Мы в восхищении Королева в восхищении
как припаивать провода к штекерам я рассказывать не буду, сами думаю догадаетесь....
Цитатакак припаивать провода к штекерам я рассказывать не буду, сами думаю догадаетесь....Нет уж , давай рассказывай, а то мы чего-нибудь напутаем
только в том смысле- как не надо этого делать
Если уж ставить две кренки, то нужно ставить две шестивольтовые параллельно, для повышения нагрузочной способности.А так девятивольтовая конечно лишняя.
На тебе схему и не парься с кренками.
Опыта у меня конечно маловато, но по моему у кренки L48M06 максимальный безопасный вольтаж - 12 вольт, а при работе генератор выдает до 14,5 вольт, по этому что бы было плавное понижение вторая кренка не повредит, т.к. у неё максимальный безопасный вольтаж до 15 вольт.
Только желательно сразу на выходе поставить конденсатор - 0.1 мкф керамику + 100 - 200 мкф электролит - чтобы исключить возможную (хотя и редкую) вч генерацию при сложноимпедансной нагрузке...
Цитата: Andreichk от 04 Ноя 2006 [16:41:12]На тебе схему и не парься с кренками.За схему конечно спасибо, но по моему с кренками проще, да и собрать быстрее, и мудрить не надо.Королева схему рисовала?
Насколько я правильно понимаю, все сгорит при условии что на выходе будет больше 6 вольт, т.е. последняя в цепи кренка будет пробита. Скажите что можно добавить в данную схему что бы этого избежать?
ЦитатаНасколько я правильно понимаю, все сгорит при условии что на выходе будет больше 6 вольт, т.е. последняя в цепи кренка будет пробита. Скажите что можно добавить в данную схему что бы этого избежать?Что является нагрузкой этой кренки? Что за часовой привод? Это просто двигатель или какая-то схема?
