A A A A Автор Тема: Астроподелошная изба Fatalika  (Прочитано 36946 раз)
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Итак итоги ночных тестов.
Сперва я планировал только сравнивать гидежки phd2-асиэйром и PHD2-win. Посмотреть насколько хуже будет работа с фокусом 750мм вместо 300мм и большим весом (кстати гид-аскар висит получается далеко от оси на нехилом рычаге и весит он немало .. нагрузка приличная на гармонь).
Ньютона по быстрому юстирнул только лазером за 3 минуты и погнал снимать. Но гармошки вещь такая.. дал больше веса они заработали даже лучше =) И вместо разных тестовых одиночников даже набрал астрофотку в итоге.
Снимал десятиминутниками на Canon 6D c двухполосным Svbony SV220.
Гидежка в перекладке когда трубе помогала гравитация была вообще прям огонь ~0.5" и стабильная , после перекладки (на фотке кстати после перекладки, фото не постановочное) гидежка стала похуже, но все равно вывозила. были моменты ~0.5 были и ~1,3.
Корректор Baader MPCC mark1 - возможно не вывозит ФФ. (а может нужно поиграть отрезком, но у меня нет переходников, а еще лень )
Повербанки сяоми 20к - хватило на 5 часов работы монтировки, в первый раз я разрядил эту повербанку монтировкой =))
Периодика самого редуктора довольно большая, но даже асиэйрошный гид все успевает компенсировать, в PHD2-win вообще можно врубить режим предсказания периодической ошибки и всё будет пучком.
Наутро проснулся посмотреть и обработать фотки которые снял ночью, но свет в СНТ вырубили и пришлось крутить все в походном режиме ))
(Ночу когда ненадо вот вам прожектора!!!! А днем мы выключим ладно)
  • Алексей
Продолжил тесты.
Снова пинал ASIAIR-ом
150нутон с кэноном6D
Возможно это особенность именно перваасиэйра (на старой малинке) но заметил что гидировать лучше в режиме сингл стар ))
в мультистар он мне график рисовал заглядение меньше ~0.3 временами )) (и посмотрел все звезды реальные, а не пиксели горячие) но кадр чуть тянутый ))
в сингл-стар гидежке график сразу превратился в ~0.6 но звезды стали не тянутые на итоговом снимке ))
набрал 24 десятиминутника  )) нормальная рабочая телега получается короче ))
SW 150/750, Canon 6D, svbony sv220, askar300+asi462mc, FWHM
24*600сек iso3200
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Офигенно! Запретные методы обработки делают из 6-дюймовика Ньютона почти Хаббл!
Оффлайн Олег.
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Олег.
Фаталика волновой гармонический монтировка супер профессиональный астрономически
Пожалуйста,переведите свой заголовок с запятыми, точками и расстановками, а то получается что-то вроде как на Алиэкспресс....
  • Алексей
хоть вопрос… да даже не вопрос,  а ценное указание что ли. совершенно не по существу темы отвечу :
Нет. Я написал так, потому что именно так и хотел написать.
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
Лёха, перечитал почти всю тему. Оченама интересно было, маладэц  :good:
Одного не понял, продал почему? Чтобы начать новую (лучше и красивше ;))?
Canon 10x42L IS WP
  • Алексей
Больше... чет побольше надо...
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1251
    • Сообщения от Виниту
Лех, а что это за редуктор? Судя по маркировке, 32-й. У меня wxk32, там размер что-то около 150мм. А тут почти 200.
Если будешь под 430 делать, рекомендую вилку: дёшево и сердито. Сварить можно "на коленке" из стальных труб.
И вилка намного снижает требования к жёсткости самой "трубы" по сравнению с "немцем"
  • Алексей
да под планетник мне вполне понравился твой вариант ... (целиком включая и саму трубу) (себе что-то такое изображу... этот сезон чет прощелкал походу)
но эту буду делать по подобию мелкой из дюрали 16мм, чтоб было привлекательно может даже покупательно ))
  • Алексей
зима скучно....
для испытаний монтировки срочно нужна хоть какая труба )) Приобрел на нашей барахолке комплект оптики и.....
Ну держись Лунища. Сделал для очень младшего научного сотрудника Киры Алексеевны "свой собственный" инструмент для наблюдения небесных объектов =)
МАК 95
в детских цветах ядреной сияхи
« Последнее редактирование: 14 Фев 2025 [14:27:41] от Fatalik »
  • Алексей
Высокотехнологичный узел фокусировки из болта м5 пружинки и пары гаек с шайбами )
« Последнее редактирование: 14 Фев 2025 [19:02:00] от Fatalik »
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Офигенно просто!
Теперь нужно придерживаться единого стиля в оборудовании!
  • Алексей
ну придется монтировку печатать )
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Можете считать меня "Душнилой"  ;D, но хотел бы узнать параметры системы, радиусы поверхностей и расстояния между деталями.
  • Алексей
а кто их знает то ) оптика от Астель 95
даже по небу проверил ))
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Это из комплектов Скайангела?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
  • Алексей
  • Алексей
Успел вчера луну глянуть )) телескоп отлично показывает )
Сначала смотрел Юпитер
Ну Юпитерик две полоски спутники ну и все )
чтоб еще разогнать по планетам чуть...  возможно нужна подьюстировка ))
(при расфокусе самую малость двоит.. вроде это признак разьюстировки.. но не криминал.. четко в фокусе норм не двоит)
Дождался Луны. (часа полтора два телескоп висел на монтировке на морозе... на пластиковых колечках и пластиковом ластохвосте.. ничего не упало не сломалось не хрустело)
Луна прям огонь.. с 7мм окуляром прям комфортная яркость не слепящая .. четкая и красивая.(фокус трубы 1200)
В итоге решил так и оставить проект без узлов юстировки.
Просто ровно крепко собрать и забить )) лишние узлы лишние свободы куда сбиться )
С задачей погляделок Луны ребенком справляется с головой и в такой конструкции.
Немного переделываю детали навожу марафет ))
Объединил задник с посадочным под 2"-1.25" переходник в одну деталь.
Перерисовал фланец )) Дал название ))
Перерисовал кольца (еще печатаются)
В итоге будет самый модный телескопик и очень индивидуальный =)
  • Алексей
Ну и практически финальный вид ) с новыми кольцами новым барашком фокусера...
И только сейчас дошло что искателя не приделал никакого даже в виде просто прицела )) как у оригинала астель 95..
но красивый пластик кончился .. жду когда озон приволокет еще =)
