A A A A Автор Тема: Обсерватория "37 меридиан" под Чеховым  (Прочитано 18810 раз)
alp14123 и 1 Гость просматривают эту тему.
Онлайн alp14123Автор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от alp14123
Re: Обсерватория "37 меридиан" под Чеховым
« Ответ #100 : 15 Янв 2025 [13:14:40] »
   Спасибо большое! И вам тоже хорошей погоды и отличных наблюдений!
Обсерватория под Чеховым "37 -й меридиан",
Sky-Watcher Dob 12" Retractable SynScan
Sky-Watcher BK P2001 EQ6 SynScan GOTO
Meade ETX-125 Observer
Sky-Watcher BK ED 72 Evostar
Coronado SolarMax II 60 Double Stack, 10mm,
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
"Не нужен бродягам дом и уют,
Нужны - океан, земля.
Что звёзды Медведицы им поют,
Не знаем ни ты, ни я".  (М. Тотибадзе)
  • Благодарностей: 9
« Ответ #101 : 15 Янв 2025 [13:21:31] »
Может на него больше нагрузка попадает?
   Да, я тоже так предполагаю. Поэтому вначале я бы хотел убрать резиновую прокладку, чтобы он был пониже. Ну а там посмотрим, или соседние начнут ломаться или все останется цело.
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #102 : 15 Янв 2025 [13:35:50] »
   12 опорных роликов были установлены на армопояс, который был залит в один уровень с небольшой погрешностью (точно сказать не могу, потому что на тот момент у меня не было лазерного уровня). Когда был положен на них поворотный круг, выяснилось, что два-три опорных  ролика постоянно остаются незагруженными и при вращении незагруженные ролики чередуются. Получается, что поворотный круг состоящий из трех слоев фанеры толщиной около 5,5см немного изгибается. Стропилы с кровлей, тоже создают определенную нагрузку, и скорее всего не очень равномерную. Все это приводит к вращению поворотного круга, как бы волнами. При повороте купола иногда слышно, как он потрескивает, как старинный парусный фрегат. ))
« Последнее редактирование: 16 Янв 2025 [07:06:41] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
Оффлайн slonougam
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от slonougam
« Ответ #103 : 15 Янв 2025 [19:27:57] »
Все это приводи к вращению поворотного круга, как бы волнами. При повороте купола иногда слышно, как он потрескивает, как старый парусный фрегат. ))
Саша. У тебя получился музыкальный инструмент.
 Если один ролик оказался перегружен - может быть его удвоить?
  • Благодарностей: 9
« Ответ #104 : 16 Янв 2025 [01:29:24] »
   Нет, Саша, удваивать ролик я не буду (при поперечном движении я думаю, что это не поможет), а все таки в ближайшее время уберу подкладку и сделаю его ниже. Сегодня я еще купол покрутил, послушал: слышны звуки сдвига поворотного круга в районе  этого опорного ролика.
   Сам ролик состоит из пластиковой втулки, в которую вставлен подшипник, и резинового кольца на втулке. При поломке ломается именно пластиковая втулка и ролик опускается ниже.
   В двух случаях поломки опорного ролика, я это определял не сразу и какое-то время купол крутился без него. При этом соседние ролики не ломались. Есть смысл попробовать. ))
« Последнее редактирование: 16 Янв 2025 [07:05:48] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
Оффлайн slonougam
« Ответ #105 : 16 Янв 2025 [13:05:06] »
Ну, на месте тебе виднее.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #106 : 29 Янв 2025 [00:45:06] »
   Убрал я резиновую прокладку из под проблемного опорного ролика. Вот уже неделю кручу купол, полет нормальный. Исчезли звуки сдвига поворотного круга.
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #107 : 29 Янв 2025 [01:06:04] »
   Теперь я решил организовать свое рабочее место в обсерватории. Сделал лекала. Выпилил и установил две полки под планшеты и приборы. Поставил карман для маски Бахтинова. Сделал подсветку из двух светильников. Такими же освещается купол. Над верхней полкой в будущем поставлю дисплей погодной станции. Должна прийти через месяц.
