A A A A Автор Тема: AstroStation / StellaVita - миникомпьютер от ToupTek  (Прочитано 26009 раз)
Оффлайн Folm
  • Благодарностей: 20
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
Re: AstroStation / StellaVita - миникомпьютер от ToupTek
« Ответ #120 : 29 Авг 2025 [18:26:34] »
Уважаемые коллеги, кто-то пробовал подключать камеры QHY10/QHY10C (или QHY8, QHY12)?
Актуального списка с конкретными моделями я не нашёл. А то, что есть на сайте, явно не отражает текущего положения: https://www.touptekastro.com/blogs/tutorials/stellavita-which-brands-and-equipment-are-compatible
Труба: SCT Celestron C11
Монти: SkyWatcher NEQ6 Pro SS GT
Камеры: QHY10-C, Canon EOS 550D, ZWO ASI 120MM mini + Celestron 9x50 Finder
Платформы: ASIAIR, N.I.N.A.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #121 : 29 Авг 2025 [18:51:29] »
Из кукух только эту пробовал: QHY5III585C. Работает.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #122 : 29 Авг 2025 [21:22:42] »
Эти ископаемые врядли будут поддерживать.
Оффлайн SSSerge
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от SSSerge
« Ответ #123 : 02 Сен 2025 [13:35:25] »
не помню конечно что древнее, но qhy9m с колесом qhycfw1 подключает и снимает
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #124 : 02 Сен 2025 [17:45:03] »
Так это вопрос к QHY, а не к ТупаТеку.
Оффлайн Гид
    • Сообщения от Гид
« Ответ #125 : 09 Окт 2025 [00:32:24] »
Коллеги, подскажите пожалуйста! Сейчас на самой актуальной версии поддерживается управление зеркалкой? А то чет на синем рынке пишут тип временно до n-го обновления приостановили поддержку
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #126 : 09 Окт 2025 [10:15:25] »
Стелла есть, зеркалки нет, не могу ничего сказать определенно, но пару месяцев назад анонсировали что поддержка появилась.
Оффлайн SSSerge
« Ответ #127 : 09 Окт 2025 [18:38:56] »
sony a6000 через usb работает, но выдержка максимум 30 сек.
Оффлайн AlexDark
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от AlexDark
« Ответ #128 : 09 Окт 2025 [21:54:39] »
На данный момент девайс нормально работает? Проблем нет? или  все же смотреть в сторону мини-компа с НИНА?
Оффлайн KuzmaPavlov
  • Сайзер Мышкин
    • Сообщения от KuzmaPavlov
« Ответ #129 : 10 Окт 2025 [22:16:56] »
Если раскошелиться на хаб питания свбоневский и антенну для компа, то выйдет и дешевле и универсальнее на мой взгляд. Разве что некоторое время придется потратить на настройку автозапуска нины и хотспота на минипк, чтобы с мобильника управлять. На моем минипк через встроенный планировщик задач не захотел хотспот включаться, пришлось с помощью нейронки скрипт писать. Мобильный интерфейс нины очень удобный, с сетевой частью пользователю сталкиваться почти не приходится
Оффлайн Гид
    • Сообщения от Гид
« Ответ #130 : 25 Окт 2025 [15:33:51] »
Всем привет. Кто то сталкивался с проблемой подключения к этой Вите? Скачал прогу, включил станцию, подключился к вайфаю. А в самой проге в левом нижнем углу горит красный индикатор (должен быть зелёный), хотя имя вайфая от нее прога видит, но все равно не подключается к ней.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #131 : 25 Окт 2025 [15:40:41] »
Сам файфай подключается ?
Пароль как полагается ?
Расстояние метра два не больше ?
Оффлайн Гид
    • Сообщения от Гид
« Ответ #132 : 25 Окт 2025 [16:02:36] »
Да, все подключается, пароль у них стандартный. Сама прога видит ее, но не подключается
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #133 : 25 Окт 2025 [16:31:22] »
Сталкивался, решается подключением по проводу к роутеру. И то, стабильность не гарантирована.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #134 : 25 Окт 2025 [16:47:34] »
Чип внешней Вафли
Чип внешней вафли в усб порт не пробовали воткнуть ?
Оффлайн Гид
    • Сообщения от Гид
« Ответ #135 : 25 Окт 2025 [17:00:13] »
Чип внешней Вафли
Проблема стала яснее, но пока не понял причину.
Не подключается она почему то именно к моему телефу, сейчас взял другой телефон и там вообще без нареканий все подключилось
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #136 : 25 Окт 2025 [17:12:47] »
Надо воткнуть внешний вайфай модуль, подключится с того телефона который подключается, подключить стеллку как станцию к интрнет роутеру и обновить все, потом уже смотреть дальше, рекомендую пользоваться внешним вайфай, без него подключиться к внешнему роутеру для обновлений не получится.
Оффлайн Гид
    • Сообщения от Гид
« Ответ #137 : 25 Окт 2025 [17:16:48] »
Спасибо большое, буду ковыряться. Если что вдруг ещё напишу
Оффлайн densmnko
    • Сообщения от densmnko
« Ответ #138 : 19 Ноя 2025 [18:01:11] »
Доброго времени суток, вдруг кому пригодиться, лично у меня такой "свисток" (вместо штатного) решил проблемы со стабильностью и дальностью связи в wireless bridge режиме. Насколько я понимаю, подойдет любой usb-2 на realtek RTL8811CU, лучше выбирать простой, без встроенной "флешки с драйверами". Цена вопроса 600~700 рублей на озоне и 300~350 на али.
Btw, кто-то знает рутовый пароль или sudo учетку для этой коробки?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #139 : 19 Ноя 2025 [18:46:38] »
Все же лучшее решение это внешний роутер через EtherNet, и тогда все 4 порта в работе.
