A A A A Автор Тема: 200/1000  (Прочитано 2832 раз)
Оффлайн Albireo7Автор темы
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от Albireo7
200/1000
« : 11 Фев 2024 [11:05:42] »
Приглядываю себе телескоп на будущее. Для астрофото и для визуала. Пока смотрю на модели Sky Watcher с диаметром зеркала ~200мм и f=1000. Но их там несколько с разными буквами. Пока не разобрался в чем разница. Хотелось бы, чтобы парабола давала нормальное изображение без дополнительного корректирующего линзоблока. Как я понимаю, при этих параметрах его туда не ставят.
Читал, что в какой-то из этих моделей (или у всех?) реальная апертура ограничивается до ~183мм из-за того, что слишком маленькое вторичное зеркало. Это правда? И вообще, качество изображения насколько хорошо у этих моделей телескопов в среднем? Можно ли купить и сразу наблюдать или их нужно доводить до ума юстировкой и т.п.? Насколько хорошая идея покупать с рук такие телескопы, которым уже несколько лет?
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1771
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: 200/1000
« Ответ #1 : 11 Фев 2024 [11:16:32] »
Актуальные модели с буквами p и рds. Второе обозначает двухскоростной фокусёр, больше разницы нет. Вторички раньше у всех мелкие были, сейчас хз. По качеству - лотерея. Юстировка нужна в любом случае, возможно придётся переклеивать вторичку и диафрагмировать гз. С рук от состояния зависит. Убить их вообще трудно, но можно. Обязательно снимать зеркало и инспектировать на предмет ласин (если грязное пыль может скрывать их), а о качестве легко судить по фото, если предыдущий владелец на него снимал.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
Re: 200/1000
« Ответ #2 : 11 Фев 2024 [14:15:33] »
только надо учитывать что сама 200/1000 уже тяжелая и вес в полном обвесе может быть 12+ кг, отсюда и монтировка класса HEQ5 минимум нужна
для себя решил что оптимально для астрофото это ньютон 150/750 или 150/600 трубы примерно по 5 кг в обвесе до 10 свободно
для визуала считаю лучше доб, хотя сейчас стал большим поклонником ШК со своими плюсами и минусами этой схемы это отличный телескоп
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Sharkу
Re: 200/1000
« Ответ #3 : 11 Фев 2024 [14:34:42] »
класса HEQ5
Не, эку6 минимум. Хек с надрывом тянет 200/800 и то в идеальную погоду и если звёзды верны. 1000 за счёт как лишней парусности, так и бОльшего фокуса будет фабрикой сосисок.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: 200/1000
« Ответ #4 : 11 Фев 2024 [18:26:48] »
А разве у них не одинаковая длина трубы?
Обозреватель вселенной
Оффлайн Sharkу
Re: 200/1000
« Ответ #5 : 11 Фев 2024 [19:00:07] »
Нет конечно.
Оффлайн zubilo
    • Сообщения от zubilo
Re: 200/1000
« Ответ #6 : 11 Фев 2024 [19:39:01] »
       Нужно. А юстировку ни кто не отменял.
       Не скажу за фото а для визуала отличная труба. Купил на авито,  без теста, старенькая, не смотря на то что внефокалы далеки от идеала, трубой не нарадуюсь. Пишут что китайские ньютоны гнутся, не держат юстировку, не замечал.
        А на сегодняшний день у Вас какая труба?
Евгений. Спб. SW250/1200. Maxvision 150/1200 ТАЛ-125и75.MT-3s. EQ-5.  HERCULES-4.
Re: 200/1000
« Ответ #7 : 11 Фев 2024 [20:14:06] »
Мицар ТАЛ-1М. Но я над ней знатно поиздевался. 😀 Поднял зеркало почти на 4 см (иначе астрокамера в прямом фокусе не фокусировалась). Заменил частично смазку на морозостойкую. Приклеил в корпусе часового механизма резисторы, чтобы можно было включать обогрев в морозы. Склеил теплоизолирующий кожух для  этого корпуса. А пару дней назад поставил туда новый моторчик с казанского завода. Правда, шумит он, по-моему, так же громко как и старый. Я думал, там от старости подшипники накрываются, поэтому. А это у них так походу стандартно шестереночный редуктор громыхает. Не нравится то, что передается вибрация на корпус монтировки. С новым мотором еще не испытывал. Но со старым звезды иногда превращались в черточки на больших увеличениях от вибрации. Причем, иногда было, иногда нет. Не понял пока, от чего это зависит, наверно от положения трубы.
