A A A A Автор Тема: Вляпался  (Прочитано 48425 раз)
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Re: Вляпался
« Ответ #160 : 30 Мар 2024 [10:14:13] »
Без паразиток и сепаратора , только одно диагональное зеркало?
И с подклеенными паразитками ведь очень далеко от идеальной окружности, несимметричность и все такое.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Вляпался
« Ответ #161 : 30 Мар 2024 [11:07:21] »
А почему нежелательна некруглость, Владимир Ильич? Всего 0,2мм там, а если 1мм?
Китайцы не заморачиваются (толщина)  ;D  ;D  ;D
Подозреваю, что по радиусу разброс будет еще больше. Измеритель нужен другой...
« Последнее редактирование: 30 Мар 2024 [11:12:49] от ysdanko »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #162 : 30 Мар 2024 [15:04:58] »
А почему нежелательна некруглость, Владимир Ильич? Всего 0,2 мм там, а если 1 мм?
Можно ведь хорошо отполировать даже эллиптическое диагональное зеркало ньютона.
Долго не мог понять, в чём вопрос.
ДЗ = плоскопараллельная пластина, косина измеряется непосредственным вычитанием показаний индикатора на краях ДЗ.
А у ГЗ - сфера с радиусом кривизны R, и толщина t под индикатором зависит от его расстояния dH от края ГЗ. Потому разнотолщинность dt от некруглости dH зависит так: dt = dH/4(F/D), откуда некруглость ГЗ:
                dH = 4(F/D)*dt.
Берём F/D = 6, dt = 0.01, получаем допуск на некруглость dH = 4*6*0.01 = 0.24 мм - т.е. ТС может рассчитывать, что косина его ГЗ не более 0.01 мм.
Если допустить косину dt = 0.1, то допуск на некруглость возрастёт до dH = 4*6*0.1 = 2.4 мм.
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 199
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Re: Вляпался
« Ответ #163 : 30 Мар 2024 [20:59:41] »
Так. Чур моя очередь спрашивать. ;D
Допустим, что имеется заготовка  D ~ 150, H (толщина) ~ 23, косина ~ 1 мм.
Как это должно создать проблемы при создании сферического зеркала, если у него стрелка кривизны должна быть, к примеру 1.4 мм (радиус ~ 2000)?
Какие проблемы должны появиться если оно не идеально круглое, а, например D1 = 150 мм, D2 = 152 мм?
Шлифовальник всё равно же должeн выдавать сферу (просто  её сегмент будет не идеально круговой)? А если потом ещё и фаску снимать чашкой или за счёт вращения, то, по идее, на большем диаметре будет более широкая фаска, а рабочая поверхность будет всё сильнее стремиться к кругу на сферической поверхности.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2024 [21:18:05] от e+ »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #164 : 30 Мар 2024 [21:51:10] »
Если Вы ходите вокруг бочки, то никак.
Но если обрабатываете на станке, то:
1. Вы не сможете сцентрировать деталь относительно оси шпинделя станка.
2. При обдирке сферы на больших оборотах Вы просто поколотите края детали.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Re: Вляпался
« Ответ #165 : 30 Мар 2024 [23:52:11] »
Хм...
Если бы это была нецентровка миллиметров на 10-20, то да, понятно, но если она будет ~1 .. 2 мм, то в чём тут проблема, если мы говорим о "Ньютоне"?
А из-за чего? И, большие, это сколько?
Оффлайн KOL151Автор темы
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от KOL151
Re: Вляпался
« Ответ #166 : 02 Апр 2024 [21:39:49] »
Хм...
Похоже оптики вообще этим вопросом не заморачиваются!
