A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Луны  (Прочитано 541912 раз)
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1680
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Журнал наблюдений Луны
« Ответ #5680 : 07 Нояб. 2025 [11:38:03] »
Вечером 2 ноября 2025 г. наблюдал Луну с балкона в Москве.
Наблюдал через высотную облачность переменной плотности
с 21:00 до 22:00 по остаточному принципу, так как основное время уделял Сатурну.
Телескоп Carl Zeiss AQ-200 F=1600.
Увеличения до 355х
Высотная облачности несколько приглушила яркость Луны, изображение было спокойное.
Благодаря высочайшему контрасту, даваемому этим 8" апохроматом, возможно
продуктивно наблюдать в данных условиях.
Заинтересовал юго-западный сектор лунного диска в окрестностях 210 километрового кратера Шиккард.
В самом кратере Шиккард видно множество мелких кратеров, куча различных разломов и
борозд, сосредоточенных в юго-западной части кратера.
Не менее интересен вид кратеров, расположенных южнее Шиккарда.
Там впечатляет куча борозд и длинных теней от гор.
Сделал фото района наблюдений.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #5681 : 25 Нояб. 2025 [16:50:51] »
Вчера понаблюдал узкий серп луны в телескоп МАК 127 с ув. 230 крат. Хорошо были видны моря Кризисов и Изобилия (Плодородия), на краю горного вала моря Кризисов контрастно выделялся кратер Макробий, также контрастно выглядели севернее расположенные кратеры  Цефей, Эрстед и Атлас. Также рельефно выглядели кратеры в южной части Лунного диска. Сделал фотографию фотоаппаратом с 50 кратным оптическим зумом.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн 3i Atlas
    • Сообщения от 3i Atlas
« Ответ #5682 : 25 Нояб. 2025 [19:47:42] »
Я прямо сейчас наблюдаю Луну в бинокль, Nikon 7x50 Aculon, изображение потрясающее! Хочется приобрести телескоп, бинокль помощнее или как минимум штатив. Фотографировать пока не умею.
Nikon Aculon 7x50
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #5683 : 26 Нояб. 2025 [22:25:47] »
Сегодня наблюдал Луну на низкой высоте (около 10 градусов) в апохромат Tak 100dz. На такой высоте оттенки поверхности сильно желтят. В центре диска в глаза бросаются 2 больших моря - Спокойствия и Ясности. Выше их в северной части диска выделялись кратеры Аристотель и Евдокс, а ниже пара Теофил и Кирилл, а также их вечная спутница Катарина. В районе южного полюса больше всего в глаза бросалась контрастная группа кратеров во главе с Мавроликом. Последний легко обнаружить если провести продолжение проекции линии между Теофилом и Катарином на юг.
Фото телефоном через окуляр лейка-зум
« Последнее редактирование: 27 Нояб. 2025 [04:11:36] от Arhymage »
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн Guy Fawkes II
  • Благодарностей: 253
    • Сообщения от Guy Fawkes II
« Ответ #5684 : 26 Нояб. 2025 [23:27:57] »
Сегодня наблюдал Луну в рефрактор 126/1200, увеличение 267 крат. Севастополь, 20:10 - 20:30 UT+3, температура воздуха +13С. Высокая турбулентность, изображение на 3/5. Приспособил красный светофильтр, с ним изображение стало ощутимо четче. Из запомнившегося: отчетливая темная полоса на границе морей Спокойствия и Ясности, 2 кратера в цепочке из 5 кратеров возле Линнея, близко от терминатора, видны как холмики на пределе, сам Линней в тени. Еще вдоль южного берега довольно отчетливо была вида борозда-углубление 80-100 км длиной, упиралась в терминатор. Бессель был виден хорошо, других кратеров не видно. Евдокс и Аристотель, возле терминатора, залиты тенью. Бюрг в Озере Омерти, заметно выпуклое дно. Юлий Цезарь - заметна структура в виде лежащей лестницы или ремешка от часов западнее (для нас). Трещину Ариадей не видно.
Теофил-Кирилл-Катарина - вышли из тени, но просматриваются так себе. Нашел Канта и возвышенность того же диаметра в двух диаметрах западнее (для нас).
Прокл - светится, Фурнерий А-Стевин А близко к лимбу и не очень заметны. Пепельный свет виден уверенно.
Снял 3 кадра через Sony DSLR A-300 и сложил в Registax для документальности, через тот же светофильтр (без него получилось совсем невменяемо), результат прилагаю.
Рефрактор ахромат 126/1200 самодельный на основе объектива DKD,  зрительная труба "Юкон-100", бинокли Veber 30х60 (24x47) и Military Marine 60x90 (9x58,5), а также
Планетарий "Звездный глобус"
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #5685 : 27 Нояб. 2025 [10:27:39] »
Воронеж, балкон, труба sv406p, увеличение 160х, фильтр #21, 18:30-19:45 мск.
