A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Луны  (Прочитано 543019 раз)
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Журнал наблюдений Луны
« Ответ #1400 : 05 Апр. 2014 [23:14:52] »
05.04.2014. Наблюдал Луну. Телескоп С11, увеличение в основном использовал около 270х.
Начало наблюдений около 20ч.40м. мск. Больше всего мне сегодня понравилась область около кратера Посейдон. (POSIDONIUS по VMA) Я сегодня нашел там 11 трещин! Все это в одном поле зрения окуляра. Богатейшее место на трещины! Сфотографировал эту область. Еще наткнулся на интересный объект несколько севернее - некоторая прямоугольная выпуклость, обрамленная крохотными кратерами. Что-то необычное. Но сфотографировать этот объект не удалось. Ролик оказался испорченным.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #1401 : 11 Апр. 2014 [12:16:04] »
wladimir, а кратерочки на дне кратера Платон видно?
Я вот пытаюсь их в ШК-200 рассмотреть - на уровне глюка вижу три штуки. Сейчас посмотрел для 200мм предел - Размер кратеров на Луне:2.6км,
а самые крупные имеют диаметр 2.44км, 2.22км, 2.09км.
Получается, что теория с практикой сходятся.
Но читал отзыв на форуме, что в SW MAK-150 видны эти три кратерочка. Как так?
« Последнее редактирование: 11 Апр. 2014 [12:50:39] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 548
    • Сообщения от kup
« Ответ #1402 : 11 Апр. 2014 [12:36:34] »
Кто вам такое сказал? Одна угловая секунда это 1/206265 доля =4.8 *10Е-6. Теперь расстояние от Луны до Земли
400 000 км максимум. Т.е 1 км на Луне это 1/400000= 2.5*10Е-6  доля расстояния до нее. Т.о. в 1" на Луне помещаются 2 км. Луна - объект яркий и очень контрастный. И разрешение для нее 120"/D (мм) . 200 мм Мак дает разрешение 0.6", что соответствует 1.2 км. А учитывая, что разрешения на контрастных объектах с Ц.Э. 30% еще больше, теория дает еще лучший показатель 1.0-1.1 км. Так что дерзайте, ждите атмосферу и будет вам счастиЁ! ;)
« Последнее редактирование: 16 Апр. 2014 [00:17:03] от Грудцын Алексей »
Оффлайн dae33
« Ответ #1403 : 11 Апр. 2014 [12:49:01] »
Это сказал astrocalc.ru:
Размер кратеров на Луне   :   2.6км   (?)
Кратеры такого размера можно увидеть на Луне в этот телескоп (Д=200мм) при отличных условиях наблюдения.
Вот нашел на CN еще:
During these nights (good seeing) viewing small craters inside Plato is relatively easy in the 8" SCT. The smaller craters come and go as the atmosphere fluctuates. These same craters are barely visible on the 4" (TV NP101) during the steadier moments.
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=940
.. А учитывая, что разрешения на контрастных объектах с Ц.Э. 30% еще больше, ....
Это как так? Эффективная апертура меньше, а разрешение больше?
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #1404 : 11 Апр. 2014 [12:51:09] »
Да есть такой эффект.
Ответ №65 графики.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,97168.60.html
Еще интересная тема: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,107949.20.html
Желательно почитать целиком
« Последнее редактирование: 11 Апр. 2014 [13:05:54] от kup »
Оффлайн dae33
« Ответ #1405 : 11 Апр. 2014 [16:03:15] »
Тогда вопрос такой: кто в какую апертуру уверенно различал кратерочки на дне кратера Платон?
При фазе Луны около 96-98% я видел отблески трех самых крупных кратерочков в виде серпиков в 80ед. Но интересно именно уверенное регистрирование.
Я за 5 наблюдений в ШК-200 пока не видел(
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн wladimir
« Ответ #1406 : 11 Апр. 2014 [18:11:38] »
Вчера смотрел в ахромат 152/1200. Различается 3 кратера в Платоне. По центру один виден очень уверенно, еще 2 просто заметны при успокоении атмосферы.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #1407 : 12 Апр. 2014 [10:04:37] »
Видимость кратеров и их разрешение - две большие разницы. При пологом падении света яркий отсвет от вала кратера может быть заметен на фоне умеренной яркости окружения при его размерах во много раз меньших, чем предел Релея разрешения по звездам.
как так! разве можно себе представить два объекта более контрастных нежели звезда и окружающая тьма?!
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн wladimir
« Ответ #1408 : 12 Апр. 2014 [14:07:44] »
Начало наблюдений около 21ч.20м. мск. Опять заинтересовался кратерами в Платоне. На грани глюка заметно 5 кратеров, из них 3 - уверенно. Но, правда, атмосфера была посредственной. Очень понравилась "кочережка" около Гершеля. Прямо ручка для переноса Луны.
Оффлайн Jaja2002
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Jaja2002
« Ответ #1409 : 12 Апр. 2014 [22:07:23] »
в св доб 6 при увеличении 400 раз отчетливо вижу одно пятнышко в центре платона и одно еле заметное чуть левее и выше. окуляр 3,2 мм
SW Dob 6
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #1410 : 16 Апр. 2014 [00:17:48] »
Комментарий модератора раздела Флуд почистил. Придерживаемся темы.
Оффлайн Mikas
  • Благодарностей: 142
  • Там звезды живые катятся в огне...
