A A A A Автор Тема: Обсерватория "37 меридиан" под Чеховым  (Прочитано 18933 раз)
Оффлайн bars60rus
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от bars60rus
Re: Обсерватория под Чеховым.
« Ответ #60 : 07 Июн 2024 [05:33:16] »
А что за косынки?
Вот такие. Только лучше не по середине между отверстиями, а сменить ближе к отверстию (главное, чтобы гайка влезла  ;D)
Каждый человек по–своему прав. А по–моему нет.¯\_(ツ)_/¯
Оффлайн alp14123Автор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от alp14123
« Ответ #61 : 07 Июн 2024 [12:57:38] »
     Хорошо! Думаю, что такие попозже, нужно будет приварить.
Обсерватория под Чеховым "37 -й меридиан",
Sky-Watcher Dob 12" Retractable SynScan
Sky-Watcher BK P2001 EQ6 SynScan GOTO
Meade ETX-125 Observer
Sky-Watcher BK ED 72 Evostar
Coronado SolarMax II 60 Double Stack, 10mm,
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
"Не нужен бродягам дом и уют,
Нужны - океан, земля.
Что звёзды Медведицы им поют,
Не знаем ни ты, ни я".  (М. Тотибадзе)
  • Благодарностей: 9
« Ответ #62 : 07 Июн 2024 [13:23:57] »
     Я решил сделать станину, состоящую нижней и верхней частей. Нижний элемент надежно крепится к стене и полу, а верхний имеет возможность регулировки расстояния между шестерней и зубчатой рейкой.
     Я просверлил четыре сквозных отверстия в монолитном полу и закрепил нижнюю часть шпильками. Также были просверлены шесть отверстий в стене и станина была прикреплена сбоку анкерными болтами.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2024 [01:50:10] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #63 : 07 Июн 2024 [13:47:12] »
     На Авито я нашел человека, который мне выточил шестерню. Теперь можно было собирать устройство окончательно.
     Были приварены четыре уголка для соединения нижней и верхней частей. Пока временно  уголки прихватили, но не приварили. Это было предусмотрено, чтобы можно было легко изменить угол расположения верхнего элемента относительно рейки и расстояния до нее. Вообще то так и получилось. На сегодняшний день уже два раза меняли положение верхней детали.
     Установил редуктор с электродвигателем. Сделал электрическую часть. Электрика сделана, пока временно на ОСБ. В перспективе собираюсь все перенести на текстолитовые пластины.
« Последнее редактирование: 09 Июн 2024 [02:06:51] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #64 : 07 Июн 2024 [14:06:30] »
     Эксплуатация показала, что от вибрации начинают ослабляться шпильки и вылезают из стены некоторые анкера. Это следствие тяжелого купола и высокой станины. А анкерные болты, скорее всего, попали в полую часть керамзитобетона. Я изначально собирался заливать бетоном низ станины, почему и постарался расположить электрическую часть как можно выше. Но это я думал сделать в будущем, а пришлось сразу форсировать события.
     Были приварены анкера к раме нижней станины, забиты две арматурины в стену в районе заливки, выставлена опалубка. Все залили бетоном.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2024 [14:11:43] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #65 : 09 Июн 2024 [01:47:17] »
     Для поворота купола была собрана схема для асинхронного двигателя с реверсом на 380 В. Я разделил принципиальную схему, на две части, чтобы она была понагляднее. На первом рисунке цепи управления 220 В, на втором -- силовые цепи 380 В. Я нарисовал, только основную часть. Не стал туда включать автоматы, сигнальные лампочки, общий включатель. На фотке электрическая панель на ОСБ состоящая из двух электромагнитных контакторов КМ 1, и КМ 2, и автоматов.
     В перспективе думал добавить в схему контролер с пультом, что используются для люстр, но пока необходимости в этом не вижу.