Доброго дня.. какой окуляр использовали, если не секрет для получения 160х?
VEBER ASTRO 25x100, БПЦ2 12х45М "Рубин"
Оффлайн Yurik
  • Благодарностей: 115
  • "Я целую небо, а оно льёт воду"
    • Сообщения от Yurik
« Ответ #5686 : 27 Нояб. 2025 [12:45:53] »
Здравствуйте! Да какие секреты. Окуляр ТМБ 3.2 мм, который по факту оказался 2.6 мм. У трубы фокусное 430 мм, вот и получается около 160х.
Бинокли 3х50 и 5х25, монокуляр 10-30х50, sv406p, sw150\750 pds
монтировка sv225 на штативе INNOREL NT404C
Окуляры: sr 28\82, mv 18\82 и 11\82, sv 215 3-8мм
Оффлайн Calypso
« Ответ #5687 : 27 Нояб. 2025 [14:37:26] »
Спасибо за ответ
Просто много пишут что эта труба при использовании сменных окуляров не всеядна.. и не с каждым способна сфокусироваться, оттого и вопрошаю
Оффлайн Yurik
« Ответ #5688 : 27 Нояб. 2025 [16:37:30] »
Не за что. У меня только с sv 215 бесконечности нет. А с ТМБ 3.2 мм, максвижен 11 мм, скай ровером 25 мм, плесслом 32 мм, свбони 6\66 все в порядке. Даже с накрученным фильтром хода фокусера хватает до бесконечности.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #5689 : 28 Нояб. 2025 [18:22:53] »
Сегодня примерно с 17-00 наблюдал Луну.Сиинг средний,уверенный,позволил установить увеличение до 300х.
Отлично возле зоны терминатора сегодня смотрелся город Груйтуйзена,очень обьемно и очень очерчевал все свои линии горных вытянутых холмов..Шретер наблюдался очень обьемно.В Архазель мне кроме пика и отбрасываемой тени,такой практически ровной треугольной,от него,понравилась борозда внутри этого кратера,недалеко от вала.Как река и на одном коце небольшой кратер.Больше всего удивило,как то раньше не присматривался,что какую огромную тень отбрасывал кратер Бирт ,недалеко от Прямой стены,это говорит о том что края этого кратера очень сильно возвышаются над поверхностью.Прямая стена отбрасывала тень в три раза как минимум меньше.Также очень понравилась гора Гюйгенса ,очень обьемный и вытянутый хребет и горы Архимеда.Трещина Гигина и множество борозд около Триснеккера,это всегда загадочное место,этой цепочкой кратеров в Трещине и системой борозд.
« Последнее редактирование: 28 Нояб. 2025 [20:15:14] от Boris.T. »
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
« Ответ #5690 : 29 Нояб. 2025 [00:21:20] »
Сегодня наблюдал Луну примерно с 21:30 до 22:20 UT+3 с перерывами из-за проходивших тонких облаков (перисто-слоистых?). При общей очень высокой стабильности картинки (на уровне 9/10), при проходе облаков падала яркость иногда до отсутствия Моря Кризисов в 8-микратный искатель и получалось "Луна, как бледное пятно...".
Но когда облаков не было, вид был фантастический с мельчайшими деталями и "эффектом парения". Рефрактор 126/1200, увеличение 267 крат.
Что удалось детализировать:
- Птолемей, 4 внутренних кратера свободно (в том числе один на валу). Кратерная цепочка от Птолемея к Мюллеру видна свободно, различимы 5 кратеров. В районе Catena Davy различимы 3 кратера из цепочки.
- Френель, виден уверенно, как кратер. Борозда Френеля  - южнее: видна уверенно, севернее - периодически проступает. Очень сложный объект по статистике прошлых наблюдений.
-Архимед - кратеров на дне не видно (думаю, а вдруг? Но не вдруг).
- западнее (для нас) Аристилла и Автолика две крестообразных примерно одинаковых горки 10 - 15 км, расположены по меридиану. Объект не предельный, но красивый.
- Апеннины - видны шикарно, со множеством мельчайших пиков и двумя кратерами, более крупный - Конон.
- Город Груйтуйзена, виден замечательно, но надо искать, если знать где.
- Тихо: залит тенью, в которой еле-еле светится центральная горка (или еще что?).
- Клавий: в начале наблюдений в центре светились кольца двух внутренних кратеров, под конец они слились, образовав светящийся островок.
- Прямая Стена: виден кратер на севере, виден хребет Stag's Horn, виден опоясывающий вал, два близких мелких кратера в 80 км западнее (для нас), трещину Бирт не нашел (или не туда смотрел).
