A A A A Автор Тема: Обсерватория "37 меридиан" под Чеховым  (Прочитано 18691 раз)
Оффлайн bars60rus
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от bars60rus
Re: Обсерватория "37 меридиан" под Чеховым
« Ответ #140 : 04 Дек 2025 [23:39:23] »
Я не специалист в этой области. Настаивать на том что прав не могу.
Метеостанция показывает в доме около 60-ти с лишним
в доме или она всё же показывает влажность наружного воздуха? Она ведь снаружи установлена. Может воздух в доме сильно суше?
Просто если достаточно холодный предмет занести в дом или бутылку из холодильника достать она ведь всегда запотеет...
Каждый человек по–своему прав. А по–моему нет.¯\_(ツ)_/¯
Оффлайн alp14123Автор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от alp14123
« Ответ #141 : 05 Дек 2025 [12:33:53] »
   Метеостанция (они, вроде все одинаковые) имеет два блока. Уличный, который стоит у меня на коньке крыши и переносной домашний блок с ЖК дисплеем. В нем, тоже есть измеритель температуры и влажности. В последние недели, когда дожди льют, почти каждый день, влажность на улице не опускается меньше 95 процентов. В доме, я писал, 60 с лишним. Нужно будет занести домашний блок в купол и точно измерить там и температуру и влажность.
.  Я тоже не на чем не настаиваю. Просто мы хотим найти истину. ) С бутылкой с холодильника я соглашусь, но в куполе, я повторюсь, никогда на металлических частях никаких капелек влаги не видел. А нет, видел. Когда люк открываешь после того , как он был закрыт несколько дней, то капельки влаги в первое время образуются на стекле круглого окна, но я так понимаю, что оно имеет температуру улицы.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2025 [12:47:16] от alp14123 »
Обсерватория под Чеховым "37 -й меридиан",
Sky-Watcher Dob 12" Retractable SynScan
Sky-Watcher BK P2001 EQ6 SynScan GOTO
Meade ETX-125 Observer
Sky-Watcher BK ED 72 Evostar
Coronado SolarMax II 60 Double Stack, 10mm,
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
"Не нужен бродягам дом и уют,
Нужны - океан, земля.
Что звёзды Медведицы им поют,
Не знаем ни ты, ни я".  (М. Тотибадзе)
Оффлайн bars60rus
« Ответ #142 : 05 Дек 2025 [15:34:40] »
Задал Алисе такой вопрос: Образуется ли на чердаке влага от тёплого воздуха из помещения?
Вот что ответила:
Да, на чердаке может образовываться влага от тёплого воздуха из помещения в виде конденсата.
Это происходит, когда тёплый влажный воздух, поднимаясь вверх, соприкасается с холодными поверхностями конструкции крыши, например, из-за ошибок при утеплении или неправильно смонтированной пароизоляции. В результате на потолке образуются капли
Также конденсат может возникать в периоды резких перепадов температур, например, в прохладные ночи после жаркого дня, когда кровля на чердаке быстро остывает, а внутри чердачного пространства сохраняется тёплый и влажный воздух.
Чтобы избежать образования влаги на чердаке, необходимо обеспечить эффективный воздухообмен, например, через вентиляционные отверстия.
А воздухообмен у Вас надо понимать получается знатный. Может по этому проблем и не возникает. Но этот момент лично мне очень интересен. Пожалуйста пишите об этом, особенно обратите внимание когда будут морозы. У меня обсерватории нет и в обозримом будующем строить не планирую, но хотелось бы. За темой слежу, тема интересная. Успехов :good:
  • Благодарностей: 9
« Ответ #143 : 05 Дек 2025 [16:12:27] »
   Спасибо! Да, вентиляция там, действительно хорошая за счет щели между поворотным кругом и армопоясом на котором расположены ролики. Резиновые пластины закрывают эту щель, но не полностью. Летом в жару при закрытом люке вниз, в обсерватории не намного жарче, чем в доме, а стоит зайти на чердак, там просто баня (крыша не утеплённая).
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #144 : 05 Дек 2025 [17:30:41] »
   А о том как может отсыревать электроника, я знаю по ненаслышке. Давно уже лет 15 - 20 назад, когда я только начинал практиковать зимние горные походы (зимние горы мне начали нравиться намного больше, чем летние) у меня был коммуникатор Глофиш. Был такой предвестник смартфона. Мне он был удобен тем, что коммуникатор имел JPS навигатор. Так вот на второй, третий день пребывания в горах Глофиш начинал жить своей жизнью. Сам открывал окна, неадекватно реагировал на нажатия кнопок и т. д. Дело в том, что воды и конденсата в палатке зимой намного больше. При условии, что палатка двойная и имеет вентиляционный клапана. Все равно. Постепенно с ночевками эта влага накапливается, ну и результат незамедлит сказаться на электронном устройстве. Ну а дома, после пару дней просыхания все восстанавливается.
.  Позже такого уже не было. Толи потому что телефоны стали герметичнее, толи я начал применять во время приема пищи газовую лампу, которая сушила воздух. Больше такого я не замечал.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2025 [17:39:37] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #145 : 06 Дек 2025 [15:11:44] »
   Bars60rus, а даные , которые вы приводили по температуре, влажности и точки росы были взяты из каких-то таблиц или вы просто написали?
