A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Луны  (Прочитано 541097 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 526
Re: Журнал наблюдений Луны
« Ответ #1860 : 20 Авг. 2016 [14:22:22] »
обнаружил пролет неизвестного объекта по диску. Похоже на спутник (или МКС?)
Любопытно! Очень похоже на пролёт МКС, но МКС летит справа налево, и сейчас она пролетает во второй половине дня, а не в час ночи. Может быть, какой-то спутник? Напишите координаты точки наблюдения, может быть, знатоки определят, что за спутник.
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
« Ответ #1861 : 20 Авг. 2016 [14:59:29] »
Есть замечательный сайт http://www.heavens-above.com/. Вот там есть и про МКС и про другие спутники. Гляньте сами, или дайте все данные: место, время, дата.
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн Server28
    • Сообщения от Server28
« Ответ #1862 : 20 Авг. 2016 [22:32:28] »
Нет, не МКС. Позже проверил. Она в эти дни не достигает Москвы. Будет доступна для наблюдения после 31 августа (была доступна до 15). И летит (эт-точно) в противоположную сторону.
« Последнее редактирование: 20 Авг. 2016 [22:55:21] от Server28 »
Оффлайн Server28
« Ответ #1863 : 20 Авг. 2016 [22:41:13] »
Наблюдал с Кавказского бульвара(55°38'02.2"N 37°40'24.8"E) в Москве.Сб., авг. 20 2016 01:02:52. Ролик - 3 мин 7 сек., появление на диске после 37 секунд (проверил на замедленном просмотре). Пролет диска за 28-29 кадров. Сам пока не соображу, как открутить назад с такой базой. И не факт, что получится с открытыми данными. На hevens заявлено, что ошибка в 1 км по геометрии орбит - это приемлемо.
« Последнее редактирование: 20 Авг. 2016 [22:54:44] от Server28 »
Оффлайн Felles28
« Ответ #1864 : 21 Авг. 2016 [11:31:05] »
Может, конечно, я невнимательно смотрю, но в вашем ролике я  не могу увидеть этот пресловутый спутник.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн 1valdis
  • Благодарностей: 131
  • ИСЗ - наше всё.
    • Сообщения от 1valdis
    • Telegram
« Ответ #1865 : 21 Авг. 2016 [11:49:06] »
Для идентификации он не годится в целом. Учтём и то, что на фоне Луны мог пролететь (и был бы лучше виден) неосвещённый объект.
Сателлитчики, объединяйтесь!
Sky-Watcher 1149eq2 + DS UHC & Plano 6,5mm
Celestron SkyMaster 15х70
Оффлайн Mikas
  • Благодарностей: 142
  • Там звезды живые катятся в огне...
    • Сообщения от Mikas
« Ответ #1866 : 22 Авг. 2016 [12:59:18] »
Поймал хорошую атмосферу сегодня утром. Наблюдал при 375х в доб 12. (Изображение перевернутое.)Несколько объектов привлекли внимание. Сначала рассматривал Платон. Различил 5 кратерочков в нем. Помимо яркого центрального и чуть-чуть менее яркого правее, были заметны два парой ниже центрального и один изредка выше и правее. Навскидку, между теми, что парой, около 2-2,5 угловых секунд. Сравнивал размеры с наблюдаемыми до того размерами Урана (3,5") и двойной в Лебеде (9m, 0,9", название не помню). К слову, Платон еще пока далеко от терминатора. Затем привлек внимание Посидоний на краю Моря Ясности, богатый причудливый рельеф его кратера выше центрального кратерка: свет лег так, что мне отчетливо виделся нотный рисунок  :)  Но каждому, как говорится, свое. Затем понравилась область у кратера Коши, край Моря Спокойствия, рядом с терминатором. Правее него  была стена, на которую я сначала подумал, что эта та самая прямая стена, но быстро вспомнил, что она не там. Но такая же длинная
 А левее Коши отбрасывал заметно удлиннившуюся за час наблюдений тень на чуть менее заметное образование - что-то подобное еще одной длинной стены, паралельной той, что правее кратера. Кроме этих объектов отлично смотрелся Коперник, его амфитеатр, несмотря на далекое расположение от терминатора, хорошо были заметны трещины Гигина, Ариадея, долина Шретера.
Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть,
Свет Луны они забыли, потеряли Млечный путь.
Наблюдаю в добсон 12"
Оффлайн Felles28
« Ответ #1867 : 22 Авг. 2016 [15:25:49] »
Меня аж дрожь пробрала, когда я прочитал эту фразу... Я вначале подумал, что написано Плутон  с опечаткой. :D
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Mikas
« Ответ #1868 : 22 Авг. 2016 [16:31:05] »
Как-то так видел. Кусок кадра GraY25, если автор не против, отсюда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8654.14340.html
Пару справа у стенки не рассмотрел. В центральной части самый сложный был тот, что слабо заметен прямо над центральным.
