Изменил 2-й радиус с -214 до -215 (-1.0мм), использовал 3-й радиус как компенсатор, он увеличился на +0.926мм, воздушный зазор не трогал.Видно, что штрель практически восстановил ту же форму, но диапазон слегка сдвинулся в синюю область, это же видно на кривой хроматического сдвига фокуса (стрелками показано направление сдвига от исходного).
Достаточно подбирать их парами с определенной разницей радиусов
Т.е. наблюдаемый в разных экземплярах ахроматов сдвиг пика коррекции связан с производственной неточностью в радиусах.
Также пятно контакта в виде шарика даёт определенное изменение диаметра на котором мы мерим, зависящего от кривизны поверхности. Это сотые доли миллиметра в диаметре. Но они тоже влияют на результат.
Для чего нужно измерять и после еще моделировать то, что уже сделано? Вы же не будете перешлифовывать линзы? У вас под рукой из возможного исправить только прокладки.
Имеет смысл не мучаться с прокладками, а попробовать разные сочетания линз дублетов из 2-3 экземпляров. И выбрать вариацию с минимальной сферичкой.
Поэтому в формулу для расчета радиусов кривизны входит диаметр шариков, и в паспорте сферометра ИСЗ-7 указываются диаметры шариков для всех съемных колец с точностью до микрона(если мне память не изменяет). И диаметры колец в паспорте даны с микронной точностью.
То что я попытался промерить в домашних условиях имеющимся микрометром дало ошибку фокусного расстояния 15мм
Есть и поточнее, прямо из Швейцарии 0,0001 мм и 100000 руб цена. Кроме того, ее можно откалибровать и проверить в нужном интервале измерения по плиткам Иогансона, Концевым Мерам, по- нашему. А вот сделать и, главное, измерить с микронной точностью кольцо - это проблема! Можно, конечно, измерить радиус кривизны подходящей вогнутойлинзы на оптической скамье теневым методом и обратным расчётом вычислить радиус кольца.
Если честно, то бредовая идея.
на этот случай
Что в вашей установке для измерения является базой ( нулём)?
Если на форуме есть те, кто смог точно промерить линзы дублета
Загляните в аттестат ИСЗ-7. Точность там указана до десятой микрона, четыре знака после запятой
Точность чего? Глубины или радиуса?
ИЗС-10 устроит
