A A A A Автор Тема: AstroStation / StellaVita - миникомпьютер от ToupTek  (Прочитано 14784 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 345
    • Сообщения от PavelGhost
Re: AstroStation / StellaVita - миникомпьютер от ToupTek
« Ответ #80 : 10 Фев 2025 [13:10:16] »
Но как работать с этим рузером тогда без жесткого диска это вопрос)
Какие диски 21 век , флешки рулят.
Оффлайн AlexАвтор темы
  • Администратор сайта
  • Благодарностей: 169
  • ...и это пройдет!
    • Skype - telescopov
    • Сообщения от Alex
    • Магазин "Звездочет"
« Ответ #81 : 11 Фев 2025 [12:17:16] »
Последняя версия прошивки StellaVita_1.0.24.20250123.apk:
https://drive.google.com/file/d/1NujFYyy9UBOVEmY3rhvPKFjus85wTUeN/view?usp=sharing
Общий вес обновления - более 800 Мб!
« Последнее редактирование: 18 Мар 2025 [16:27:57] от Alex »
Alex
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #82 : 20 Фев 2025 [13:18:35] »
Есть предположения как камеру к этой штуке подключить?
Мою QHY5III585C оно не видит. Над потом ещё весь свой зоопарк проверить...
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Arbalet
    • Сообщения от Arbalet
« Ответ #83 : 20 Фев 2025 [16:32:11] »
Какая версия ядра и приложения? Обновлено до последней версии?
Отправлено с моего 22101316UG через Tapatalk
Оффлайн UrmasX
« Ответ #84 : 23 Фев 2025 [15:24:15] »
Версии:
app 1.0.24.20250123
core 1.1.15
sdk 57.27450.20250106
Камеры от ZWO видит, 2600DUO, 290mm
PlayerOne Sedna-M IMX178 видит.
Обе две камеры на IMX585 не видит: ни PlayerOne  Uranuc-C, ни QHY5III585C. А именно они и нужны, для ZWO ASIAir есть.
Оффлайн Arbalet
« Ответ #85 : 28 Фев 2025 [17:44:47] »
Сегодня вышло обновление, улучшили поддержку плееров, может и 585 заработала.
Оффлайн UrmasX
« Ответ #86 : 28 Фев 2025 [21:13:03] »
Где его искать, обновление?
Оффлайн Arbalet
« Ответ #87 : 01 Мар 2025 [07:56:36] »
Ссылка на апк
https://dl.touptek-astro.cn/AstroStation.php
Это сам не знаю что такое
https://dl.touptek-astro.cn/AstroStation_Update_Package.php
А вот это чейнджлог, полезная штука
https://www.touptek-astro.com.cn/AstroStation/Changelog.html
Ядро обновляется стандартно через чекапдейтс в приложении
Оффлайн UrmasX
« Ответ #88 : 01 Мар 2025 [11:55:17] »
Обновил приложение. У ядра обновлений не найдено.
Обе две камеры на IMX585 увидел: и PlayerOne  Uranuc-C, и QHY5III585C.
Но с обоими есть "нюансы" - шкала гейна очень странная и для обоих камер не соответствует инфе от производителя, кнопочки гейн-конверсии не активны.
Для урануса ещё и охлад не включается.
Кукуху с оговорками уже можно использовать, Урануса ещё нет.
Как допилю крепление автофокусировщика к HAC125 и дадут погоду, глядишь и ещё доработают, вот тогда и проведу испытания
Оффлайн Arbalet
« Ответ #89 : 01 Мар 2025 [12:39:16] »
Возможно проверка обновлений выполнялась при подключенном wifi к astrosration. Нужно отключить wifi и проверить через мобильный интернет.
Оффлайн Yoggias
    • Сообщения от Yoggias
« Ответ #90 : 03 Мар 2025 [09:14:11] »
А я вчера потестил сборку под iOS. Из минусов пока не добавили туда звездный атлас. Ну и кнопки на панели слева вертикальной очень маленькие. А так вроде работает все.
Оффлайн Arbalet
« Ответ #91 : 03 Мар 2025 [14:50:50] »
Они сейчас перешли на двухнедельный релизный цикл. Каждую вторую пятницу вечером выкатывают обновление.
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
« Ответ #92 : 18 Мар 2025 [16:27:10] »
Новая версия прошивки на 14 марта StellaVita_1.0.30.20250314.apk:
https://drive.google.com/file/d/1Q0fx0yoqUhHj2NMVuyWVIoKe3wHjPkbp/view?usp=sharing
Alex
Оффлайн UrmasX
« Ответ #93 : 06 Апр 2025 [20:11:58] »
Обновления теперь с официального сайта скачиваются. Сейчас доступна версия StellaVita_1.0.32.20250328.apk
У меня при обновлении SDK в что-то пошло не так, теперь перестала видеть камеру PlayerOne Uranus-C Pro. Похоже этот самый SDK встал не весь. Но номер версии уже свежий, соответственно говорит "обновлений не найдено". Само ядро с тех пор уже 3-4 обновления получило.
Кто знает - куда копать?
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
« Ответ #94 : 07 Апр 2025 [12:16:54] »
У меня при обновлении SDK в что-то пошло не так...
Это как понять? Был какой-то сбой при обновлении?
Alex
Оффлайн UrmasX
« Ответ #95 : 07 Апр 2025 [12:28:26] »
Висела табличка Updating. Часа два висела. Коробочка по проводу к интернету была подключена, по любому уже 100500 раз должна была скачать-обновить. Вот где-то посерёд процесса и подвисло...
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #96 : 07 Апр 2025 [15:09:08] »
Может есть ф-я отката на исходную позицию, как в АА?
holding down the black reset button for longer than 5 seconds will bring back the original "factory" firmware.
The next time you connect the box to an ASIAIR app, the app will update that factory version with the current version of the firmware.
Оффлайн UrmasX
« Ответ #97 : 07 Апр 2025 [15:35:51] »
Пишут можно ручками с карты памяти обновиться. Надо всего-то SDK с сайта производителя камеры на карту записать и засунуть эту карту в коробочку.
У плееров на сайте даже есть SDK. Но под линукс - типа ветку под малинку с линуховой объединили. У кукухов только под линукс SDK. Попробую.
Инструкция к коробочке, из которой это вычитано, тут: https://www.touptek-astro.com/dl_manual/StellaVita_QuickGuide.pdf
Оффлайн UrmasX
« Ответ #98 : 08 Апр 2025 [09:35:52] »
Попробовал. Не получилось. Карту памяти видит, обновлений не видит. Пробовал только плееров. Распаковал SDK в корень карты памяти. Может распаковывать не надо? Ещё кукуховский не пробовал. Какой простор для экспериментов!
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
« Ответ #99 : 13 Апр 2025 [18:01:33] »
У меня обновления все проходят без сбоев и на смартфоне, и на планшете:
Alex
