знать где и когда.  ДРУГАЯ задача - куда более сложная, и точность ракет должна быть много больше, кроме того они нуждаются в всязи, а связь  в условиях ядерной войны ненадежна, да просто может быть  невозможна.
   Так,  не забудьте, то в этих условиях скорость света бесконечна, ведь Вам надо послать далеко не один сигнал , или принять сигналы в течение некоторого времени, что бы разобраться. Поэтому аналогии тут не уместны.   Как проводится локация ракеты я  не знаю, может оно и может получиться, но это далеко не очевидно.
  Система ПВО не нуждается в другом источнике, с другого места. При меньшей скорости цели  это не обязательно, при большем - обязательно. Кроме того сами чипы Вы можете и защитить, а вот воздух не получиться. , про вычислительные емкости я не писала, ее я не учитываю, ошибка тут связана с числом точек растоянием между ними и точностью определения растояния.
Оффлайн Parfen
На современном этапе даже от зенитной ракеты ПВО может уклониться самолет с меньшей, чем у ракеты, скоростью - достаточно совершить противоракетный маневр в нужный момент - не слишком рано (иначе ракета успеет сделать коррекцию) и не слишком поздно (не успеет выйти из зоны фугасного или осколочного поражения).
Что уж говорить про противоракету, которая имеет меньшую скорость и нулевой радиус зоны поражения?
Дело отдаленного будущего. Шанс только в случае прекращения военного развития России.
Оффлайн flanker
  • Благодарностей: 56
  • Хорошо иметь добик в деревне!
    • Сообщения от flanker
Я тут подумал, что весьма эффективно маневрирование боеголовки небольшими галсами с амплитудой несколько десятков метров. Наземное наблюдение позволит расчитать лишь среднюю траекторию, а для противоракеты промах в пару метров критичен.
ТАЛ-250К и DS 152/760 Petzwal на HEQ5 Pro SynScan,  AR-102S/600 и Coronado PST на AZ3, бинокль 10x50, Canon EOS 1100D.
ES 30, 18, 11, 8.8, 6.7, 4.7/82.
Самодельный ньютон 200/1150 в резерве.