     Думаю применить электронное реле времени, чтобы контролировало движение купола в течении нескольких часов. Не хочу возиться с датчиками положения трубы. Поверну купол на нужный угол и просто включу реле времени. Купол будет вращаться с небольшой погрешностью, но у меня проем для забрала большой, не критично.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2025 [14:42:48] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
Оффлайн bars60rus
« Ответ #66 : 09 Июн 2024 [11:14:36] »
Даëшь минимализм! Что если на панели управления оставить только три кнопки. Влево, вправо и кнопку с фиксацией и индикацией для реле времени. Да, придётся держать кнопку пальцем, но зато удобнее подводить купол кратковременным нажатием, если с первого раза немного промахнулся. Я правильно посчитал, у Вас купол поворачивается примерно 10° в секунду?
У Вас сейчас : лампочка поворота влево, лампочка поворота вправо, лампочка питания, а зачем всё это? Если крутится, значит питание есть, в какую сторону крутится тоже видно. Вы же не из подземного бункера им управляете.
Хорошо бы конечно кнопки расположить на колонне, но поскольку она сменная - увы
  • Благодарностей: 9
« Ответ #67 : 09 Июн 2024 [12:40:35] »
     Нужно будет измерить, но приблизительно где то так, около 10 градусов.
     Подводить можно точно и так, без реле времени, просто руку сразу держишь на двух кнопках. Ну а промахнулся, всегда можно вернуть. Я когда обслуживаю или меняю ролики, неточность составляет максимум пару сантиметров.
     Почему сигнальные лампы? Да просто я люблю на панели сигнальные лампочки. )) Кстати, красная лампа питания (на матрице) подсвечивает пол и других источников света не нужно.
     Пульт управления, при желании можно расположить на колонне, но необходимости в этом нет. Я пользуюсь Asiaer и управляю всем с планшета. Поэтому встать могу куда удобно. Да и вообщем-то, когда телескоп сам наводится, лучше стоять от него подальше. Поэтому расположение на колоне, на мой взгляд, не очень удачное.
« Последнее редактирование: 09 Июн 2024 [13:00:23] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
Оффлайн bars60rus
« Ответ #68 : 09 Июн 2024 [14:54:25] »
Возможно Вы правы. Просто подумал, что стоя со стороны сложно определить куда смотрит ось телескопа и совместить центр проëма с этой осью. Хотя расстояние от телескопа до стенок купола небольшое, поэтому наверное нечего сложного.
А держать кнопку пальцем и в нужный момент отпустить (как на пульте у тельфера) мне думается было бы удобнее. Поэксперементируйте убрав самоподхват с пускателей.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #69 : 11 Июн 2024 [00:51:08] »
     Да, нет. Мне все таки будет удобнее с кнопкой "Стоп".
« Последнее редактирование: 22 Июн 2024 [02:28:19] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #70 : 11 Июн 2024 [01:15:02] »
     Итак, основные этапы постройки обсерватории закончены. Телескоп можно установить на колонну, а купол крутится. Конечно дел еще очень много, но самое главное уже сделано.
     Впереди лето и начало основного строительного сезона дома. Ну а вечерами можно полюбоваться звездным небом! Тем более есть, что осваивать: 183-ю камеру, Asiaer и электронную астрономию.
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #71 : 11 Июн 2024 [01:30:50] »
     Сетап я устанавливал при помощи лазерного уровня. Пызырек на монтировках, обычно врет, поэтому приходится обращаться к альтернативным инструментам.
     На фотке монтировки на колонне можно увидеть на сколько уменьшилась моя полка после коррекции окончательного размера.
     Недалеко от купола располагается печная труба. Не обращайте на нее внимания. Дом отапливается при помощи газа. Труба выходит из подвала и заканчивается на высоте около 2 метров. Труба, которую вы видите, соединяется с твердотопливным котлом. Использоваться он будет редко и на время наблюдений всегда можно обойтись без него.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2024 [01:46:42] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #72 : 12 Июн 2024 [12:19:50] »
     Вот еще несколько фоток.
