A A A A Автор Тема: Ахроматические линзы с Али  (Прочитано 6213 раз)
Оффлайн Evgeny_917Автор темы
    • Сообщения от Evgeny_917
« : 25 Апр 2024 [13:31:45] »
Всем доброго дня!
Собираю себе телескоп рефрактор и заказал линзы D106F900 зеленого просветления.
Сегодня получил эти линзы и увидел что внешняя линза зеленого просветления, а вторая линза (внутренняя) голубого просветления, это так должно быть или просто китаец случайно положил линзу другого просветления?
И еще вопросик если я поставлю эту линзу на телескоп с разными просветлениями (внешняя - зеленая, внутренняя - синяя) это отразится как то на изображении (светопропускании)?
Спасибо?!
Оффлайн Максим4848
    • Сообщения от Максим4848
Re: Ахроматические линзы с Али
« Ответ #1 : 25 Апр 2024 [14:56:25] »
Ну китаец то может по-всякому, может он и случайно, может и специально, запрятав пунктик про то, что одна линза всегда голубая где-то в дебрях описания.
Ну на светопропускании отразится тем, что общее светопропускание системы будет равно светопропусканию линзы с худшим просветлением. Первая линза свет пропускает,  а вторая этот свет отсекает
GSO 300/1500
« Ответ #2 : 25 Апр 2024 [15:10:33] »
т. е  получается если с разными просветлениями в одной сборке то общая сборка будет с худшим просветлением? я прааильно понимаю?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 654
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3 : 25 Апр 2024 [15:41:35] »
Всем доброго дня!
Спасибо?!
Не берите в голову. Скажите китайцам спасибо, что вторую линзу просветлили. Первая линза в ахромате имеет меньший коэффициент преломления (стекло ВК7 или его аналоги) в отличие от второго стекла и поэтому желательно улучшенное просветление - в данном случае бюджетный вариант 3-х слойного просветления с зелёным оттенком (в наиболее чувствительном для глаза сегменте длин волн наличествует "бугор" - ухудшение пропускания относительно других длин волн).
« Ответ #4 : 25 Апр 2024 [15:47:34] »
Всем доброго дня!
Спасибо?!
Спасибо за совет!
получается что если первая линза положительная зеленого просветления, а вторая синего просветления все будет в совокупе нормалтно показывать и не стоит заморачиваться писать жалобу продавцу?
« Последнее редактирование: 25 Апр 2024 [15:55:01] от Evgeny_917 »
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #5 : 25 Апр 2024 [17:12:20] »
Насколько помню, там продаются ахроматы либо зелёного, либо голубого просветления. И цена на них разная, зелёные немного дороже. Таким образом, Вас немножко надули с деньгами. Но расстраиваться, на мой взгляд, не нужно. Учитывая геморрой с заменой товара. Скорее всего разницу меж нормальным ахроматом и Вашим определить визуально будет невозможно. Короче, плюйте и конструируйте телескоп дальше.
« Ответ #6 : 25 Апр 2024 [18:03:19] »
Спасибо за совет.
А еще я печатать корпус буду на 3д принтере рисую саму трубу несколько вопросов :
 1. фокус линзы 900 мм какую длину делать корпуса с учетом что там будет диагональ и какой длины делать фокусер?
  сделал до этого пробный телескоп D70 F300 из детского  телескопа, длина корпуса получилось 220 мм и фокусер 60 мм и все четко наводится резкость, а с 900 мм какой делать размер корпуса есть какие либо источники как расчитывать длину с учетом диагонали? искал в инете не смог ни чего найти?
 2. что лучше применить в рефракторе Светозащитные диафрагмы рефрактора или просто чернение корпуса или сразу сделать и диаграмы и чернение?
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #7 : 25 Апр 2024 [18:54:39] »
Ох не о том вы беспокоитесь, китайцы подчас "насыпом" лютую отбраковку с производства продают под 0 ответственности.
Я бы проверил на чем-то вроде "чикинской доски", прежде чем инвестировать в эти стёкла хоть минуту времени и копейку средств/сил.
Моя галерея на астробине
« Ответ #8 : 25 Апр 2024 [19:08:46] »
А где сейчас возможно купить качественные стекла для телескопа кроме Алишки? искал все сайты не нашел тол ко на Али
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 938
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #9 : 25 Апр 2024 [19:15:20] »
 Лыткаринский завод раньше делал дорогие апохроматы, поинтересуйтесь, может что- то есть
https://lzos.ru/products/obektivy-apokhromaty/obektivy-apokhromaty-dlya-lyubitelskoy-i-poluprofessionalnoy-astronomii-linzovye/
« Последнее редактирование: 25 Апр 2024 [19:32:49] от библиограф »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #10 : 28 Апр 2024 [10:56:26] »
Вы жестокий и безжалостный человек. :) 8)
В обсуждении самокатов предлагаете прицениться к спорткару...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #11 : 28 Апр 2024 [11:59:30] »
 Такой спорткар наверное проще приобрести у Маркуса Лудеса в Германии, чем бодаться с чиновниками
ЛЗОСа. Хотя телефончик указан. Один черт денег не наскрести даже по всем сусекам. :'(
8х30 и др.
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #12 : 28 Апр 2024 [17:16:28] »
Была похожая тема, только 90*900.
Линзы были все зеленые. Комплект синих стоил чуть дешевле. Те зеленые линзы оказались весьма хорошие, точку видел.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,167691.msg4758727.html#msg4758727
Делал и диафрагмы, и чернение.
Оправа стальная, юстируется наклон и по 3 пластиковых винта в торец каждой линзы. Прижим пружинным кольцом, кольцо фиксируется центровочными винтами - так избежал дорогой резьбонарезки.
« Ответ #13 : 28 Апр 2024 [18:33:13] »
интересно какой у них ценник на такие линзы хотя бы апертура 150 мм? просто цен там нет вообще
« Ответ #14 : 28 Апр 2024 [18:37:15] »
я тоже заказывал линзы зеленые, когда получил увидел первая линза с двух сторон зеленая а вторая голубая, вот меня и смутило это.
да я тоже нарисовал для печати корпус с диафрагмами с последующим чернением и юстируется у меня каждая линза и сам наклон общий, сейчас я только попробую пробную сделать чтоб узнать угадал я длину корпуса, сам фокусер у меня 90 мм выдвижение
Онлайн senao
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от senao
« Ответ #15 : 28 Апр 2024 [18:48:27] »
ИМХО на объектив Р152/8 цена должна быть сейчас в районе 500т.р.
А самый вкусный  Р510/12 должен стартовать с 15 миллионов.
« Ответ #16 : 28 Апр 2024 [18:55:37] »
что то для объектива 152 цена очень завышена)) не ужели они настолько качественные чтоб оправдать такую цену?
Онлайн senao
« Ответ #17 : 28 Апр 2024 [19:27:15] »
Более или менее качественный китай стоит практически столько же и это по факту ширпотреб с качеством как повезет. А ЛЗОС за эти же деньги предлагает почти индивидуальный заказ.
« Ответ #18 : 28 Апр 2024 [19:32:00] »
получается с китайскими линзами или зеркалами качество не получим хорошее и наверно в ценовой категории 100-200 тыс руб телескопа  тоже наверно ширпотреб :o
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #19 : 28 Апр 2024 [19:46:00] »
В силу своего опыта и активного использования ЛЗОС 130/1200 более 10 лет, могу со всей ответственностью заявить о безупречном качестве изображения, которое мне доводилось видеть многократно.
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
