A A A A Автор Тема: Безлучевые растяжки.  (Прочитано 5376 раз)
Оффлайн PavelGhostАвтор темы
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Безлучевые растяжки.
« Ответ #20 : 14 Мар 2024 [19:48:03] »
0,5-1% будет заметно? Ну ок.. Зато оно съемное
Та порнография что изображена - процента 3 не меньше.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 97
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #21 : 14 Мар 2024 [20:18:16] »
Затевая проект, я иногда понимаю, что придаю большое значение второстепенным деталям.
Нет никакой разницы какие будут растяжки в начале проекта, их можно будет изменить по необходимости.
andrey_chest
« Ответ #22 : 14 Мар 2024 [20:29:54] »
На глаз отличите разницу в яркости в 3%? Ну-ну... Арагорна надо позвать, он уж точно смогёт )
« Ответ #23 : 14 Мар 2024 [20:52:04] »
Коллега, экранирование растяжками создает ореол повышенной яркости, и его яркость квадратично зависит от экранирования.
Если не в теме - то воздержитесь от подобных советов.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #24 : 14 Мар 2024 [23:29:26] »
 Можно прикинуть в виде кольца. На сколько можно уменьшить толщину за счёт жёсткости кольцевой
формы.
8х30 и др.
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
« Ответ #25 : 15 Мар 2024 [00:29:27] »
После долгих ковыряний на просторах инета и литературы так и НЕ получил для себя однозначного ответа на вопрос - как рассчитать длину дуги безлучевых криволенийных растяжек, с учетом диаметра диафрагмы входной и вторички или только с учетом рабочих диаметров обоих зеркал.
Может кто привнести ясность.
Я "курил" тему, правда не очень тщательно. "Гнутые" растяжки распределяют столько же энергии, сколько и прямые. Их влияние просто размазывается. Я вижу в этом негатив, вместо лучевых артефактов, "мажется" всё вокруг. Оно становится менее заметным, но мне кажется, что это негативно повлияет на контрастность.
Но надо пробовать конечно, повторюсь, тему "курил" довольно поверхностно.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #26 : 15 Мар 2024 [00:34:24] »
Да у него проблема другая.
Если просто поставить и снимать, не разбирая ничего, то может и сойдёт. А вот если снимать разными объективами и телескопами (растяжки, поворот камеры и т.д.), то потом надо собирать весь "колхоз". И тут лучи могут не совпадать и проблемно картинки совместить.  :-[
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #27 : 15 Мар 2024 [00:38:44] »
Больше. Пропорционально увеличении длины по сравнению с прямой растяжкой.
« Ответ #28 : 15 Мар 2024 [00:59:19] »
Длина увеличивается не значительно при трех  - не более 5% от прямых, больше гадит толщина, гнутые должны быть толще, иначе жесткости не будет.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #29 : 19 Мар 2024 [12:02:28] »
Для метрового альтаза лучи от звезд- большая проблема, так как они вращаются вместе с ротатором. Изготовили накладки на растяжки паука. Считали в проге, указанной выше.
Привожу фото ОЧЕНЬ яркой звезды. Весь этот "мех" при сложении практически нивелируется. Звезды становятся "толще", но незначительно. Зато полностью решена проблема разноцветных пропеллеров при сложении.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2024 [12:14:15] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн ysdanko
« Ответ #30 : 19 Мар 2024 [13:10:47] »
формы.
Ни на сколько. Кольцо обеспечивает жесткость при нагрузке распределенной равномерно по всей площади, а в случае вторички оно будет нагружено локально. Кольцо не работает как прямая растяжка и поэтому кольцо нельзя сделать таким же тонким, как традиционную растяжку.
На фотке "кольцо" толщина полосы 1.4 мм.
Зависит от "стрелки кривизны" такой растяжки (См. рисунок. шаг 10мм.).  И согласен с вами, такую растяжку не натянеш, а стало быть она не может быть тоньше прямой.
В общем что с кольцом, что с кривыми растяжками - все баловство. Толстые они...
 Лучики может и придавятся, но энергия все равно никуда не пропадает и проявится в расширенном пятне от звездочки.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2024 [15:18:07] от ysdanko »
highlander
« Ответ #31 : 19 Мар 2024 [13:15:27] »
Подскажите название звезды и параметры съемки.
Оффлайн tomato
« Ответ #32 : 19 Мар 2024 [13:19:32] »
Сейчас точно не вспомню. Кажется 10 мин экспозиция была..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #33 : 19 Мар 2024 [15:19:48] »
По планетам вы ему сильно так подпортили, там нивелировать распухший диск рассеивания не получится.
Оффлайн tomato
« Ответ #34 : 19 Мар 2024 [15:22:06] »
Фиг знает, но Пич снимал уже с этими масками...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #35 : 19 Мар 2024 [17:07:54] »
Сравните Пича у вас
И 21" в Сингапуре
Мне кажется уже полметра его уделали. Вряд ли по сингу большая разница.
Оффлайн tomato
« Ответ #36 : 19 Мар 2024 [18:26:02] »
Планеты нынче не актуальны. Да и в статистике наблюдений они занимали 5% максимум. А дипскай каждый день, такштааа...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
andrey_chest
« Ответ #37 : 19 Мар 2024 [21:16:04] »
И 21" в Сингапуре
Оно же червями деконволюции чересчур поеденное..  И прочими артефактами.
highlander
Re: Безлучевые растяжки телескопа Ньютона
« Ответ #38 : 19 Мар 2024 [22:45:49] »
А вам удавалось снять звезду, чтобы она была с четкими контурами?(как планета)
« Последнее редактирование: 20 Мар 2024 [13:23:24] от highlander »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #39 : 20 Мар 2024 [06:31:28] »
Но оно не намного податливей прямой консоли, т.к. работает, как плоская пружина, ещё и на кручение. Поэтому, в отношении жёсткости, две изогнутые растяжки эквивалентны трём, если не 4-м, прямым.
Что касается вкладов в затенение и в дифракцию, то они пропорциональны длине дуги и достаточно равномерно рассеиваются по всему изображению.
Сдаётся мне, что изогнутые растяжки для планет намного уместнее прямых: по крайней мере,  в изображение планеты они не будут вносить "анизотропию", параллельную прямым растяжкам.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2024 [07:10:17] от ekvi »