« Последнее редактирование: 22 Авг. 2016 [16:37:48] от Mikas »
Оффлайн Mikas
« Ответ #1869 : 23 Авг. 2016 [12:33:56] »
Сегодня утром снова кайфовал у окуляра, летая над Луной. Сидел часа два. Различались несколько кратерочков в Архимеде. В Платоне в течение нескольких минут наилучшего сиинга была уверенно видна центральная группа из 5 кратерочков. Посидоний сегодня был на терминаторе. Его вал уходил в тень. Было интересно наблюдать, как постепенно разрывается линия вала.
« Последнее редактирование: 23 Авг. 2016 [20:53:51] от Mikas »
Оффлайн $ander
  • Благодарностей: 76
  • Забавно, но 100% населения Марса-роботы
    • Сообщения от $ander
    • Астроблог
« Ответ #1870 : 23 Авг. 2016 [14:28:58] »
На днях наблюдали с друзьями Луну. Особо удивил нас Аристарх, который принял просто причудливую форму. Свет падал так, что на его месте казалась прямоугольная площадка с прямоугольными фигурами на ней. Долго мы ломали голову, на что это может быть похоже. Что-то типа двух букв Г, смотрящих палочкой вверх) Также лично я впервые наблюдал горы и валы кратеров на краю лунного диска, с противоположной от терминатора стороны. На это обратили внимание друзья, а я раньше никогда и не думал туда посмотреть...
Sky-Watcher DOB 10" Retractable
БПЦ "Байгыш" 8х30
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1063
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #1871 : 24 Авг. 2016 [01:32:39] »
Наблюдение Луны 23.08.2016, в Москве, в телескоп SW 2001.
После полуночи 23 августа, во время отличной прозрачности атмосферы, ещё и установилась отличная стабильность, во время которой смог подробно рассмотреть некоторые интересные детали лунной поверхности.
Теофил. Благодаря удачному освещению, в данном кратере хорошо просматривались центральные пики, возвышавшиеся посреди тени от вала.
Посидоний. В данном кратере удачно были освещены холмы, вал кратера и кратер Посидоний А, возвышавшиеся над находящимся в тени дном Посидония. Также интересно выглядел на фоне Моря Ясности Змеиный хребет, левее указанных кратеров.
Озеро Смерти. В нём впечатляюще выглядели несколько борозд, а также кратер Бюрг посередине. Также обратил внимание на кратер Евдокс недалеко от указанного Озера.
Прилагаю выполненные мной: фотографии и видео, на котором видна большая часть кратеров, располагавшихся у терминатора.
http://www.youtube.com/watch?v=wdGjljARwW0#
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,36 комет.
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 686
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #1872 : 28 Авг. 2016 [21:19:20] »
  В ночь  27/28 августа под утро наблюдал убывающую Луну. Очень хорошо был виден пепельный цвет и на северной части терминатора своеобразное "ухо". Я даже пробовал зарисовать, но опубликовать не решаюсь, ибо качество рисунка, полагаю, явно неудовлетворительное. Но я никогда не видел такой странной тени. Сверившись с картой рельефа Луны, могу предположить, что такую тень даёт залив Радуги, когда лучи Солнца падают под малым углом.
Оффлайн Felles28
« Ответ #1873 : 29 Авг. 2016 [11:25:51] »
Да публикуйте, не у всех есть талант рисовать.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн fexing
  • Благодарностей: 120
  • Антон
    • Сообщения от fexing
« Ответ #1874 : 29 Авг. 2016 [11:31:00] »
Кстати, как то с балкона наблюдал Луну в Тал 100, смотрел край луны, увеличение около 250х, как вдруг в окуляре вижу как пролетает на вид вытянутая маленькая  палочка, освещенная солнцем , ощущение будто бы над поверхностью луны))) что это может быть, зрелище конечно незабываемое, может кто то еще когда то такое видал? Спунтик что ли вытянутый такой?
Тал 75R на колонне.
    http://kosmoved.ru/ngcic.php
http://www.deepsky-visuell.de/
__________________
Оффлайн мануал
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от мануал
« Ответ #1875 : 29 Авг. 2016 [13:24:48] »
Еще очень красивое зрелище, когда на фоне Луны пролетает стая птичек и их догоняют отставшие!
DS 127/1200; SVBONY SV503 102F7 ED; 90/700; SW 150/750 + EQ3-2;  Биноприставка  DeepSky + ES 24мм 68*; линейка окуляров ES82*+ Meade 4000 SP. Нужен  дипскай - бери Ньютон.
Оффлайн Felles28
« Ответ #1876 : 29 Авг. 2016 [21:31:35] »
Я думаю, что это метеор. Или что-то земное(самолет, ракета в атмосфере и т.д.)
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #1877 : 31 Авг. 2016 [03:29:37] »
Летучие мыши тоже забавно выглядят ))
Оффлайн fexing
  • Антон
« Ответ #1878 : 31 Авг. 2016 [07:49:17] »
ДА! а вчера я еще и солнышко смотрел как стая чаек пролетала, и через минуту самолет.. красиво ммм...
Самолет нет, ракета- очень похожа, но скорее нет, метеор врятли так медленно, скорее всего спутник длинный, хотя на нем должны по идее панели быть, кароче фиг с ним)))
Тал 75R на колонне.
__________________
Онлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 155
« Ответ #1879 : 31 Авг. 2016 [09:52:23] »
   Это может быть верхняя ступень ракеты.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
