A A A A Автор Тема: В чем причина вращения космических тел  (Прочитано 6422 раз)
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
Re: В чем причина вращения космических тел
« Ответ #20 : 23 Мар 2024 [15:58:19] »
гугл 1 закон Ньютона
Оффлайн wandarer
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от wandarer
« Ответ #21 : 23 Мар 2024 [19:07:07] »
Вращение изначально заложено в решениях ОДУ (обыкновенных дифференциальных уравнений),
А как, насчёт вращательной? Какую Вы предлагаете систему ДУ? Откуда взялась вращательная сила, что её первоисточник? Может Энергия расширения Вселенной?
Фокус на фазовом портрете может  быть как стабильным так и нестабильным , соответственно векторное поле может быть направлено как к центру фокуса(притяжение), так и от него(отталкивание) . Уравнения ОТО предсказывают как ЧД так и БД (белые дыры), для которых материя "истекает" от такого образования в космос. Так что вращательное движение, возможно,  реализует обратную откачку из физического вакуума того, что туда поставляет гравитация.
"Удивительное рядом, но оно запрещено!"В.Высоцкий©
Оффлайн archetip-z
  • Благодарностей: 197
  • coniunctio oppositorum
    • Skype - Archetip-Z
    • Сообщения от archetip-z
« Ответ #22 : 24 Мар 2024 [00:49:15] »
Да, это заманчивая идея - ЧД в центре каждой Галактики создаёт такой градиент гравитационного поля, который приводит к вихревому движению материи вокруг неё. Это вполне удобоваримая дефиниция, приходит в голову даже крамольная мысль, что она сама вращается...
Но, как это вихревое движение индуцирует движения планетарные? Тоже вихревые, начиная с протопланетного облака?
И ведь не все галактики спиральные. Есть эллиптические, которые не вращаются. А есть неправильные, наверное это гибриды спиральных, хочется верить
« Ответ #23 : 24 Мар 2024 [11:05:55] »
^^ эллиптические галактики тоже вращаются, ЧД бывает в центре не каждой галактики
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #24 : 24 Мар 2024 [11:11:59] »
Эти 2 силы не позволяют материи схлопнуться в ЧД.
Много материи схлопнулось в чд? Пока чд всерьез преподносятся только на астрофоруме.
 Все остальное научное сообщество только в предположениях выдвигают теории чд, бд и прочее.
итить
Оффлайн AlexBal18Автор темы
    • Сообщения от AlexBal18
« Ответ #25 : 24 Мар 2024 [11:28:05] »
Силе Гравитации противодействуют две силы 1. Волновая электромагнитная 2. Центробежная вращательная. Эти 2 силы не позволяют материи схлопнуться в ЧД.
Тогда получается что возникновение вращения закономерно и неизбежно, так же как и возникновение электромагнитных сил...
SVBONY SA203 12x50
БПЦ 20х50 мод. "Беркут" 1999 г.в.
Оффлайн archetip-z
« Ответ #26 : 24 Мар 2024 [11:35:12] »
В принципе, звезда может и не вращаться. Если космический водород собрался в критическую плотность, он разогревается от термоядерных реакций, т. е. электромагнитные силы шумовые-волновые расталкивают материю и не дают ей схлопнуться в нейтронную звезду. Но, ведь звезда почему то вращается - Собака.
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #27 : 24 Мар 2024 [11:37:09] »
Вращение космических систем возникает из законов Кеплера. Все что не идеально лобовое столкновение - переходит во вращательное.
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #28 : 24 Мар 2024 [11:39:09] »
Звезда не может не вращаться. То-же самое - не было идеального потока газа точно к центру агрегации.  Весь вращательный момент участка  облака газа, где образовалась звзда, перешёл к звезде.
итить
Оффлайн wandarer
« Ответ #29 : 24 Мар 2024 [12:08:06] »
...Но, как это вихревое движение индуцирует движения планетарные? Тоже вихревые, начиная с протопланетного облака?
И ведь не все галактики спиральные. Есть эллиптические, которые не вращаются. А есть неправильные, наверное это гибриды спиральных, хочется верить...
Что-то обсуждалось на Горизонтах:  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,209911.msg5869926.html#msg5869926 . Возможно, временная эволюция некоторых галактик идёт от дисковых (спиральных) к эллиптическим, а затем к сфероидальным (в том числе шаровым скоплениям). Хотя некоторые эллиптические галактики образовались одновременно с дисковыми. При этом концепция мерджинга как механизма эволюции галактик от мелких к крупным опровергается Ольгой Сильченко ( https://elementy.ru/bookclub/chapters/433416/Proiskhozhdenie_i_evolyutsiya_galaktik_Glava_iz_knigi?ysclid=lu5aouabwp121994097). Но следует помнить, что помимо фокуса на фазовой плоскости есть и другие особые точки, например, центр. Так что, если  есть идеи - дерзайте!
Оффлайн archetip-z
« Ответ #30 : 24 Мар 2024 [12:08:29] »
Разумеется. Здравый смысл подсказывает, что любая асимметрия при гравитационном формировании тела из газа, приведёт к тому, что это тело либо став сферическим-блиноподобным (элипсоид Красовского) будет вращаться, либо взрывоподобно, какашками разлетится по космосу, в результате тех же волновых электромагнитных сил, из за асимметрий термоядерных.
Не хватает только анимационных моделек. Мож. поищем, ребяты?
« Последнее редактирование: 24 Мар 2024 [12:13:34] от archetip-z »
« Ответ #31 : 24 Мар 2024 [12:34:56] »
А если тело идеально круглое, идеально равноплотное, и ни с чем не сталкивается?
SVBONY SA203 12x50
Оффлайн archetip-z
« Ответ #32 : 24 Мар 2024 [13:01:52] »
Значит физики намекают на доп. финансирование проектов.
Оффлайн Ulmo
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Ulmo
« Ответ #33 : 24 Мар 2024 [15:19:05] »
То это сферический конь в вакууме.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #34 : 24 Мар 2024 [15:45:01] »
Выводим его между галактиками, стабилизируем, аккуратно отстреливаем движки чтобы не мешали (ну вот идеально всё сделали). Всё равно вращаться начнёт. Небольшая разница температур и гравитационное влияние. Вояджеры вот работают, не знаю с маневровыми движками или без. Даже если без, речь не о десятилетиях же, намного больше.
Carthago restituenda est
« Ответ #35 : 24 Мар 2024 [17:15:28] »
То есть в реальной Вселенной не существует идеально круглых, равноплотных тел?
SVBONY SA203 12x50
Оффлайн Romero
  • Благодарностей: 74
  • Роман
    • Сообщения от Romero
« Ответ #36 : 24 Мар 2024 [21:31:35] »
Комментарий модератора Размышления философско-религиозного характера удалены, пожалуйста, ближе к теме.
Оффлайн archetip-z
« Ответ #37 : 24 Мар 2024 [22:04:31] »
Издеваетесь, ну ладно.
Протон, по Вашему идеально круглое тело, или немного шероховатое?
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #38 : 24 Мар 2024 [22:29:41] »
Если обработать напильником... Но эелектрон-позитронные пары существуют, даже свойства газа изучают. Причем даже два вида этого газа.
Оффлайн Karagy
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Karagy
« Ответ #39 : 24 Мар 2024 [23:05:09] »
Пришельцы сбили все разведчики Землян, замаскированые под астероиды. Потому что они не вращались!
« Последнее редактирование: 25 Мар 2024 [09:50:26] от Karagy »