Пытался найти ответ на этот вопрос у классиков. Вот у Максутова:"Изготовление и исследование астрономической оптики." Страница 133. Цитата. " по  всей  окружности одинакова  в  пределах  конструктивных  допусков ". Т.е. в соответствии с ТУ заказчика, не оптика. А там есть допуски + - , думаю это приблизительно 0,1мм. Такая точность достижима круглением хомутом (Рис. 1). А разнотолщинность (клин) убирается шлифовкой тыльной стороны. Т.к. у меня стекло менискообразное, то пришлось изготовить вогнутый шлифовальник (Рис. 2). Я стремился сделать как можно меньший клин (легче искать отражение (изображение) щели), но измерить разнотолщинность с точностью лучше 0,1мм не удаётся! На этом и успокоился.
Заготовка у меня спеченные 3 диска с очень неровной поверхностью и подвёрнутыми вверх краями. Чтобы не наделать сколов выточил из фланца Ф = 150мм грибочашку( с одной стороны гриб, с другой чашка) (Рис. 3) и осторожненько шлифовал. Потом на полноразмерном.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #167 : 03 Апр 2024 [06:51:19] »
Учитесь сортировать проблемы по степени их важности и актуальности и "заморачивайтесь" только главными: иначе жизнь растратите по мелочам.
измерить разнотолщинность с точностью лучше 0,1 мм не удаётся!
Перечитайте объяснение зависимости точности измерения клина от некруглости детали (шероховатость её обода - в том числе!)
При правильной конструкции косиномера, некруглости <= 0.01 мм и гладком ободе детали удаётся подшлифовкой получить косину менее 1 мкм.
Re: Вляпался
« Ответ #168 : 14 Апр 2024 [21:37:31] »
Весна по прежнему цвела
Но без любви и без кукушки
Ку-ку, ку-ку, да ще куку...
Не выходит каменный цветок, т.е. сфера. На большеразмерном полировальнике перепробовал всевозможные штрихи, фигура (на первой теневой, после начала полировки, почти сфера с небольшим бугорком), затем гиперболоид с нарастающей продольной 4мм,... 6мм,... 10мм. Смола П9, шлифовальник металлический выпуклый, заеданий нет, сопротивление равномерное по всей поверхности. Мат согнал. Фото теневой + Рончи с продольной 10мм.
« Последнее редактирование: 14 Апр 2024 [22:21:27] от KOL151 »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Вляпался
« Ответ #169 : 14 Апр 2024 [21:56:43] »
на первой теневой почти сфера с небольшим бугорком
И где тут почти сфера ?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Вляпался
« Ответ #170 : 14 Апр 2024 [22:06:05] »
Адъ и Израиль! :)
Re: Вляпался
« Ответ #171 : 14 Апр 2024 [22:17:16] »
Имелось ввиду первая теневая после начала сгона мата, фото история не сохранила.
Оффлайн ROVIAN
Re: Вляпался
« Ответ #172 : 14 Апр 2024 [22:24:07] »
Так её и хотелось посмотреть. А не то, как вы изуродовали поверхность потом.
Вы делаете сферу. У вас продольная увеличивается, вы продолжаете в том же духе ?
Или почти сфера это когда было 4 мм ?  :)
Re: Вляпался
« Ответ #173 : 14 Апр 2024 [22:33:10] »
Почти сфера когда 0,2мм и так на другом стекле получалось. Дух разный пробовал, основной штрих центральный с небольшим выносом за край.
Оффлайн ROVIAN
Re: Вляпался
« Ответ #174 : 14 Апр 2024 [22:41:33] »
Ну когда продольная из 0,2 стала 4 почему продолжали, понятно дело же, что двигались не в ту сторону?
А почему штрих через центр ? Вроде в теме было видео даже, что если полировальник чуть больше зеркала, то полировка в край.
И на сколько теперь полик больше зеркала ? На те же 30% ? Уже обсуждали тут, что это много очень. Нужно было делать или одинаковые или на 15% больше.
Уменьшить полировальник сложности не представляет, можно было до края не наливать смолу.
Re: Вляпался
« Ответ #175 : 14 Апр 2024 [23:26:57] »
Вот искал и не нашёл нужную сторону. Видео смотрел, да "край в край", как рекомендовал AAV, Громов рекомендует и центральный с небольшим выносом за край.
