Kostyan и 1 Гость просматривают эту тему.
название последнего (61) не нашел.
VMA обозначает его как Hipparchus L.
Выше и чуть левее от Альфонса виден чуть меньший, но очень заметный кратер Арзахель (35). У этого кратера очень мощные валы. Тень от левого вала доходит примерно до половины радиуса кратера, справа вал кажется еще более мощным, он очень светлый, пологий, террасами спускается на дно кратера, а тень справа от него довольно маленькая. Видно, что примерно на два часа одна из террас (36) достаточно темная. У Арзахеля очень высокая светлая центральная горка (37), а тень от нее остроконечным конусом доходит практически до подножия правого вала. Слева от вершины, практически на границе тени от левого вала виден небольшой, но достаточно отчетливый глубокий кратер (38).Правее и выше виден вал (39) какого-то очень большого кратера (замечание при обработке – это полу-кольцевая структура на юго-восточном берегу Моря Облаков), на этом валу располагается практически полностью залитый тенью небольшой круглый кратер, размером чуть менее Альпетрагия – это Тебит (40), на его северо-западном валу – еще один меньший кратер (41, Тебит А), а на его западном валу – еще один еще меньший кратер (42). От Тебита на юго-запад (на час-полвторого) тянется какая-то линейная структура (43). В темноте на полпятого от Тебита чуть заметно у самого терминатора более светлое пятно небольшого кратера (44).Выше Арзахеля располагается еще одно знаменитое трио кратеров – Пурбах – Региомонтан – Вальтер, но туда я сегодня не пойду. Я вернусь с Птолемею и исследую район на восток от него.Итак, левее Птолемея расположен довольно большой кратер Альбатегний (45). Он далеко не так четко выражен, как Птолемей, вал справа у него развит очень слабо, левый вал тоже не так впечатляет, как валы Птолемея или Альфонса, он явно ниже и более пологий (хотя, возможно, все это - эффект освещения, Солнце над ним стоит гораздо выше, чем над Птолемеем), но некоторая область темной тени слева все-таки есть. В области семи-полвосьмого вал вторгается в дно кратера, образуя высокий полуостров (46), слева от него довольно темная тень. Центральный пик (47) не очень высокий, но светлый, и тень от него видна. Справа от него (примерно на полтретьего), у самого вала – довольно развитый немаленький (раза в четыре меньше Альбатегния) кратер Клейн (48). Левый его вал отбрасывает ощутимую тень, правый вал на юго-западе перекрывает вал Альбатегния (можно сказать, этот участок вала у них общий). В этот момент пошли облака и изображение заметно поплыло…На дне Альбатегния на полшестого – очень странный вытянутый кратер (49, может быть, там один кратер на другом), с левой стороны заметна тень (замечание при обработке – Альбатегний B). Левее его – маленький темный кратерочек (50). Примерно на 10 часов в валу кратера есть что-то типа разрыва, прохода (51), или просто какие-то уступы в валу (замечание при обработке – там небольшой темный кратер сидит прямо на валу хозяина. Отобразить адекватно не удалось…), далее, уже за валом, в том же направлении есть маленький заметный кратер (52). Между Альбатегнием и Птолемеем видна небольшая гора (53) с хорошо заметной тенью.Прямо под Альбатегнием видна область, которая, наверное, тоже является каким-то большим кратером (54), хотя отчетливо видны только фрагменты вала с левой стороны и намеки с правой нижней, между ними - довольно ровное дно (замечание при обработке – да, здесь выделяется довольно большой кратер Гиппарх). На дне его есть несколько кратеров, самый большой и контрастный – на восемь часов, практически у самого вала, с отчетливой тенью от левого вала – Хоррокс (55). На левом валу отчетливо виден небольшой круглый кратер (56), за валом, на продолжении линии центр- Хоррокс – довольно контрастный, с тенью Пикеринг (57).Выше него расположена очень интересная дуга из четырех кратеров уменьшающегося размера, все кратеры очень явно выражены, с отчетливой тенью, хотя и не очень (на вид) глубокие. Самый большой и правый – Галлей (58), далее – Хинд (59), затем Гиппарх С (60), название последнего (61) не нашел.Возвращаемся к Альбатегнию – если от него двигаться на юг, мы увидим, что над ним, как два уха, расположены два кратера очень интересной конфигурации: у того, что слева (62), хорошо развит левый вал и практически отсутствует правый – наверное, полностью залит лавой или разрушен. В его левой нижней части есть очень темная область, наверное, там расположен маленький кратерок (63). Правый кратер (64) виден полностью, но он совсем не круглый, а какой-то полукруглый, то есть, правый его вал – половина окружности, а левый – отрезок прямой, и в его левой нижней части есть область густой тени. Вал Альбатегния по направлению к левому из этой пары имеет проход, темную-темную долинку (65). (Замечание при обработке – оказывается, эти два кратера – все таки один сильно вытянутый кратер Паррот. Ну, с наукой не поспоришь, хотя даже на фотографии мне кажутся два перекрывающихся…)Над правым кратером начинается цепочка из четырех или пяти объектов, ведущая на час, на юго-юго-запад, которая в конечном итоге приводит к достаточно большому очень темному круглому кратеру (66), расположенному слева от Арзахеля, наполовину или даже больше залитому тенью. Он, похоже, расположен не на ровной местности, а на возвышении, горке, то есть, видно, что у него достаточно пологие внешние валы во все стороны. Справа от него, по направлению к верхней части Арзахеля, имеется довольно темная вытянутая область (67). Возвращаясь к цепочке – под этим кратером непонятный объект (68), кратер или что-то другое, темный, вытянутый в направлении цепочки (замечание при обработке – все же кратер), далее в том же направлении – уже явно кратер (69), довольно большой и тоже вытянутый примерно в том же направлении, не очень глубокий, но с отчетливой тенью от левого вала. Слева от верхнего темного объекта видны две маленькие темные горки (70). С этого момента стало понятно – тот кратер, что левее Арзахеля, расположен не просто на возвышении – он расположен на слабо выраженном правом валу довольно большого кратера (71), который находится еще левее. Кратер этот довольно сильно разрушен, он имеет некруглую форму, у него различается вытянутое дно и почти очень неровный (но никак не в форме дуги) левый вал с заметной тенью. И, наконец, под 69 – забавное трио маленьких кратеров, возвращающих нас к Парроту над Альбатегнием.Луна уже клонилась к западу, изображения существенно ухудшались, да и мои способности запоминать и зарисовывать исчерпались. На сем я и завершил сеанс. Спасибо за внимание, извиняюсь за длинное описание и отсутствие талантов и навыков рисовальщика, с уважением, Мирали.
