A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений T Северной Короны (T CrB)  (Прочитано 33097 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Журнал наблюдений T Северной Короны (T CrB)
« Ответ #180 : 11 Авг 2025 [18:05:51] »
откуда Spaceweather взял сегодняшнюю оценку T CrB в 9.2m
Откуда, откуда- взял и "вычислил". Типа если в пнд она была 9.5, во втр 9.4, в срд 9.3, то в чтв напишу ей 9.2 :)
Кстати, в AAVSO периодически ловили некоторых недобросовестных наблюдателей на этом.
Ты не один
Оффлайн Guy Fawkes II
  • Благодарностей: 239
    • Сообщения от Guy Fawkes II
« Ответ #181 : 11 Авг 2025 [22:36:25] »
В общем, у меня такой временной ряд получился (по тем же двум звёздам, уверенно):
9.08.2025 00:41UT+3 a2v8b 9,38m
10.08.2025 00:10UT+3 a2v8b 9,38m
11.08.2025 01:20UT+3 a5v5b 9,56m
Сегодня облачность, не факт, что стоит её смотреть, но там по обстоятельствам.
10.08 я дополнительно оценивал блеск по ASCC-691350 (mv=9,274, спектральный класс K2) и упоминавшейся ASCC-691404(mv=9,329, спектральный класс F2), получилось a5b5v, что соответствует 9,42 m. В среднем на 10.08 получилось 9,40+-0,02 m.
Рефрактор ахромат 126/1200 самодельный на основе объектива DKD,  зрительная труба "Юкон-100", бинокли Veber 30х60 (24x47) и Military Marine 60x90 (9x58,5), а также
Планетарий "Звездный глобус"
Оффлайн slava03
« Ответ #182 : 11 Авг 2025 [23:03:32] »
Почему пользуетесь только методом Пикеринга? Нейланда-Блажко в этих случаях будет эффективнее. У меня в своё время только в базе AAVSO более 12тысяч оценок переменных.
Ты не один
« Ответ #183 : 12 Авг 2025 [00:05:57] »
Серьезно... Я там регистрировался когда было потускнение Бетельгейзе, оценок 30 в сумме оставил - прошли, потом в прошлом году пропустил перерегистрацию - сейчас в раздумьях - стоит ли восстанавливать? Блажко-Нейланда так со школьных времен и не освоил :(
Оффлайн slava03
« Ответ #184 : 12 Авг 2025 [00:53:09] »
Из-за политички я бы не стал, мало ли к чему прицепятся. Им только повод дай.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #185 : 12 Авг 2025 [00:59:33] »
Расскажу как я освоил. Есть переменка, к примеру мирида. Рядом 2 звезды сравнения. Одна 8.5, вторая 9.2. Значит между ними 0.7м разницы. Суть в том, что когда оцениваешь переменку, зная точный блеск звёзд сравнения, сразу прикидываешь на сколько она "тянет"- на 8.7, 8.9 или 9.1. Это много проще, чем париться со степенями, учитывая, что глаз- это не фотометр.
И что ещё более важно- появится ощущение степени в 0.1м, как точность оценки блеска для звёзд.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2025 [02:46:06] от slava03 »
Ты не один
« Ответ #186 : 12 Авг 2025 [22:55:39] »
Спасибо! У меня с этой степенью как-то не получалось освоить, читал, что она после серии наблюдений становится постоянной, но как-то все равно не получается. Зато по Пиккерингу есть всего 9 паттернов, в которые можно загнать любые 3 разных точечных источника света (из них два крайних применяются только в случае крайней необходимости) и с ними всё идет уже на автомате (по постоянным звездам проверял много раз, причем с учетом атмосферного поглощения - всё сходилось!). Единственная проблема - когда опорная звезда оказывается переменной, читал, что метод Блажко-Нейланда её решает, Пиккеринга - надо думать, как.
Кстати, очередная оценка 13.08.2025 00:10 UT+3 mv=9,22.
А на сайте что-то интересное: есть значения > 4,9 , 10,563 и 7,341.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2025 [00:49:44] от Guy Fawkes II »
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 582
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #187 : 14 Авг 2025 [22:37:51] »
Минут 20 назад снова наблюдал в зрительную трубу 30х50 T CrB, решил взглянуть на неё, как она поменялась или нет. В общем, блеск её всё тот же, на мой взгляд он сегодня 9.6m. T CrB чуть слабее звезды SAO 84121 (9.3m), но немного ярче звезды TYC 2037-1052-1 (9.88m). Да, она поярчала на 0.5m, но я думаю, вряд ли блеск её достигнет там 9.1m, 9.0m. Если она будет 9 звёздной величины или ярче, то это уже будет начало её вспышки. Тут вопрос в другом, что будет дальше: блеск T CrB потом снова упадёт до 10m или после небольшого поярчания настанет наконец вспышка? Посмотрим.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн slava03
« Ответ #188 : 14 Авг 2025 [22:44:46] »
По графику за 5 суток на  AAVSO 9.5- 9.7m.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #189 : 14 Авг 2025 [22:46:09] »
Не обязательно, может оставаться в вышеуказанном диапазоне.
Ты не один
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #190 : 14 Авг 2025 [22:54:00] »
Скажем так, до начала вспышки. Вполне возможно, не факт, что яркость снова упадёт до 10m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн slava03
« Ответ #191 : 15 Авг 2025 [22:34:27] »
Сегодня ей все дружно дают 9.6m.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #192 : 26 Авг 2025 [22:04:16] »
Вчера на нашей астрополяне, что в 75км от Камышина в свой 254мм ньютон при 60Х оценил её блеск в 9.7.m
Ты не один
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1013
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #193 : 29 Авг 2025 [16:29:14] »
  T CrB
   2025 Aug 28.78 UT: m=9.6 ... 254 mm L (50x)
Оффлайн Ol M
    • Сообщения от Ol M
« Ответ #194 : 17 Сен 2025 [17:56:40] »
Третьего дня зашел на stellarium-web.org, а там уже началась... (2.0m)  :)
Constellation Bino 3x50 17°
Celestron SkyMaster 15x70
Доб 160 мм f/7.9 (1.25": 32мм, 17мм, 12.5мм)
"Друг, скажите номер вашей планеты в тентуре, или хотя бы номер галактики в спирали."
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #195 : 17 Сен 2025 [18:50:54] »
Этому не верьте. Сейчас её блеск снова стабилизировался, в районе 9.9-10m. Похоже, перед этим мы наблюдали короткий всплеск её активности.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн slava03
« Ответ #196 : 17 Сен 2025 [18:51:49] »
А почему у меня сейчас оно не показывает?
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #197 : 17 Сен 2025 [18:54:09] »
Вот говорил же, что раньше 2026г. кина не будет :)
Ты не один
Оффлайн shers
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от shers
« Ответ #198 : 17 Сен 2025 [20:07:53] »
Ага, кино и немцы. Цитата если што, юморная.
Оффлайн Serge3leo
    • Сообщения от Serge3leo
« Ответ #199 : 18 Сен 2025 [03:44:04] »
Хм, как он мог стабилизироваться, если он и не прыгал. 😉 Оценки от AAVSO за последние несколько дней с отрезанными визуальными оценками "слабее некой величины" (которые, да, прыгают от наблюдателя к наблюдателю, но это другое):
« Последнее редактирование: 18 Сен 2025 [03:54:49] от Serge3leo »