Искал тот режим и штрих, который начнёт делать сферу и не нашёл, потому что ещё не пониманию механизма. Конечно можно сколоть смолу и уменьшить диаметр полировальника, но хотелось бы понять отчего не получается сфера на большеразмерном полировальнике? Я уже и перешлифовывал, но история повторяется. Тут вопрос вот в чём. Варьировать можно двумя приёмами:
1. Изменять длину штриха и
2. Смещать поводок от центра до "край и за край".
Я полагал, что уменьшая длину штриха (с незначительным выносом за край) будет подвёрнутый край, а при штрихе 1/3...1/4 диаметра стекла + превышение размера полировальника над стеклом, должна выходить сфера. Ан нет.
А как изменяется форма поверхности стекла при смещении поводка от центра я так и не понял.
Оффлайн ROVIAN
Re: Вляпался
« Ответ #176 : 14 Апр 2024 [23:48:39] »
Вот поэтому перешлифовывайте и делайте нормальный полировальник. Вы  пока сделать не научились просто, а пытаетесь сложно.
Не совсем понятно зачем вам увеличенный полик, тем более до таких размеров. Когда он немного больше, то пытаются предотвратить завал.
Ну и большая поверхность полика, в теории, позволяет сделать более плавную поверхность зеркала.
А вы пытаетесь сделать просто сферу.... Лучше пока не мудрить.  :-[
И фото теневой нужно делать после начала полировки, когда только верхушки отполировались, будет понятно, как была сделана шлифовка.
Против завала есть и другие способы, кроме большого полика.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #177 : 15 Апр 2024 [11:00:08] »
Вы на себя много не берите! Это не Вы полагали, а Вы положились на мнение тех, кто Вам это продиктовал ...
А полагаться нужно только на свои представления о процессе.
Вот и разберите в своём мысленном эксперименте, что происходит на самом деле, когда полировальник СУЩЕСТВЕННО  - на 25-30% больше ГЗ? ГЗ постоянно, не слезая с полировальника, ездит по полировальнику. Будучи намного больше ГЗ, полировальник оседает под ГЗ только в центре, потому постоянно задирает у ГЗ край, т.е. гонит его от сферы к гиперболе.
Пошлите наухо "диктаторов" и полируйте ГЗ равноразмерным полировальником через центр - по "продиктованной" методике. Когда на выходе у ГЗ будет стабильно подворачиваться край, добавьте полировальнику смолы на край, но не более 5%, и повторите заход.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Re: Вляпался
« Ответ #178 : 15 Апр 2024 [13:28:35] »
 Советовали всё правильно - если шлифовальник снизу, он должен быть больше на 5-10%,
а не не на 30%
Не всякий любитель  имеет с своем распоряжении токарный станок с достаточной высотой центра ;
большой инструмент ему не выточить
при отливке бетонного шлифовальника по методу Сикорука  легко можно легко сделать меньшего
или равного зеркалу размера, большего же никак нельзя. >:(  Так все они полируют зеркало снизу
Опыт получился интересный и поучительный, теперь бы хорошо измерить продольную
аберрацию и оценить  форму зеркала.  Как способ параболизации такой метод работы неплох.
Сейчас сделать  ещё один полировальник, чуть меньшего размера и привести форму к сфере.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2024 [14:11:17] от библиограф »
Re: Вляпался
« Ответ #179 : 15 Апр 2024 [14:35:08] »
Вот так и не понял, что значит «край в край»?
Посмотрите на видео палец поводка ходит не через центр шлифовальника, край зеркала в край с шлифовальником, при другом сеансе смещен за край полировальника.
На полировки начинайте полировку край в край, потом по обстоятельствам.
http://www.youtube.com/watch?v=hm_R9423FLk&t=122s
Не могли бы уточнить, если  край в край, то какая фигура выходит? И какова при этом длина штриха? И если за край, то насколько?  И какова при этом длина штриха?