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #73 : 12 Июн 2024 [12:29:18] »
      Вот ссылка на видео: https://disk.yandex.ru/i/qWtQyinhuLkaig
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #74 : 13 Июн 2024 [01:29:55] »
     На дворе осень 2023. Усиленная эксплуатация выявила ряд проблем. Об некоторых я уже писал в начале обзора. Теперь я еще раз расскажу об этих недостатках.
      Выяснилось, что кронштейны на двух боковых роликах, находящихся рядом со станиной механизации не выдерживают нагрузки и гнутся. По всей видимости, основную нагрузку от шестерни редуктора воспринимают именно они. На кронштейне боковых роликов, при замене, я устанавливаю ребро жесткости из уголка. Также будут смонтированы два дополнительных боковых ролика, чтобы снизить нагрузку на основные.
     На первой фотке переделанный боковой ролик. На второй -- дополнительный боковой ролик. Конструкция его немного изменена , т. к. через технологическое окно прикрепить, как основные ролики не получается.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2024 [12:39:51] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #75 : 13 Июн 2024 [12:54:15] »
     Следующий недостаток связан с упорным буртом. Чтобы уменьшить зазор между боковыми роликами и упорным буртом, я прикрепил резиновые пластины. Подложить резиновые прокладки под боковые ролики я посчитал, на том момент это более трудоемкой операцией.
     Во время эксплуатации, из-за сильного давления роликов на упорный бурт, резина стала протираеться и рваться. Теперь в во время переделки боковых роликов, кроме установки ребра жесткости, я ставлю еще дополнительную резиновую прокладку между кронштейном и роликом.
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #76 : 13 Июн 2024 [13:27:29] »
     А еще один недостаток вылился из-за большого веса купола или не очень качественной фанеры. Нижний лист шпона в некоторых местах стал отслаиваться мелкими полосками. На третьей фотке это показано. Чтобы это устранить я купил два больших листа из 2 мм оцинкованной стали. Из них по лекалу я стал вырезать пластины, которые потом при помощи силиконового герметика и винтов по краям, крепил к поворотному кругу.
     На астрофоруме уже писали, что ролики по металлу двигаются легче. Когда поворотный круг у меня был сделан, строители переворачивали его и клали на скат крыши, чтобы сделать кровлю на краях башни. Мне бы воспользоваться этим моментом, чтобы поставить еще тогда металл, но я не захотел возиться. Позже все это вылилось боком. )
« Последнее редактирование: 20 Июл 2024 [02:13:34] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #77 : 13 Июн 2024 [19:30:17] »
     Когда буду переделывать электрику на текстолитовые пластины, нужно будет все таки подумать. )
« Последнее редактирование: 13 Июн 2024 [19:48:45] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #78 : 15 Июн 2024 [13:40:54] »
     Первое межсезонье 2023 / 2024, когда у меня не получилось нормально заниматься обсерваторией. Строительный сезон в этот раз у нас не закончился. Мы с сыном осень, зиму и весну занимались отоплением в доме и полами. Иногда получалось выкроить часик другой на купол. Поэтому ремонт мой затянулся. На сегодняшний момент переделано 3 боковых ролика и поставлен один дополнительный. Установлено 5 пластин из двадцати с лишним.
     Долго еще и потому, что нельзя, например поставить все пластины сразу. наклеил одну. В следующий раз наехал на нее опорным роликом, делаешь дальше. И постоянно приходится снимать и заново ставить пластины упорного бурта, потому, что если двигать купол без них, то он начинает съезжать в сторону.
     Вообщем, все эти работы еще надолго.
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
Оффлайн Ледновский А.
    • Сообщения от Ледновский А.
« Ответ #79 : 19 Июн 2024 [11:08:10] »
большая работа.класс.
SW Retr DOB10
