A A A A Автор Тема: Безлучевые растяжки.  (Прочитано 5288 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Re: Безлучевые растяжки.
« Ответ #120 : 24 Мар 2024 [12:34:02] »
 Какое там центральное экранирование в ТАЛ-200?
35%?
https://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_261.html
https://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test_2/test_380.html
https://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test_2/test_329.html
Тут совершенно безразлично, сколько там растяжек и какой они формы и толщины
Хоть что-то видно, и ладно!
Известный Мел Бартельс подвешивает вторичку на проволоках
https://www.bbastrodesigns.com/NewtDesigner.html#spiderDiffraction
« Последнее редактирование: 24 Мар 2024 [12:44:38] от библиограф »
Оффлайн PavelGhostАвтор темы
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #121 : 24 Мар 2024 [12:47:55] »
35%?
37%,по факту пишут что 40%, так а я про что  - светосильный астрогаф с экранированием 50+% - что там еще можно испортить растяжками, только убрать лучи мерзкие.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #122 : 24 Мар 2024 [12:59:53] »
А учитывая тот момент, что прямую растяжку можно натянуть, а кривую нет, то кривая будет всегда толще прямой. Все это накапливается и эффект от борьбы с лучиками может сыграть и в обратную сторону, тем более что эти лучики в основном проявляются на ярких звездах и при больших выдержках.
Коллега, у меня есть Тал200к с кривыми растяжками, как он рисует звезды я прекрасно знаю, меня это вполне устраивает, даже с учетом того что растяжки там 3мм, а я же хочу сделать их раза в 2-3 тоньше, т.е получить еще мЕньший ореол.
Звезды он рисует мягче, больше на ЕД похоже, классические резкие с лучиками смотрятся гораздо менее естественно.
А вы продолжаете меня агитировать за СоветскуюВласть. ;)
  Я извиняюсь, что не очень слежу за темой, но, если сделать кривые "растяжки" (правильнее - опоры) в 2 - 3 раза тоньше, то при остальных равных они будут в 8 - 27 раз менее жёсткими. Т.е. вторичка (диагоналка) будет во столько же раз больше смещаться с оси и наклоняться при смене ориентации. Это в Вашем случае допустимо?
« Ответ #123 : 24 Мар 2024 [13:05:51] »
Видетели коллега - во первых у ТАЛ200к вторичный узел имеет массу близкую 1кг, и узел достаточно далеко вынесен от плоскости растяжек, по этому 3мм сталюки там оправданы на 100%, в моем случае масса узла не превышает 200 грамм и расстояние от ценра масс до плоскости растяжек раза в два меньше, во вторых не забывайте про диаметр (длину) растяжек - она раза в полтора меньше.
« Ответ #124 : 24 Мар 2024 [13:12:43] »
 Ну Вам виднее, я же пишу, что не слежу за темой. Просто кубическая зависимость жёсткости пластин от толщины имеет  в этом случае решающее значение.
« Ответ #125 : 24 Мар 2024 [13:15:54] »
Согласен, по этому решил сильно не грубить и делаю растяжки в 1.2мм, что гдето в 14-15 хуже по жесткости, но учитывая вышеизложенные отличия надеюсь остаться в приемлимых пределах.
« Ответ #126 : 24 Мар 2024 [13:28:47] »
 Когда - то интересовался этим вопросом, и обратил внимание, что есть материалы с модулем Юнга, много большим, чем у стали. Например, некоторые виды керамики. Только как из неё нужные элементы сделаешь? А бериллий так вообще уникален - при плотности в 4,4 раза меньше, чем у стали, имеет модуль упругости в 1,5 раза больше. Не зря его для сегментов телескопа им. Джеймса Уэбба выбрали.
« Ответ #127 : 24 Мар 2024 [13:36:52] »
А модный КарБон интресно сколько можно получить Юнгов?
« Ответ #128 : 24 Мар 2024 [13:38:37] »
  Насколько я знаю, в нём многое зависит от составляющих, ориентации волокон и пр. Надо изучать материал.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #129 : 24 Мар 2024 [14:05:07] »
Крышку с отверстием не по центру и будет  планетник без ЦЭ и растяжек, правда меньшей апертуры (но оно и полезно, синг почти всегда словится). Снял крышку, вместо планетника будет дипскайник   ;D  ;D  ;D
Так планетник и не нужен, надо лучики прибить на ярких звёздах.
Толщины в 1,2 мм с головой хватает для такого мелкого вторичного узла.
Прямой путь всегда короче кривого  :-X
Это если он не пролегает мимо калитки кума. Этот вопрос требует дополнительного изучения.  :D
« Ответ #130 : 24 Мар 2024 [14:09:18] »
Или начальства.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #131 : 31 Мар 2024 [06:25:40] »
  Моя версия))) Частично проверенная!
  Версия, выбранная из нескольких эксперементальных накладок из 1мм проволки, испытанных на шмидт-ньютоне, у которого нет растяжек))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #132 : 31 Мар 2024 [08:24:32] »
А в чем цимус то - разве они уберут лучи ?
Оффлайн библиограф
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #134 : 31 Мар 2024 [10:07:04] »
Они их размазывают по площади, радиально ограниченой зоной прохода растяжки. И их не видно. Эксперимент показал, что вполне сьедобно смотрятся звезды, даже яркие. От большинства звезд нет лучей вообще.
А те же тонкие из 1 мм прямые уже давали "предательские лучики" даже у звезд средней яркости! И понял что они будут подбешивать.
https://www.cloudynights.com/uploads/gallery/album_4746/gallery_217007_4746_101263.jpg
Соотношение примерно схожее было, как между верхней фоткой и нижними!
« Ответ #135 : 31 Мар 2024 [11:16:15] »
Ну может для визуала такая вольная трактовка дифракционной картины и пойдет, фото все таки почувствительнее при длинной выдержке , теория гласит что дуги в сумме должны быть кратны 180градусам окружности диаметром Дгз-Двз.
« Ответ #136 : 31 Мар 2024 [11:17:12] »
:good: :good: :good:
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #137 : 31 Мар 2024 [11:54:04] »
  Моя практика экспериментов показала, что и другие варианты нормуль. Потом нарисую, в чем суть. Я в итоге понял как это работает. По сути каждая точка растяжки дает свой луч, едва заметный. Точне "каплю" с расходящимися кругами. Если мы их на одной линии от центра соответствующей лучу радиуса разместим, все эти точки, то они складываются в один противный луч.
А если по дуге , или хотябы косо распределяем, то разбавляется все это. Потом рисунок скину. Работоспособных вариантов из практических испытаний.
  Кстати да, смотрел на Юпитер с ними.  В ШН, то ставил паук с имитацией, то убирал. Разницу в контрасте практически не заметить. Это при том что контраст и без того сильно провален, 31% ЦЭ, и пр мелкие моменты. Исчезновения едва видимых деталей не наблюдалось, как и какого то прям снижения их контраста.
Что там кстати говорили про растяжки? Они лишь на 1° типа контраст уменьшают. И мы этот 1% что так что так ловим на планетах, от каждой точки изображения, излучающей в 4 стороны. Просто с кривыми за пределами изображения лучи размазаны, для эстетики. Какая разница, ну 1% прямые растяжки дают, а тут длина чуть побольше, 1,3% -1,5%)) Прям "страшный провал" ЧКХ  :D Что аж застрелиться побежать изза 0.5% !
