А не легче лампочку на 6 вольт последовательно приделать она и как стабилизатор будет работать
Цитата: Денис Никитин от 04 Ноя 2006 [19:29:47]ЦитатаНасколько я правильно понимаю, все сгорит при условии что на выходе будет больше 6 вольт, т.е. последняя в цепи кренка будет пробита. Скажите что можно добавить в данную схему что бы этого избежать?Что является нагрузкой этой кренки? Что за часовой привод? Это просто двигатель или какая-то схема?Нагрузкой этой кренки будет только http://shop.astronomy.ru/detail/685.html Я еще не подключал, и что то после ваших слов страшно как то.
с током потребления определись, может твоих кренок будет достаточно(хотя я сомневаюсь)там в комплект батарейки входят или аккумуляторы? Если аккумуляторы, то зарадное устройство надо сбацать- и все дела.
поставьте на выходе Вашего стабилизатора плавкий предохранитель,
Цитата поставьте на выходе Вашего стабилизатора плавкий предохранитель,Предохранитель предназначен для того, что бы не было пожара, а не для защиты "нежной" электроники от перенапряжения Электронную схему он не спасет, она успеет погореть, прежде чем предохранитель расплавится. Если же поставить быстрый предохранитель, так он будет гореть от каждого чиха.
имеет смысл посмотреть на супрессоры
Двоечку за невнимательность !
Объясняю как сие работает :1. Штатный режим - стабилитрон закрыт, ток через него равен нулю (практически) ток через предохранитель равен потребляемому контроллером, напруга на контроллере равна номинальной, например около 5 В.2. Авария, стабилизатор пробит и стремится выдать на контроллер напругу на выходе выпрямителя, например 12 В. - стабилитрон лавинно вошел в режим стабилизации и ограничил напругу на контроллере своим напряжением стабилизации, например 5,6 В... ток через стабилитрон вырос до... дофига короче - ампера 2-3 (режим К.З.) предохранитель есесно сгорает...повторюсь время срабатывания всей чехарды не более 50 мсек - это для защиты очень быстро, поверь...
стабилитрон героически погиб разлетевшись пополам и прихватив за собой ещё и кусок дорожки.
Хотя твой вариант защиты с аккумулятором несомненно тоже имеет право на жизть Если не учитывать массо-габаритные показатели....
Такая схема называется форсированный предохранитель, в своё время защитила от неприятностей десятки тысяч самодельных "SINCLAIR" (комп такой был) и десятки тысяч плат АОН.
ЦитатаХотя твой вариант защиты с аккумулятором несомненно тоже имеет право на жизть Если не учитывать массо-габаритные показатели....Это не вариант защиты, а вариант источника питания. Всяко лучше питаться от автономного источника, нежели от автомобильного аккумулятора. Разные вещи случаются, вплоть до того, что автомобиль утром отказывается заводиться из-за севшего аккумулятора, когда кто-то по запарке забыл отключить какую-нибудь левую нагрузку.
Аккумуляторы вообщем такой же ВАХ обладают как и стабилитроны... т.е. подай на него не 12 В а 20, он закипит, но сохранит уровень 12В. пока не сдохнет...