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
Оффлайн bars60rus
« Ответ #146 : 06 Дек 2025 [15:24:28] »
Были взяты из какой-то таблицы, первой что нагуглил.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #147 : 09 Дек 2025 [00:55:18] »
   Сегодня получилось попасть в обсерваторию. Меня в первую очередь волновал вопрос с черными "мушками". Фотки сразу меня порадовали! Они показали чистый кадр. Сетки (муара) я тоже не обнаружил. В этот раз я не стал экспериментировать с проводами USB, а просто передернул контакты. Старая фотка, которую я хотел найти оказалась не очень удачной, а больше, по-моему я и не сохранял.
.  Также я произвел замеры в обсерватории. В комнате: температура 16, влажность 51. В куполе: температура 12 (не ожидал, что так тепло), влажность 59 (с открытым люком). На улице: температура 0, влажность 91.
« Последнее редактирование: 09 Дек 2025 [01:04:26] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #148 : 17 Янв 2026 [12:20:26] »
   Почти сразу после подключения пульта, где-то месяц назад, я поставил капельники на створки забрала. Все как-то руки не доходили, сфоткать свой труд. Поэтому написал, только сейчас. Еще когда изготавливал забрало, я немного поспешил и хорошо не продумал защиту от воды. Точнее, от бокового дождя. Последствия не заставили себя ждать. Этой осенью, когда я герметизировал сзади купола круглое окно, увидел, как разбухла одна из створок. Поэтому пришлось применять экстренные меры к ее временному восстановлению (летом или осенью буду менять). После этого я поставил капельники для защиты от воды.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2026 [01:07:13] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #149 : 17 Янв 2026 [23:28:55] »
   Во время установки капельников, и чистки купола от снега, и рельсов от льда, я активно пользовался пультом. Очень удобно стоять в одном месте и поворачивать купол любым боком. В перспективе я собираюсь  сделать технологическую площадку для обслуживания купола со стороны конька крыши. Сделать площадку со всех четырех сторон, как делают многие, у меня такой возможности нет.
.  Вообще, сделать пульт для механического привода у меня было в планах позже. Ситуацию изменила разбухжая створка забрала. Нужно было срочно делать ремонт до прихода зимы.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2026 [23:43:52] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #150 : 27 Янв 2026 [23:54:32] »
   Начал делать полы в обсерватории. Выбор пал на 18 мм фанеру. Сделал лекало, разметил фанеру и выпилил. Далее покрыл Огнебио. Потом будет покраска и можно устанавливать первый сегмент. Пол будет состоять из трех сегментов.
.  Теперь немного истории. Во время стройки поздней осенью в будущей обсерватории было залито монолитное перекрытие. Через пару дней был небольшой мороз, поэтому верхняя часть монолита толщиной 0,5 - 1 см впоследствии, потрескалась и стала отслаиваться. На следующий год верхний ненадежный слой весь был сбит и покрыт наливными полами.Проблема наливного пола в том, что он потихоньку стирается от обуви. Может быть есть подобные покрытия более прочные, но у меня такое. Грунтовка и покраска небольшого кусочка, ради эксперимента, ничего не дала. Краска плохо держится на этом покрытии. Поэтому я принял решение покрыть пол фанерой.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2026 [11:36:36] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #151 : 07 Фев 2026 [18:38:19] »
   Тут пришли большие морозы и установилась ясная погода. Давно уже не было такого количества ясных дней зимой. Я как раз был в командировке. Гоняли электровоз в Брянск на ремонт. На станции высунешься из кабины, посмотришь на Луну и звезды, вздохнешь и закроешь дверь. Ну вот командировка закончилась и я попал в свою обсерваторию и застал одну ясную ночь.
.  Ну так вот. Полтора месяца назад я закрыл люк в обсерваторию, так как решил сэкономить пропан бутан для отопления дома (до весны могу не дотянуть). А во-вторых мне не понравилось большое количества льда на рельсах створок купола. Я уже писал, что чтобы обслуживать снаружи купол, мне нужно хотя бы немного  раскрыть створки, чтобы вылезти на крышу. Поэтому приходилось с силой несколько раз сдвигать половинки створок, чтобы хотя бы немного сбить лед. Думаю, что подобная практика привела бы, со временем, к поломке роликов. Поэтому люк был закрыт и тепло в обсерваторию прекратило поступать. Сильный лед на рельсах прекратил образовываться, но добавился снег на куполе ( раньше он таял). Но с ним все проще. Вылез, покрутил купол и почистил.
.  Но кроме льда на рельсах, меня интересовала и сетка на снимках из-за влаги в камере. Я об этом тоже уже писал. Сделанные два фото сетку не показали. По всей видимости, влага вымораживается. Посмотрим, что будет весной.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2026 [06:41:12] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #152 : 08 Фев 2026 [00:36:39] »
   Осенью, когда у меня на снимках периодически появлялась сетка, я экспериментировал и периодически открывал или закрывал люк на некоторое время (1-2 недели). Может быть это тоже способствовало накоплению влаги. Вообщем, понаблюдаем, как дальше будут складываться дела. В крайнем случае камеру можно будет и снимать, например по осени, когда надолго устанавливается пасмурная погода. Коллеги, а вы при стационарной установке телескопа, камеру снимаете когда нет наблюдений,?
« Последнее редактирование: 08 Фев 2026 [00:44:33] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
  • Благодарностей: 9
« Ответ #153 : 11 Фев 2026 [22:42:41] »
   Позавчера, при помощи веревки, я поднял первый сегмент пола  на башню со стороны улицы ( сие изделие по размерам не проходит в люк). А вчера уже подогнал и установил его при помощи дюбель-гвоздей и саморезов на полу обсерватории.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2026 [15:43:30] от alp14123 »
ZWO ASI 183MC Pro,
ZWO ASI 120MC-S,
ZWO ASI 071MC Pro