   Так как место в обсерватории у меня не много, я установил полки на поворотном круге и они вращаются вместе с куполом.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2025 [00:24:30] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #108 : 05 Фев 2025 [01:01:36] »
   Около недели назад я занялся выходом на крышу дома через проем забрала и обслуживание купола снаружи. Раньше для этого я подставлял большую металлическую кастрюлю и выбирался наружу, наступая на нее. Теперь пришло время сделать что-то цивилизованное. Для этого была выпилена и установлена верхняя ступенька на поворотном кругу. Сегодня начал заниматься изготовлением лестницы-трансформера.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2025 [00:40:08] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #109 : 21 Фев 2025 [00:23:03] »
   Неделю назад пришла с Китая метеостанция и теперь пришло время закончить свое рабочее место для наблюдений. Оно включает в себя, как я уже писал, две полки (одна из них с подсветкой) и карман для маски Бахтинова. Для метеостанции, пока временно сделал короб из фанеры. Если, со временем, меня устроит место установки, то в перспективе, короб переделаю из листа пластика.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2025 [13:16:17] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #110 : 21 Фев 2025 [00:51:39] »
   Также в ближайшее время, кроме организации рабочего места, я озадачился усовершенствовать свой электрический привод. Работа механизации купола меня не до конца удовлетворяла. Во-первых мне хотелось, чтобы запуск и торможение двигателя были плавнее. Во-вторых меня не устраивала скорость вращения купола. Чтобы изменить ситуацию, я включил в электрическую схему частотный преобразователь и тормозной резистор.
   Для наблюдений я частоту и вращение купола уменьшил в два раза. Теперь он вращается более плавно и спокойно. Соответственно и нагрузка на боковые ролики и другие элементы поворотного круга меньше.
   Кроме того, при снижении частоты до 5 Гц доступна минимальная скорость вращения, которая удобна для обслуживания купола. Раньше приходилось дергать купол взад-вперед, чтобы попасть технологическим окном на опорный или боковой ролик.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2025 [13:26:23] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #111 : 22 Фев 2025 [01:06:05] »
   Устанавливая частотный преобразователь, я преследовал еще одну цель. Были мысли, настолько уменьшить вращение купола, чтобы его можно было синхронизировать с суточным вращением неба. Это нужно было, для астрофото с многочасовыми выдержками с автоматическим поворотом купола. К сожалению, не получилось.
   В моем случае, купол начинает вращаться при 3 Гц и выше (в зависимости от мощности двигателя и соотношения передаточного числа редуктора, веса купола, у других могут быть другие показатели). При этом скорость получается намного выше скорости суточного вращения неба.
   Придется в будущем вернуться к старой задумке с электронным реле времени.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2025 [13:53:34] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #112 : 28 Фев 2025 [14:07:36] »
   В перспективе, в будущем я собираюсь сделать переделать свой механический привод. Когда я определюсь точно, что у меня будет установлено в электрической схеме, я монтаж уже сделаю не на ОСБ, как сейчас, а на текстолитовой пластине, которая у меня давно лежит и ждет своей очереди. Стенки привода собираюсь закрыть декоративными панелями. И еще у меня в планах поставить предохранительные щитки, чтобы пальцы не попали в шестерню, если кто-то случайно возьмется за зубчатую рейку во время движения купола.
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 91
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #113 : 05 Мар 2025 [00:46:49] »
Приветствую! Пара вопросов по погодной станции
1. Подключается ли как-то станция к Ethernet, есть ли тонкий/толстый клиент для получения данных по сети ?
2. Из вопроса 1 , если да, то какие есть варианты интеграции с NINA?
3. Как питается помимо солнечной панели ?
Спасибо!
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
  • Благодарностей: 9
« Ответ #114 : 05 Мар 2025 [13:27:34] »
   Добрый день! У меня недорогая метеостанция FJ3390A. Я ее покупал на Озоне за 7 тысяч. А сейчас еще дешевле. Я так понимаю, что связью с интернет обладают другие станции: по 15 -20 - 25 тысяч. У FJ3390A инструкция на английском языке. В общих чертах я понял, как она работает, но последние работы в обсерватории не дают мне возможности заняться подробным переводом. Если я что-то найду, я напишу.
   Основной блок питается от солнечной панели и трех пальчиковых батареек. Дисплей связывается с метеостанцией по радиоканалу и запитывается от двух пальчиковых батарей или от USB шнура. При питании от шнура, дисплей горит постоянно.
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #115 : 06 Мар 2025 [00:53:32] »
   Вчера закончил лестницу-трансформер и установил в куполе обсерватории. Можно было изготовить ее и раньше, но я отвлекался на установку на крышу метеостанции и частотного преобразователя в механический привод купола.