    • Сообщения от Mikas
« Ответ #1411 : 02 Май 2014 [23:17:11] »
Смотрел сейчас (22-45) Луну в бинокль Celestron 25x100. Приятная для глаз фаза 0,13, пепельный свет яркий. Над Луной две яркие звездочки - 119 и 120 Тельца. Море Кризисов видно полностью, хорошо заметен в нем кратер Пикар - темный с ясно очерченной окантовкой вала. Рядом с Морем Кризисов кратер Клеомед - как мне показалось, с несколькими горками в нем; но, скорее всего, с горкой сливался тесно расположенный мелкий кратер на дне Клеомеда . С противоположной стороны хорошо смотрятся кратеры Лангрен и Петавий, оба с крупными, хорошо видимыми горками.
Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть,
Свет Луны они забыли, потеряли Млечный путь.
Наблюдаю в добсон 12"
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1065
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #1412 : 07 Май 2014 [22:57:45] »
Сегодня в полночь наблюдал известную лунную иллюзию - "лунный икс". В прошлый раз удалось его наблюдать в п. Ливадия Приморского края 1 января 2012 года. В данный раз наблюдал в г. Королёве Московской области при помощи 114-мм телескопа.
Краткая справка: "лунный икс" - это соприкасающиеся стенки кратеров Бланкин (Blanchinus), Лакайль (La Caille) и Пурбах (Purbach). Хорошо виден только при определённом освещении Солнцем. Выглядит он на неосвещённой стороне Луны впечатляюще.
В 22:30 ещё 6 мая, взглянув на Луну в телескоп, на месте, где должен был находиться "икс", увидел только точку. А в 23:00 точка выглядела в виде вытянутой линии.
В полночь "икс" стал виден во всей красе. Заметен он был и на увеличении 40х, но красивее выглядел при увеличении 100х. Сделал фото своей камерой Canon 60D, "икс" отметил линией.
« Последнее редактирование: 07 Май 2014 [23:12:00] от Романов Филипп »
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,36 комет.
Оффлайн mihalitch25
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mihalitch25
« Ответ #1413 : 07 Май 2014 [22:58:50] »
06-05-2014, 21-22 мск, сиинг 5/10, МАК-180, 350х.
Смотрел кратер Barrow, тот, который с загадочным расходящимся лучом. Как раз условия были подходящими и луч был виден во всей красе. При внимательном рассмотрении видно, что вал кратера в месте начала луча сравнивается с дном, а с северной стороны от этого провала высота вала  увеличивается плавно (такая "полу-птичка"), отсюда, очевидно, и такая расходимость луча.
Буквально в 2'-3' к северу была видна довольно яркая звезда примерно 5м - интересно, никогда не видел звезды в такой близости к лимбу, думал покроет не покроет - нет, проплыла мимо..
« Последнее редактирование: 07 Май 2014 [23:14:39] от mihalitch25 »
SW MAK180 1:15, бино wo, mt3s, С-110. Сомз 20x50
Оффлайн Dewyx
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Dewyx
« Ответ #1414 : 08 Май 2014 [00:08:47] »
Записки ни о чем. Из-за турбулентности стал разглядывать от безделья теневую сторону диска - зафиксировал как в 00:00 северо-западная часть покрыла некую звезду  :) . Все случилось довольно быстро.
SW DOB 8"
Canon 650D
Оффлайн Jaja2002
« Ответ #1415 : 08 Май 2014 [21:56:03] »
В 10 вечера всё плотно затянуло, так что икс я не увидел. сейчас кто-нибудь видит точки-кратеры на дне Платона? Вроде и сиинг хороший, и дымки почти нет, а на точки не разрешается...
SW Dob 6
Оффлайн wladimir
« Ответ #1416 : 09 Май 2014 [09:15:05] »
Два дня пытался увидеть город Груйтуйзена. 7-го - он еще не был освещен... А 8-го уже был персвечен. Визуально почти ничего не было видно. Но на фото удалось немножко вытащить. Покажу два фрагмента - от 7 -го и соответственно 8-го мая. Телескоп С11.
Оффлайн sserg
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Саранчев
    • Сообщения от sserg
« Ответ #1417 : 09 Май 2014 [12:07:50] »
Луна 7 мая 2014г.
Турбулентность очень слабая. Прекрасные условия для наблюдения. Наблюдал северную часть Луны в районе кратера Гольдшмидт при фазе 0,56. Сделал зарисовку кратеров Анаксагор, Гольдшмидт, Эпиген, Метон, Скорсби, и еще двух кратеров выше Скорсби и один маленький левее. Название этих кратеров мне не удалось найти ни на одной из карт Луны. На всех картах кратер Скорсби находится почти у лимба, хотя при наблюдении от Скорсби до лимба было еще достаточно места.
 Очень понравилось наблюдать ползущие по дну кратера Гольдшмидт серые тени. Буквально за час наблюдения, дно кратера изменилось до неузнаваемости. Светящееся в темноте, за линией терминатора, половинка кратера Анаксагор. Тени от двух маленьких горок выше Гольдшмидта. Зарисовывал только самое крупное что увидел.
Рефрактор D=100мм F=1350мм / FirstScope D76 F300 / ок.кам./ KODAK C180 / Солнечный проекционный телескоп D=80мм Fэкв=14500мм Dэкрана=150мм
Оффлайн sserg
  • Сергей Саранчев
« Ответ #1418 : 09 Май 2014 [16:25:31] »
Нашел Американскую карту полярной области Луны. Эти кратеры называются Чейлис А, Чейлис, и Мэин. На карте они заштрихованы желтым маркером. Кратер который на зарисовке правее Гольдшмидта не Метон а Барроу.
« Последнее редактирование: 09 Май 2014 [19:11:42] от sserg »
Оффлайн Денис Покровский
  • Благодарностей: 233
  • Сообщество ЛА Урания vk.com/urania.society
    • Сообщения от Денис Покровский
« Ответ #1419 : 09 Май 2014 [16:53:27] »
sserg
Отличные зарисовки по наблюдениям! Заслуженно: +
Канал Урании https://t.me/uraniya_msk
