A A A A Автор Тема: 200/1000  (Прочитано 2722 раз)
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от ZIPMan
Re: 200/1000
« Ответ #20 : 28 Апр 2024 [10:00:13] »
BRESSER EXOS-2/HEQ5
Не смотрите что в названии написано HEQ5. На самом деле это EQ5. Из-за широко расставленных ног эта монтировка занимает много места на балконе, при этом трубу 200PDS несет на пределе.
Оффлайн Albireo7Автор темы
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Albireo7
Re: 200/1000
« Ответ #21 : 28 Апр 2024 [17:33:23] »
BRESSER EXOS-2/HEQ5
Какое расстояние между ногами на полу?
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн ZIPMan
Re: 200/1000
« Ответ #22 : 28 Апр 2024 [18:10:52] »
С полностью задвинутыми ногами сторона треугольника на полу примерно 85 см, высота до площадки 67 см. С полностью выдвинутыми ногами сторона треугольника 125 см, высота до площадки 106 см. Ставил ее на балкон с наполовину выдвинутыми ногами. Было тесно по сравнению с EQ3-2 на алюминиевых ногах. И это с трубой ШК6". С трубой 200PDS даже не стал пытаться идти на балкон. Сама труба хорошая, но для ваших задач под нее нужна колонна и голова минимум HEQ5. Ну и с Ньютоном было бы удобнее, если голова могла бы работать в азимутальном режиме.
Re: 200/1000
« Ответ #23 : 28 Апр 2024 [19:36:46] »
Вот это поворот! Не знал, что она такая широкая. Обмерил балкон. В принципе влезает. Вокруг нее, конечно, не походишь. Балкон шириной 97 см. Но еще 12 см шириной ступенька на входе в балкон. В принципе, можно одну ногу подкоротить и поставить на ступеньку. Тогда норм. И еще есть угол балкона с расширением. Там вообще норм встанет.
Длина трубы 92 см. В принципе, не должна упираться в стенку и вылезать наружу с балкона даже при небольшом наклоне. Тоже посчитал. Так что, должно влезть.
Немного непонятно, почему вы считаете, что эта EXOS-2 несет 200 мм на пределе. В описании вроде написано, что макс нагрузка 13 кг. А труба 8,75 кг. Ну, плюс поисковик, астрокамера и гид со второй камерой в районе 11-11,5 кг выйдет, думаю. От ветра частично смогу защищать, регулируя раздвижные створки окон. Где тогда подвох?
« Последнее редактирование: 28 Апр 2024 [20:02:57] от Albireo7 »
Оффлайн ZIPMan
Re: 200/1000
« Ответ #24 : 28 Апр 2024 [20:51:43] »
Потому что трясется она прилично при фокусировках. Для визуала и съемки планет еще можно применять такую связку. А при съемке DSO ее наверняка будет трясти не только от ветра, но и от подвижек гидирования. Насчет грузоподъемности не знаю почему так указано в описании. С данной трубой даже не хватает штатного противовеса.
Вот нашел фото, на котором можно примерно сравнить габариты с EQ3-2. Ширина балкона 130 см...
Re: 200/1000
« Ответ #25 : 29 Апр 2024 [11:06:29] »
Нашел фото этой монти с размерами. Оказывается, вы писали про другое расстояние по высоте. А до крепления ластохвоста гораздо больше. Там 130 см на вытянутых ногах. Мне это даже много. Вполне хватит 105-110 см. Поэтому ноги можно будет выдвинуть наполовину. И тогда монтировка без проблем уместится на балконе в любом месте.
Оффлайн ZIPMan
Re: 200/1000
« Ответ #26 : 29 Апр 2024 [11:58:00] »
Да, уместится, но это будет чересчур громоздко при сомнительной грузоподъемности. Насчет стабильности трубы пообщайтесь с Vitaly63. Он в этой связке труба/монтировка занимается астрофото, а я еще не пробовал снимать. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,186649.msg5828370.html#msg5828370
Оффлайн astrozabi
    • Сообщения от astrozabi
Re: 200/1000
« Ответ #27 : 03 Мая 2024 [20:28:17] »
Heq5 нормально несёт 200pds (200/1000mm), которая весит около 8кг, но, учитывая, что для астрофото нужно навесить еще несколько кг на телескоп, то лучше думать о eq6..
Фото можно получить, конечно же, и на той связке, что указана выше, но количество брака будет выше.
Re: 200/1000
« Ответ #28 : 03 Мая 2024 [20:32:52] »
Просто эта Монти стоит 45-50к руб Плюс еще гоуту в районе 15к. А eq6 подержанная уже сильно за 100к вроде.
Оффлайн astrozabi
Re: 200/1000
« Ответ #29 : 03 Мая 2024 [20:39:53] »
Heq5 новая в районе 130к рублей в германии. поддержанная даже незнаю. Но за 50к я взял бы её сразу.
Eq6 180-200к в зависимости от модели. Альт азимутальная вообще 240к в германии .
Говорю про германию, потому что могу там её купить для себя и привезти.
Про поддержанный рынок трудно судить. Можно глянуть в раздел Продаю. Но там таких цен я не видел
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от Евгений_В
Re: 200/1000
« Ответ #30 : 03 Мая 2024 [21:23:19] »
Интересный вариант вроде - Maxvision BRESSER EXOS-2/HEQ5 с 2" ногами без моторов. Они заявляют, что она может нести до 13 кг веса.
