Сдаётся мне, что изогнутые растяжки для планет намного уместнее прямых: по крайней мере, в изображение планеты они не будут вносить "анизотропию", параллельную прямым растяжкам.
А как выглядит самый четкий снимок звезды с Земли без сложения?Как пример, на который ориентироваться
Зачем вам это?
Но оно не намного податливей прямой консоли, т.к. работает, как плоская пружина, ещё и на кручение. Поэтому, в отношении жёсткости, две изогнутые растяжки эквивалентны трём, если не 4-м, прямым.
Для планет решающую роль играет размер диска рассеяния и его контрастность. Если провести аналогию, это как рисовать тонким пером или мочалкой.И очевидно лучевые артефакты здесь портят меньше, чем раздутый и размазанный диск.
Звезды становятся "толще", но незначительно ... Зато полностью решена проблема разноцветных пропеллеров при сложении.
При изогнутых растяжках звёзды разбухают потому, что размытое ядро сливается с размытым также первым дифр-кольцом.
Цитата: ekvi от 20 Мар 2024 [15:27:22]При изогнутых растяжках звёзды разбухают потому, что размытое ядро сливается с размытым также первым дифр-кольцом.Как избавиться от этого эффекта,чтобы получить максимально четкое изображение звезды?(как планета,почти
Как избавиться от этого эффекта,чтобы получить максимально четкое изображение звезды? (как планета, почти)
Не совсем корректно сравнивать звезду с планетой. Звезда не имеет размера (точечный объект в бесконечности), планета имеет. Звезду надо рассматривать с точки зрения минимально возможного кружка (ограниченного сиингом и качеством оптики). Планета же - объект с конкретным угловым размером.
Дифракция - фундаментальный атрибут
Про планеты было понятно изначально.Я немного про другое.Зная угловой размер звезды и ее звездную величину, можно рачитать закономерность размеров видимых ядер под каждую звездную величину. Это программный способ от "пуха" на одиночных фото.
А как быть с этим выводом?
В общем случае звезда не имеет размера для нас. Вы не понимаете почему на фото они имеют размер
Бардак, размеры звезд лепят от фонаря, то Бетельгейзе в 2 раза больше Антареса, то ( как на картинке) заметно и необъяснимо меньше Антареса.