   Идею лестницы я взял в интернете, но пришлось ее немного переделать. Трансформер крепится на петлях к стене и может поворачиваться на удобный угол. В сложенном состоянии лестница прижата к стене и не мешается. Совместно с верхней ступенькой, установленной на поворотном кругу, образует удобный выход на крышу. В будущем к откосам проема забрала нужно будет установить ручки. Для изготовления лестницы-трансформера я использовал двойную 18мм фанеру.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2025 [01:13:51] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #116 : 10 Мар 2025 [15:00:10] »
   В прошлую субботу закончил работы с электронным реле времени. Теперь купол, по желанию, может вращаться синхронно вместе с суточным вращением неба. Реле можно выставлять в секундах, минутах и часах. Одновременно в разных диапазонах, например в секундах и минутах или часах его выставлять нельзя. У меня у реле 999 сек (16, 65 мин) пауза и 1 сек работает. За время работы купол сдвигается при частоте 25 Гц на величину около 9 см.
   У меня поворотный круг имеет длину окружности 7 м 2 см. Т. е. на одну угловую минуту небесной сферы приходится 0,4875 см. За один цикл ( 16,65 мин паузы + 1 сек работы) купол должен сдвинуться на 8 см. А такие результаты получаются при 20 Гц  настройки частотника. При реальных испытаниях мне показалось, что при 25 Гц работает точнее.
   В перспективе посмотрим. В любом случае, при моем проеме забрала, я могу допустить (плюс, минус) за ночь больше 40 мин погрешности (это около 20 см поворотного круга). Т. е. разница в 1 см между теорией и практической работой укладывается в эту погрешность.
   Первоначально я все испытания схемы проводил без запуска частотного преобразователя и контролировал работу привода по сигнальным лампочкам. Уже позже подключил частотник для подачи напряжения на электродвигатель.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2025 [18:30:14] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #117 : 30 Мар 2025 [01:12:56] »
   Ну вот и пришло время сделать люк в обсерваторию. До этого я закрывал этот вход листом ОСБ. У меня небольшой купол. Поэтому, позволить себе вход в обсерваторию вдали от телескопа я не могу. В результате приходится ходить по люку и он должен обеспечивать безопасное передвижение.
   Сие сооружение я изготовил из двух листов 18мм фанеры. Верхняя ручка и петли установлены заподлицо. Сейчас люк поднят относительно пола на 18мм.
   Я долго обдумывал варианты полового покрытия в обсерватории. Были мысли покрыть алюминиевыми рифлеными листами или пластиковой плиткой, собирающейся, как пазлы. При изготовлении люка мне пришла идея покрыть пол 18мм фанерой. Думаю, что на этом варианте я и остановлюсь. В этом случае уровни поля и люка сравняются.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2025 [01:42:40] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #118 : 30 Мар 2025 [14:04:12] »
   У меня на обсерватории произошло значимое событие! ) Я впервые разменял телескопы на башне. Вместо 2001-го встал Добсон 12. По совету bars60rus нужно было переделать металлический элемент колонны и поставить косынки. Я отдал металлическую колонну знакомому сварщику и занялся ее бетонной частью. Нужно было вырезать из 18мм фанеры столик для Добсона. Столик готов. Телескоп установлен. Теперь можно поэкспериментировать с наведением Добсона, не таская его на улицу. )
« Последнее редактирование: 02 Апр 2025 [01:21:08] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #119 : 02 Апр 2025 [00:38:20] »
   Купол размером  285см маловат для Добсон 12. Телескоп, конечно в впритык, поместился, но тесновато с ним. В момент наведения на звезды, приходится ходить по кругу, вслед за трубой. ) Но купол не будет его постоянным пристанищем. Как я уже писал ранее, в будущем мне бы хотелось построить сарай с еще одной астроплощадкой и Добсон 12 поместить туда.
   В прошлом году у этого телескопа я заменил простую монтировку на монтировку с Goto. В ближайшее время хочу поэкспериментировать наведение с Asiaer. Пытался найти информацию на форуме о том, как работает Asiaer с азимутальными монтировками. Не нашел. Может быть кто-то знает насколько работоспособна такая связь?
   Пока Добсон стоял в комнате я уже пробовал. На первый объект телескоп наводится приблизительно правильно, а на второй крутится не пойми куда. Но в комнате камера звезд не видет. Посмотрим, что получиться на ночном небе.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2025 [06:40:30] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