Монтировка сама по себе неплохая, но мой Аполар-125 весом 8 кг несёт на пределе, даже для визуала. Для фото и вовсе не стоит её рассматривать.
Оффлайн ZIPMan
Re: 200/1000
« Ответ #31 : 03 Мая 2024 [21:26:35] »
Речь идет не о Heq5 и не ее аналоге, а об аналоге Eq5 с соответствующей грузоподъемностью.
Оффлайн astrozabi
Re: 200/1000
« Ответ #32 : 04 Мая 2024 [17:28:24] »
Спасибо. Я был невнимателен.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 479
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: 200/1000
« Ответ #33 : 05 Мая 2024 [20:48:29] »
По монтировке пока особо не думал. Интересный вариант вроде - Maxvision BRESSER EXOS-2/HEQ5 с 2" ногами без моторов. Они заявляют, что она может нести до 13 кг веса.
И к ней купить комплект для обновления GOTO. Все вместе выходит до 60 тыс. руб. с Алиэксп.
Во первых Exoss-2  даже в таком исполнении для серьезного астрофото не подойдет, только для визуала.  У нее периодика отсутствует в принципе. Побаловаться да, можне, но не более. Реально несет до 12 кг, на 2" ногах, но только в визуале. Для астрофото не более 5-6 кг на нее можно пробовать повесить.
Во вторых не берите штатную автоматику получите головную боль, проверено. Лучше взять комплект Онспет от @scred
Онлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: 200/1000
« Ответ #34 : 07 Мая 2024 [21:25:01] »
Кто-то реально с этим сталкивался? Если да, то много ли подобных случаев?
Все кто понимает переклеивают и получают лучшие фото по сравнению с чем было и видят лучше планеты без астигматизма. В моем окружении все переклеивали. Я на всех своих Ньютонах.
SW Dob 16 GoTo
Re: 200/1000
« Ответ #35 : 07 Мая 2024 [22:58:47] »
Что значит "периодика отсутствует в принципе"? Сильно кривые червяк с шестеренками?
Про штатную автоматику читал. Поэтому, если брать, то отдельно монтировку, отдельно моторы с управлением.
Оффлайн Vitaly63
Re: 200/1000
« Ответ #36 : 08 Мая 2024 [06:47:57] »
Да, это и значит. Периодики в технических данных нет, то есть она не нормируется вообще. Почему - Вы верно ответили на этот вопрос.
Я ее каждый сезон полностью перебираю даже для визуала, такт как за два десятка выездов она совершенно "разбалансируется" даже для визуала.
Конструкция у нее взята от Meade LXD-75, ну и  с естественной китайской "оптимизацией" по деталям. с целью максимального удешевления.
Точность изготовления шестерен и валов осей оставляет желать лучшего, подшипники осей просто болтаются в своих посадочных местах без всяких натягов.
Соответственно, что-то отрегулировать, кроме банального зацепления в червячной паре паре просто невозможно.
Даже сам червяк сложно отрегулировать, так как из-за огромных допусков  зазор в паре "гуляет" в зависимости от угла поворота оси.
Мое ИМХО за три сезона эксплуатации - чисто визуальный вариант. Кстати, комплект ОнСтеп от Скреда на этой монти сильно подслащивает  горькую пилюлю при эксплуатации.
Ну а в общем, некоторые ЛА (например @WizzieFoggs ) умудряются снимают на нее, но небольшими выдержками и не без танцев с бубнами.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2024 [06:55:33] от Vitaly63 »
Re: 200/1000
« Ответ #37 : 08 Мая 2024 [20:28:45] »
Какую страшную картину вы обрисовали.  :'(
Но, если я правильно понимаю, то при автоматическом гидировании системе не важно точное ведение по механике. Все равно при малейшем отклонении она будет корректировать движение до правильного. Разве не так?
Оффлайн Vitaly63
Re: 200/1000
« Ответ #38 : 09 Мая 2024 [05:16:52] »
Вообще не так. При наличии люфтов в механике, размах коррекций может увеличиваться вплоть до отлючения гидирования. В теории автоматического управления это называется положительная обратная связь.
При плохой периодике гидрирование вообще лучше не включать.
Можете пообщаться с теми ЛА по этому моменту кто занимается астрофото на этой и подобных монтиовках начального уровня. .
Насчёт сгущения  красок. Предупрежден - значит вооружен!
Оффлайн WizzieFoggs
  • Благодарностей: 33
  • Долголетия и процветания! 千里之行,始于足下。
    • Сообщения от WizzieFoggs
Re: 200/1000
« Ответ #39 : 10 Мая 2024 [09:16:48] »
Я монтировку уже эту продал, снимаю на iOptron GEM45EC, НО, снимал на LXD75 с AutoStar 497 последний раз в 2022 году осенью без гида, комп-то один =D, параллельно снимал на другую с гидом. Когда я пробовал её гидировать - то работало нормально по оси RA, это было ещё до переборки, по DEC были люфты. Потом люфты убрали, но я уже купил другую. Ведёт она хорошо, у неё есть особенности, конечно, описанные в профильной теме, но с ними можно разобраться. Если настроить механику хорошо - всё работает.
Мой ламповый астромантический канал YouTube: https://bit.ly/3GFjaVm
