A A A A Автор Тема: Фото со смарт-телескопов  (Прочитано 52351 раз)
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: Фото со смарт-телескопов
« Ответ #620 : 23 Мая 2025 [10:41:17] »
Складывайте в ручную в Siril и будет вам счастье
Я выразился, наверное, неправильно. Хотел сказать, что за 2,5 часа он сделал кадров на 55 минут только. То есть, в 2,5 часа укладывается 450 кадров по 20 секунд каждый, а Систар за это время сделал только 164 кадра.
То есть, он использовал сессионное время только на 36 процентов, а 64 процента времени использовал впустую. Крайне неэффективно. В чем дело, не пойму.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 335
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #621 : 23 Мая 2025 [15:43:18] »
Видимо отбраковал 2/3 кадров.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #622 : 23 Мая 2025 [15:56:22] »
Ну так вопрос, что не так. Что ему мешает нормально вести. Небо было чистое совершенно.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 557
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #623 : 23 Мая 2025 [16:22:07] »
Предполагаю, что пластмассовые шестерни.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Vиталий
« Ответ #624 : 23 Мая 2025 [16:53:47] »
Возможно и так. Возможно и то, что эти пластмассовые механизмы работают хуже в экваториальном режиме, ибо нагрузка. Надо бы сравнить, снять то же в течение того же времени в азимутальном режиме.
А возможно все дело в точной наводке на полярную ось. Я заметил, что лучше ведёт все же когда по нулям все или очень близко к ним. Да и по уровню надо выставлять, хотя это вроде считается не критичным в экваториале. Если это не критично, можно попробовать наклонить монтировку горизонтально.
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 116
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #625 : 23 Мая 2025 [16:58:54] »
Снимаю в азимуталтном режиме и не хочу даже эксперементировать т.к систар ищночально был заточен по азимутуал
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #626 : 23 Мая 2025 [17:11:13] »
Да много чего, я бы снимал на 10сек и не выеживался, лучше 10%-20% брака на 10 сек чем 50% на 20.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #627 : 23 Мая 2025 [17:14:14] »
Это изначально убогий режим, экваториал это другой прямо уровень съемки.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #628 : 23 Мая 2025 [17:39:23] »
Ну да. Артефактов по углам не замечено в экваториале.
А 10 с маловато, тоскливо, убого...) Вот если бы гид, проблема была бы решена.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #629 : 23 Мая 2025 [19:16:39] »
Нормально, лучше меньше брака в итоге накопление будет лучше, пробуйте .
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #630 : 23 Мая 2025 [20:46:52] »
Я много раз пробовал снимать по 20сек и постоянно маааааленький но самз был! Так что соглашусь с тёзкой что по 10сек более продуктивнее
Оффлайн Mahnenko Roman
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mahnenko Roman
« Ответ #631 : 24 Мая 2025 [00:33:26] »
Пока небо ясное без Луны, поставил систар снимать по плану в экваториале на 20 сек.
Брака значительно меньше, чем в азимутале. Попадает почти каждый кадр, как минимум, каждый второй. В азимутале каждый третий был. Горизонт не равнял, только угол и направленность на север.
На брак влияет силь состояние атмосферы, угол над горизонтом объекта
P.S. на М8 из 110 минут съёмки накопление 39 минут., более 50%.
При высоком объекте над горизонтом эффективность выше
« Последнее редактирование: 24 Мая 2025 [10:24:30] от Mahnenko Roman »
Seestar S50
ТАЛ 120
SW 114/500 EQ2
АТ1
Canon RP
_________________________________
Лучше гор могут быть только звезды...
Оффлайн Vиталий
« Ответ #632 : 24 Мая 2025 [01:20:29] »
Разница между 10 и 30 секундами выдержки колоссальна. Начал снимать 10, завершил и приступил к 30 секунд. Ибо предсказуемо и скучно)
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #633 : 24 Мая 2025 [03:54:19] »
Коллега, сложите 3 по 10 и колоссальность испарится.
Сравнивать надо сравнимое - а именно СУММАРНАЯ выдержка должна быть одинакова.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #634 : 24 Мая 2025 [09:59:58] »
Колоссальность может и испарится, но ценность делительных выдержек остаётся неизменной)
Оффлайн Vиталий
« Ответ #635 : 24 Мая 2025 [10:03:09] »
Вот 64 кадра М16 по 30 секунд, сложенные Систаром налету как есть и с подавлением шума в нем же. Не густо по количеству полученных кадров, да: из 172 теоретических снял только 64 - за 86 минут.
Насколько все же удаление шума проявляет детали... Будто другая сумма накопления.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #636 : 24 Мая 2025 [10:34:29] »
И в чем их ценность то?
Если они со смазами то в топку такую ценность.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #637 : 24 Мая 2025 [10:57:25] »
Ценность в накоплении цвета. Понятно, что смазы никуда не годятся.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #638 : 24 Мая 2025 [11:37:08] »
Ну так кто мешает копить 10 секундными не понимаю - можно подкопить больше кадров если нужно, а вот 30секундные со смазами (даже маленькими) вы никуда не денете - выкинуть жалко, тогда и цвет пропадет.
По этому и говорю - при отсутствии нормально гидирования и ведения следует снимать наименьшими выдержками.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #639 : 24 Мая 2025 [12:41:36] »
А что, разве, количество кадров компенсирует длительность выдержки каждого кадра? Нет, не компенсирует. Лишь отчасти.
