A A A A Автор Тема: AstroStation / StellaVita - миникомпьютер от ToupTek  (Прочитано 15383 раз)
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: AstroStation / StellaVita - миникомпьютер от ToupTek
« Ответ #100 : 13 Апр 2025 [20:52:51] »
Обновление и приложения, и проги на самом устройстве проходят норм. Глюкнуло обновление SDK. Номер версии тот-же, от 4 марта, но он явно встал не весь - перестало видеть Uranus-Pro от плееров. А так как номер версии SDK пописан самый последний, то оно считает, что обновлений нет.
Остаётся ждать очередного обновления SDK, может тогда полностью встанет.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн lomachenkoff
    • Сообщения от lomachenkoff
« Ответ #101 : 16 Апр 2025 [15:30:30] »
Привет всем. А есть дамп прошивы с этой чудо коробочки?
Оффлайн Buzzard
  • Благодарностей: 27
  • Перенимаю опыт на этом форуме! :)
    • DeepSkyHosting: id1432
    • Сообщения от Buzzard
« Ответ #102 : 04 Мая 2025 [23:16:32] »
Пробовал StellaVita с камерой SVBony SV605CC. Подключал через вариант "SVBony CCD". В целом, работает, но есть два больших "но":
1) Нет и половины настроек, которые есть для этой камеры в SharpCap
2) Шкала гейна не соответвует значениям от производителя и unity gain не выбрать
Самое плохое, что кадры получились практически бесцветными. Написал в поддержку, обещали пообщаться с SVBony и решить проблему.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #103 : 10 Мая 2025 [09:43:13] »
Приехала моя Тетя Стелла.
Подключилась, обновилась, Асишные приблуды увидела, все вроде нормально, ждем неба для тестов.
Онлайн balamud84
  • Благодарностей: 72
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #104 : 10 Мая 2025 [18:17:10] »
Тетя Ася уехала, чтоли?
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #105 : 10 Мая 2025 [19:13:14] »
Не, две Тети теперь, буду любить одновременно.
Онлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #106 : 10 Мая 2025 [20:26:31] »
Главное, чтобы не сцепились (по сети).
Не все Тети любят параллельные отношения.
От этого болезни бывают, вплоть до переломов.
Наше дело - труба.
Оффлайн Шура Астраханский
  • Благодарностей: 20
  • Участник виртуального космического путешествия
    • Сообщения от Шура Астраханский
« Ответ #107 : 11 Мая 2025 [13:57:44] »
Скажите пригоден ли сабж для съёмки Луны?
Оффлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Сергей 1966
Какие модели поддерживает?
« Ответ #108 : 16 Мая 2025 [11:47:57] »
Пришла новая партия миникомпьютеров StellaVita от ToupTek. Решение для тех, кто не в экосиcтеме ZWO  ::)
Какие модели QHYCCD поддерживает?
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #109 : 05 Июн 2025 [01:03:55] »
Купил себе недавно. Фидбэк/баги:
- Вайфай очень нестабильный, постоянно отваливается. Костыль в виде USB затычки сегодня вообще нагрелся и перестал работать. Подключил кабелем к роутеру, стало намного лучше.
- Почему вообще встроенный вайфай малины не может работать клиентом, подключаясь к домашнему роутеру? Зачем костыль в виде внешней wifi карты?
- Как вообще сделать, чтобы девайс подключался к роутеру? Первые несколько минут зайти можно только по точке доступа, а потом внезапно связь по ней пропадает, и уже нужно заходить через домашнюю сеть. Странное поведение.
- Приложение постоянно отключается от девайса, если переключиться на любое другое. Напрягает! Справедливости ради, Ася тоже страдает внезапными дисконенктами, но они не такие частые.
- Комплектные провода подозрительно тонкие. Нестабильная работа колеса, фокусера и пр. (вплоть до зависания самого девайса), если подключать их через  USB хаб в камере ZWO, а её питать от девайса. Замена проводов на более толстые не помогает. Подача отдельного питания на камеру, монтировку и пр. решает проблему. Зачем тогда встроенный 12В хаб питания, если он не вытягивает даже камеру с холодильником?
- Не работает матрица-гид в ASI2600MC duo. Если отключить основную матрицу и подключить матрицу-гид вместо неё, можно снимать кадры. С отдельной физической камерой-гидом - работает.
- Экран предпросмотра автофокуса с цветной камерой (ASI2600MC duo) выглядит так, как будто забыли сделать дебайеризацию. Но на саму автофокусировку не влияет.
- Экран предпросмотра камеры иногда теряет изображение, если переключиться на другую "вкладку".
