A A A A Автор Тема: Фото со смарт-телескопов  (Прочитано 51986 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 334
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Фото со смарт-телескопов
« Ответ #600 : 20 Мая 2025 [15:12:57] »
А так нормально?
Песок по фону после ГраХпертного шумодава ?
Оффлайн SDA76
  • Благодарностей: 12
  • РОССИИЯ - ВПЕРЁД !!!
    • Instagram: Semen_Semenovich
    • Сообщения от SDA76
« Ответ #601 : 20 Мая 2025 [15:22:34] »
угу
Seestar s50
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 116
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #602 : 20 Мая 2025 [15:34:18] »
А ну да, кнопочку авто ума много не надо, а там и ручные режимы есть.
А так нормально?
Центр галактики переженный давольно сильно
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн SDA76
« Ответ #603 : 20 Мая 2025 [17:49:20] »
Немного по другому сложил. 9 часов
Seestar s50
Оффлайн SDA76
« Ответ #604 : 20 Мая 2025 [18:57:10] »
Никак не могу остановиться вовремя при растягивании..
Seestar s50
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #605 : 20 Мая 2025 [21:05:49] »
М81
Набрал 128мин по 10сек
Siril,GraExpert,PhotoShop
« Последнее редактирование: 20 Мая 2025 [22:42:20] от Pavel-Sag »
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #606 : 21 Мая 2025 [02:15:56] »
Одиночники 20 и 60 с. Разница большая. Однако сумма по 60 с показывает полную ерунду. Смаз какой-то. Сумма по 20 с четко.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #607 : 21 Мая 2025 [10:50:16] »
А вот M17 10 мин накопления по 20 сек. с удаленными шумами и с обработкой в смартфоне и без нее.
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #608 : 21 Мая 2025 [13:27:38] »
"На смартфоне" это я так понимаю встроенный шумодав на SeeStar?
Оффлайн Vиталий
« Ответ #609 : 21 Мая 2025 [14:05:50] »
Шумодав в Систаре, а на смартфоне - усиление насыщенности цвета и резкости.
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #610 : 21 Мая 2025 [20:14:51] »
Коллеге два варианта обработки М81
1.Вариант (Складывал сам SeeStar но остальная обработка уже в Siril и GraExpert)
2.Вариант (Полностью сам складывал и обрабатывал в Siril и GraExpert т.е полностью творческая погруженность)
и второй  вариант мне больше нравится(деталей больше появилось), всётаки сам все делал :)
« Последнее редактирование: 21 Мая 2025 [20:45:24] от Pavel-Sag »
Оффлайн Витторио
  • Благодарностей: 178
    • Сообщения от Витторио
    • Мир глубокого космоса
« Ответ #611 : 21 Мая 2025 [20:20:40] »
По 7 минут суммарно на каждое фото. Систар с50.
Мои другие проекты:
Сохраняя красоту  VB Soft
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #612 : 22 Мая 2025 [12:33:32] »
М27 15мин по 10сек
Оффлайн Vиталий
« Ответ #613 : 22 Мая 2025 [20:05:39] »
М27 15мин по 10сек
Ну отлично. В азимутальном режиме? Сложение в Систар?
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #614 : 22 Мая 2025 [21:31:52] »
М27 15мин по 10сек
Да именно так! Все систар сделал! Ну это мой первый м27
Дальше буду накапливать и потом уже сам все складывать и обрабатывать
Оффлайн Vиталий
« Ответ #615 : 23 Мая 2025 [00:04:57] »
Все сейчас используют только в экваториальном режиме? Снимает неплохо 20 секундными выдержками. Ну как неплохо, складывает, бракует не так часто, однако звёзды потянутые через кадр. При этом в сумме кадров, которую делает Систар, потянутых звёзд сейчас не вижу. Это шаровое M10 и другие. Или он их не складывает (с потянутыми) или происходит усреднение до круглой формы. Если не увеличивать кадр, то этих яиц практически не видно, однако при увеличении хочется удалить кадр.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #616 : 23 Мая 2025 [00:29:44] »
М10 как есть из Систара и с удалением шумов в нем же и быстрая обработка в смартфоне.
82 кадра по 20 секунд.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #617 : 23 Мая 2025 [08:09:14] »
Не супер он складывает всё-таки. Из сессии 2,5 ч он сложил только 55 минут. В азимутальном режиме по-моему он больше складывает.
И вот сравнение суммы 10 минут и 55 минут. Разница есть, но не огромная, по-моему. Фон темнее на 55 минут.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2025 [08:16:59] от Vиталий »
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #618 : 23 Мая 2025 [08:48:23] »
Складывайте в ручную в Siril и будет вам счастье
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #619 : 23 Мая 2025 [09:27:34] »
NGC6888
85мин по 10сек
