A A A A Автор Тема: Вляпался  (Прочитано 47394 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #240 : 29 Апр 2024 [16:46:45] »
Модель отображает процесс шлифовки (полировки), когда заготовка снизу вращается  на шпинделе, а инструмент сверху в свободном притире, поводок выключен. (Как на видео).
Но как Вы учли то, что у полика диаметр меньше ГЗ?
Из графика видно, до радиуса 9см. идёт равномерный съём стекла, а далее он плавно снижается, что должно предотвращать завал.
снижается, т.е. идёт недополировка, и на ГЗ край подворачивается?
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #241 : 29 Апр 2024 [16:48:29] »
не мог найти, попросить стеснялся.
Справка не влезает. Попробую в личку.
Прошло: смотрите в Почте.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #242 : 29 Апр 2024 [16:59:05] »
Вы ж присылали мне
Это - необходимая амуниция, чтобы не быть голословным. Да и не всякий успел скачать эту книгу (до СВО).
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Вляпался
« Ответ #243 : 29 Апр 2024 [18:22:39] »
  :o
А что поменялось ?
Правильно, сейчас эти книги может скачать каждый.  :D
Заказнов,  Горелик
https://lib-bkm.ru/13633
Семибратов
https://lib-bkm.ru/13602
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #244 : 29 Апр 2024 [19:21:27] »
А что поменялось ?
Я очистил свой Я-диск с программами и лит-рой.
Спасибо за ссылку на Б-ку машиностроителя.
Оффлайн KOL151Автор темы
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от KOL151
Re: Вляпался
« Ответ #245 : 29 Апр 2024 [21:38:58] »
В первой строке, по адресу С1, наименование столбца "R", в этом столбце цифры и есть диаметр полика. См. Рис.112 справа. Ексиль очень прост и примитивен. Щёлкните левой мышкой по ячейке и вверху увидите или значение или формулу по которой рассчитывается значение для неё. А рассчитываются (заносятся) значения в столбец так: подведите курсор к верхней ячейке столбца или ниже, щёлкните по ней левой мышкой, (вверху или в ячейке увидите, через знак присвоения, или число или формулу) в правом нижнем углу ячейки увидите чёрный квадритик, подведите к нему жирный чёрный крестик, ухватитесь за него левой мышкой и протяните вниз по столбцу. Радиусы зон заготовки в столбце по адресу А (r). Щёлкните по ячейке по адресу А3 (вверху увидите формулу по которой идёт расчёт) и потяните вниз до размера заготовки.
Да! Но т.к. все остальные факторы пытаются его завалить, то можно искать середину. Модель примитивнейшая, но она объясняет совет AAV шлифовать "край в край", подальше от центра. При шлифовке на станке через центр с выносом в две стороны, в момент совмещения центров заготовки и инструмента (е=0 по расчётной формуле  165 делим на 0...) и у заготовки точится край. Так же, работая руками на вращающемся шпинделе, нужно проворачивать заготовку подальше от центра шпинделя, чем я пренебрегал...
« Последнее редактирование: 30 Апр 2024 [07:55:50] от KOL151 »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #246 : 30 Апр 2024 [08:36:33] »
Последняя версия ПолирМаск:
Но искать врукопашную удачное сочетание настроек станка слишком уморительно - требуется автоматизация этого процесса т.е подключить оптимизатор BFGS или Simplex. Сам я уже охладел к программе.
Жаль, некому вправить мозги Искусственному Интеллекту!
« Последнее редактирование: 30 Апр 2024 [08:44:10] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #247 : 01 Мая 2024 [13:59:26] »
ПолМас сегодня:
1 - exe в rar, 2 - внешний вид, 3 - график асферичности
Маска настроена на формообразование асферик 3-го порядка (эллипсоидов, параболоидов, гиперболоидов, планоидов), асферичность которых описывается профилем Кербера: d3 = d03*(Kpr - ro2)*ro2,
где Kpr - к-т профиля, ro = r/H.
Сферы полируются на обычном полировальнике.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024 [14:10:20] от ekvi »
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Вляпался
« Ответ #248 : 16 Июл 2024 [21:16:37] »
Чем дело закончилось?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Re: Вляпался
« Ответ #249 : 28 Июл 2024 [00:02:29] »
Продолжилось песней."И дорогая позабыла какой (каков) у стеклотёра был конец!"
На большеразмерном полировальнике успеха не добился, (заваливается край) пришлось подрезать до равноразмерного и полировать по классике. Получилась почти сфера. Изготовил интерферометр Баса. Сфотографировал ИГ сотовым в отражённых лучах и через матовое стекло (фото). Получилось погано. В прямых лучах - абсолютная засветка. Какие действия предпринять, чтобы сфотографировать ИГ сотовым телефоном? Фотоаппарата нет.
Оффлайн Бобр-99
Re: Вляпался
« Ответ #250 : 28 Июл 2024 [05:53:18] »
Есть ли ссылка на инструкцию?
Какие особо точные линзы для него подходят? И лазер?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Re: Вляпался
« Ответ #251 : 28 Июл 2024 [05:55:26] »
Такую картинку программы не берут?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #252 : 28 Июл 2024 [07:03:52] »
Получилось погано.
На фото хоть какая-то, но ИГ!
А у меня вообще не получилось: требуется ювелирная юстировка. А какая юстировка на болтах, типа М24х3?!
Пришлось перейти к классике - ИГ от пробного стекла и в свете Na-лампы (их сейчас найти проблема).
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
Re: Вляпался
« Ответ #253 : 28 Июл 2024 [07:42:41] »
Натриевые лампы SOX продают, хотя они и менее распространены  и подороже, чем обычные  натриевые лампы
высокого давления.
https://stk-svet.ru/products/osram/sox.html
А то, можно  в пламя газовой горелки ввести кусочек асбеста, пропитанного поваренной солью,
Не очень удобно, но просто и задаром.
Re: Вляпался
« Ответ #254 : 28 Июл 2024 [15:01:51] »
Да, вот -  https://groups.io/g/Interferometry/wiki/2120
и вот там и про линзы - http://gr5.org/bath/
Похоже особой точности и не нужно. Двояковыпуклую рассеивающую линзу D=6мм F=7мм изготовил сам (фото).
Re: Вляпался
« Ответ #255 : 28 Июл 2024 [15:15:30] »
Берут (фото). Но результат сомнителен! Похоже чрезмерно большие шумы, нужно с ними научиться бороться. Пока они побеждают.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Вляпался
« Ответ #256 : 28 Июл 2024 [17:17:00] »
Re: Вляпался
« Ответ #257 : 28 Июл 2024 [22:18:52] »
По Сикоруку. Шлифовал, полировал, без контроля сферичности, только через микроскоп качество поверхности.
Оффлайн ROVIAN
Re: Вляпался
« Ответ #258 : 28 Июл 2024 [22:24:30] »
А можно поподробнее, как она рассеивает ?  :-[
Re: Вляпался
« Ответ #259 : 28 Июл 2024 [23:09:43] »
У меня заготовка зеркала D=256 мм, R=3223 мм. Пятно рассеяния луча лазера  в виде эллипса, большая ось размером диаметра три зеркала. Смещая линзу выбираю участок почище.