- Переименовать слоты колеса фильтров можно только с помощью какой-то там матери. При нажатии Enter в имея фильтра зачем-то добавляется символ перевода строки, а приложение потом ругается на него. Как завершить ввод - хз.
- Очень хотелось бы иметь какие-то профили оборудования, или хотя бы запоминание настроек конкретного колеса и фокусера. Каждый раз при подключении к другому колесу приходится вводить названия слотов, шаги и люфт фокусера и т.п. Это кстати касается и Аси.
- Не хватает ливстекинга. Как понять, всё ли идёт хорошо, правильное ли кадрирование и пр.? Например Розетку в SII вообще не видно на экспозициях 60-90 сек, она проявляется минут через 10 накопления. На Асю я снимаю только ливстекингом (с сохранением всех кадров разумеется).
Давайте соберём ещё отзывов и отправим коллективное письмо в туаптек?
Baader Mark V Großfeld bino
Онлайн onwlad
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #110 : 05 Июн 2025 [10:42:11] »
Нда, впечатляет...  :o
Не проще ли за вдвое меньшие деньги взять миникомп, самому поставить необходимые драйвера/программы и не иметь никаких проблем.
Зачем это бетта-тестерство за свои же деньги ?
Влад Оноприенко.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #111 : 05 Июн 2025 [10:55:25] »
Не пользуюсь ЛайфСтекингом, ибо в Асе не работает аФтофокус в этом режиме.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #112 : 05 Июн 2025 [10:58:05] »
Кому то может и проще, ктото и оптику сам натирает - каждому свое.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #113 : 05 Июн 2025 [12:43:37] »
Не проще ли
Когда на 3-4 камеры снимаете одновременно с разных сетапов, то проще.
Конкретно со Стеллой - тут еще долгий путь до работоспособной версии, как в аппаратном, так и в программном направлении.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #114 : 05 Июн 2025 [13:03:16] »
Как только на чём-то обычном появляется надпись "астро", цена поднимается вдвое. Это прекрасно видно по фотоаппаратам - среднеформатная мыльница 4900$, астрокамера с тем же чипом 11, с распродажами до 9. При том, что по платформе QHY461PH максимально унифицирована с QHY5III в плане контроллера, как, впрочем, и QHY6060.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #115 : 05 Июн 2025 [13:14:19] »
В аппаратном все упирается в сифилитическую Вафлю, внешний роутер решает те же проблемы что и у АСИ.
« Ответ #116 : 08 Июн 2025 [00:18:06] »
После последнего обновления стало намного стабильнее. Встроенный гид ASI2600MC Duo теперь работает.
Странный эффект - в режиме wireless bridge (подключение Стеллы к внешнему роутеру) мобильное приложение видит её, только если телефон подключен к той же вайфай сети. Если его подключить например к 5 ГГц сети того же роутера, или к другому роутеру в домашней сети, приложение не работает. ASIAir таким не страдает, я могу управлять ей ил "любой точки" домашней сети.
« Ответ #117 : 08 Июн 2025 [01:02:06] »
Скорее нет, чем да.
Есть три режима съёмки: Single, Video и Plan. Первый это просто превью, третий - автоматическая съемка оп плану. Второй - то что нужно для планет и Луны. Но там почему-то (пока?) нельзя выбрать ROI и даже биннинг. Последний можно выбрать в режиме Single, и он похоже применяется и в режиме Video. Т.к. ROI нельзя выбрать, то записывается полный кадр, без кропа (в отличие от ASIAir). С ASI2600MM (6248 x 4176) получается такая производительность:
Bin 1x1 - 8 fps
Bin 2x2 - 12 fps
Bin 3x3 - 18 fps
Bin 4x4 - 20 fps
При этом интерфейс почему-то во всех режимах биннинга показывает в нижнем тулбаре разрешение 736 x 480 (при записи видео, в Single режиме разрешение показывает правильное). Можно нажать кнопку сохранения, и файл mp4 куда-то запишется. Его можно будет найти во встроенном менеджере файлов и проиграть. Но ни на карте памяти, ни при доступе по сети, видео файлов я не нашёл. Ещё один баг?
В общем, видео режим - это скорее реал-тайм превью, или для фокусировки по маске. Конечно, никто не запрещает просто в плановом режиме снимать кучу кадров с эксопозицией 0,01.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #118 : 10 Июн 2025 [18:18:39] »
Страдала тем же поначалу - я прописал в роутере назначать фиксированный апишник по макадресу и по нему все находит, и ейные диски мапит.
ЗЫ Стелка по сравнению с ранней Аськой просто супер стабильное решение.
Молодцы.
« Ответ #119 : 16 Авг 2025 [00:40:06] »
Приложение теперь в плей маркете, обновлять стало значительно удобнее.