Результаты съемки на Sony DSLR A-300 прилагаю.
- Триснеккер, видны 2 темных пятна на дне, раньше не обращал на них внимания.
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 280
« Ответ #5691 : 29 Нояб. 2025 [08:20:28] »
Интересные наблюдения!  Хочется прсмотреть и запечатлеть это место при соответствующем освещении, но никак не попадаю - то погода, то... Вот, как-то разок обратил на него внимание еще в июле текущего года, но освещенность была не та, да и условия наблюдения - из лоджии, детализация похуже.
А искать Валлверк вроде как здесь - фото.
« Последнее редактирование: 29 Нояб. 2025 [09:06:18] от Александр_Соколов »
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #5692 : 29 Нояб. 2025 [11:53:48] »
Спасибо большое!
Да , город смотрится по разному  в первый и второй день а так же на убывающей Луне.
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 707
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #5693 : 29 Нояб. 2025 [16:55:23] »
В нужной фазе ГГ виден очень хорошо даже в 65мм при 80х.
Если не попал в два часа нужной фазы, ГГ становиться сложным объектом.
Ориентиры простые, сначала надо найти полуразрушенный кратер Шрётер, затем Арену (кратер) и Цитадель (гора), а между ними Ёлочка.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5694 : 29 Нояб. 2025 [17:02:37] »
Наблюдение от 27 ноября 2025 года, не было времени выложить здесь сразу. Наблюдал в телескоп МАК 127 с ув. 230 крат. Как всегда в этой фазе хорошо смотрелись кратеры Аристотель, Митчелл, Евдокс, Александр, ниже крупные кратеры Гиппарх и Альбатегний, еще ниже троица кратеров Алиацензий, Вернер, Бланкн и конечно лунный крест Пурбаха рядом. Сделал фотографию фотоаппаратом с 50 кратным оптическим зумом.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5695 : 29 Нояб. 2025 [17:13:00] »
Вчера 28 ноября 2025 г продолжил наблюдать Луну в телескоп МАК 127 с ув. 230 крат.  Деталей много, но самых интересных нет - крест Пурбаха был виден 27 ноября, а город Груйтуйзена должен был бы виден сегодня, но сплошные облака не позволяют сегодня наблюдать. Ну тем не менее хорошо были видны горы - Кавказ, Альпы и большая часть Апеннин. Из кратеров хорошо было видно Аристилл, Автолик, Архимед, а также кратеры в южной части Лунного диска. Сделал фотографию фотоаппаратом с 50 кратным оптическим зумом.
« Ответ #5696 : 29 Нояб. 2025 [18:13:33] »
Ну да, повышение контраста на моем фото что-то проявляет. Вот я пока и не попадал ни разу в эти часы. Значит всё еще впереди).
« Последнее редактирование: 29 Нояб. 2025 [18:22:34] от Александр_Соколов »
« Ответ #5697 : 29 Нояб. 2025 [19:17:23] »
Вместе с Крестом Пурбаха - Лунным X (Икс), севернее (в Море Паров) можно наблюдать еще один результат игры света и тени на рельефе - лунную букву V
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5698 : 30 Нояб. 2025 [12:40:37] »
Да, конечно, но только в момент моих наблюдений лунная буква V была на самом терминаторе и плохо заметна на фотографии, так что писать об этом не стал. Во время ваших наблюдений  лунная буква V была заметна хорошо, а вот крест Пурбаха хорошо смотрится именно в виде крести только тогда, когда находится на линии терминатора - когда он светлый, а рядом расположенные участки еще в тени.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2512
« Ответ #5699 : 30 Нояб. 2025 [19:18:21] »
После недели непогоды небо вечером частично прояснилось и мне удалось наблюдать Луну. Москва, балкон. Телескоп тал-125-аполар. Сиинг средний,  поэтому использовал увеличение 94х с 10 мм плесслом. В северной части Луны полюбовался кратером Платон, цепочкой мелких кратеров от Платона к терминатору. Чуть южнее выразительны горы Тенерифе и горы Ректи.
В заливе Радуги, расположенном на терминаторе, косое освещение выделяет потоки застывшей лавы. Некоторое время изучал кратер Коперник - хорошо видны центральные горки и террасы вала картера и кратер Эратосфен. Внутри Эратосфена видны три центральные горки.
В южных широтах взгляд теряется от обилия кратеров. Интересен Клавий, внутри которого видны несколько мелких кратеров.
П.С. Через облачность была видна только Луна (в бинокль увидел лишь одну яркую звездочку). Через полчаса небо опять затянуло. Но я остался доволен наблюдением, т.к. этой осенью ясных ночей очень мало.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