А, ну и отьюстировал зеркала еще.
Re: 200/1000
« Ответ #8 : 11 Фев 2024 [20:24:21] »
Пока планирую наблюдения в основном с балкона с раздвижными окнами. Поэтому частично от ветра можно будет трубу экранировать, перемещая створки окон.
По монтировке пока особо не думал. Интересный вариант вроде - Maxvision BRESSER EXOS-2/HEQ5 с 2" ногами без моторов. Они заявляют, что она может нести до 13 кг веса.
И к ней купить комплект для обновления GOTO. Все вместе выходит до 60 тыс. руб. с Алиэксп.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2024 [22:43:14] от Albireo7 »
Re: 200/1000
« Ответ #9 : 11 Фев 2024 [20:31:50] »
Просто как я понял, есть старые модели SW 2001, а есть новые 200 с буквами. С двойной фокусировкой надо брать однозначно.
Ласины - это области без зеркального покрытия?
Переклеивать вторичку для чего? На больший размер чтоб апертура не резалась?
И зачем диафрагмировать главное зеркало?
Оффлайн Sharkу
Re: 200/1000
« Ответ #10 : 11 Фев 2024 [22:30:47] »
Ласины - царапины и потертости типа матовой поверхности, при неграмотной мойке часто вылезают. Если же есть области без зеркального - это покупать не надо.
Вторичка обычно приклеена на герметик, который каменеет и при перепадах температуры деформирует ее, что приводит к астигматизму. Переклеивают на мягкий или 2сторонний скотч.
Диафрагмируют чтобы закрыть лапки, которые портят дифракционную картину и часто бывает край завален, его тоже лучше прикрыть.
Последние два пункта не факт что придёЦЦа делать, но вероятность всегда есть.
Re: 200/1000
« Ответ #11 : 12 Фев 2024 [08:21:12] »
Скажите, чем отличаются модели SW 2001 от SW 200PDS, например?
На рынке много SW 2001 продают. Можно их брать или не стоит?
И всё-таки, исправили обрезание апертуры маленьким вторичным зеркалом в моделях 200 или так и осталось? Я так понимаю, надо покупать на Али вторичное зеркало большего размера и переклеивать?
« Последнее редактирование: 12 Фев 2024 [11:09:38] от Albireo7 »
Оффлайн zubilo
Re: 200/1000
« Ответ #12 : 12 Фев 2024 [10:03:50] »
       PDS для фото, двухскоростной фокусёр и вроде как вторичка у него меньше (или больше).
Оффлайн Robert Nik
Re: 200/1000
« Ответ #13 : 12 Фев 2024 [18:57:07] »
Размер вторички в pds крупнее, чем у 2001. Фокусер двухскоростной крейфорд вместо односкоростного в 2001. Для фото предпочтительнее брать пдс или селестроновские 200-ки.
Re: 200/1000
« Ответ #14 : 12 Фев 2024 [19:36:23] »
О! Значит в 200-х всё-таки пофиксили обрезание апертуры маленьким диагональным зеркалом? Тогда хорошо. Выходит, SW 2001 отпадает.
Оффлайн Владислав 88
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Владислав 88
Re: 200/1000
« Ответ #15 : 19 Апр 2024 [12:39:01] »
А вот у скай-мэна другой опыт по герметику! https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6844.msg5201720.html#msg5201720
Просто я счас тоже в раздумьях, на что приклеить вторичку
Зеркала и линзы
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от Botinok_
Re: 200/1000
« Ответ #16 : 19 Апр 2024 [14:05:16] »
На герметик силиконовый нейтральный, от нормальной фирмы. Хорошо обезжирить, приклеить и недельку не трогать, пока все схватится.
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: 200/1000
« Ответ #17 : 19 Апр 2024 [23:03:53] »
Совет просто деструктивный. Не вздумайте клеить вторичку на всю поверхность-ее поведет и будет у Вас целая ЛЯМБДА радости. Клеить нужно на ТРИ точки, макс D5-6мм. Герметик берите в автомагазине черный 50гр. мягкий при высыхании, тюбик черный с красным.
Оффлайн Botinok_
Re: 200/1000
« Ответ #18 : 19 Апр 2024 [23:20:04] »
Вопрос был про герметик, а не способы его наклеивания. Есть схемы, их можно посмотреть и намалевать как вздумается.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: 200/1000
« Ответ #19 : 20 Апр 2024 [18:04:53] »
Кто-то реально с этим сталкивался? Если да, то много ли подобных случаев?
Ты не один
