A A A A Автор Тема: Что это за объект такой???  (Прочитано 13855 раз)
Оффлайн NazarАвтор темы
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« : 07 Фев. 2003 [01:48:01] »
Привет всем! Не могу идентифицировать слабый объект в левом верхнем углу этого снимка. Помогите, пожалуйста. Яркая звезда - Эта Близнецов. IC 443 по-моему на снимке не видна совсем. Она в другой стороне.
Это пятнышко смахивает либо на галактику либо на комету. Снимок был сделан 1 января 2003 года на 240 мм рефлекторе. Автор - Пономаренко Юрий.
Буду благодарен за Вашу помощь!
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Мой астро-канал: https://t.me/astrotourist
Re: Что это за объект такой???
« Ответ #1 : 07 Фев. 2003 [01:50:23] »
Заметно слабое продолговатое пятнышко. Оно вытянуто в горизонтальной плоскости. Оно расположено чуть выше середины снимка, в левой части кадра. Думаю, Вы его теперь легко найдете на фото.
Кстати, Red Shift 4 его "не взял".
« Последнее редактирование: 07 Фев. 2003 [01:52:03] от Nazar »
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #2 : 07 Фев. 2003 [08:24:25] »
Этот объект называется "блик". Это отражение яркой звезды от стенок шахты фотоаппарата или от какого-нибудь винтика на них. Наверное, "зенитом" снимали?
А 443-я выглядит совсем не так. ;)
Московский астроклуб -
« Ответ #3 : 08 Фев. 2003 [11:42:42] »
Да, снималось Зенитом ЕТ. Но при сканировании с большим разрешением объект на блик не похож.
« Ответ #4 : 08 Фев. 2003 [11:47:55] »
Скорее напоминает галактику, не правда ли? Вот отолько не должно быть там галактик.
Вот тот же объект с меньшим разрешением сканирования. На что похож?
« Ответ #5 : 08 Фев. 2003 [11:52:10] »
Все картинки обработаны в ACDSee. Вот последний вариант, тоже похож на галактику.
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« Ответ #6 : 08 Фев. 2003 [15:55:57] »
Думаю нужно повторить снимок этого участка неба с большей экспозицией и посмотреть, что получится.
P.S. А вдруг эта штука движется! :) В нашу сторону! Может эта планета-Х  ??? ;D
    • www.astrofest.ru
« Ответ #7 : 08 Фев. 2003 [22:42:29] »
А-а! Ну-ну! :)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #8 : 09 Фев. 2003 [03:59:07] »
Посмотрел в RealSKY - верхний объект звезда
RA - 06h14m50.8s
DEC - 21d57m12s
Нижнего не видно. Никак точно планета Хэ накатывает. :)
« Ответ #9 : 11 Фев. 2003 [15:13:20] »
Серьезно. Этот объект отсутствует во всех известных астропрограммах, его не знает ни один человек из просмотревших эту тему и его не смог идентифицировать на данный момент ни один из моих друзей. Неужели это действительно всего лишь блик?
А не может это быть следом от микрометеора? Или вспышкой сверхслабого ИСЗ? Или вспышкой ядра слабой и далекой еще не открытой кометы?
astronotus
« Ответ #10 : 11 Фев. 2003 [15:51:33] »
Сергей, а ты не спрашивал у Юрия (автора этого снимка) с какой выдержкой был сделан этот снимок. Думаю, что часть предположений отпадет сама собой.
P.S. Жду тебя завтра.
Ernest
« Ответ #11 : 11 Фев. 2003 [18:36:49] »
Если посмотреть внимательно на это место (я использовал The STScI Digitized Sky Survey см. координаты J2000: 6h14m49s, +21 58' 10"), то видно, что на месте этой "галактики" располагаются 5 звезд, две из которых, хорошо разрешаются на увеличенных здесь снимках (справа одна над другой). А три оставшиеся (в центре поярче, а две по бокам более тусклые) образуют тело этого артефакта.
Кстати, хорошо-бы перед публикованием таких снимков приводить их к традиционной ориентации (типа, север наверху).
« Последнее редактирование: 11 Фев. 2003 [18:53:00] от Ernest »
    • www.astrofest.ru
« Ответ #12 : 11 Фев. 2003 [23:43:47] »
Е-мое! Не верите, значит, на слово? Вот уж действительно, горе от ума - глубокомысленно паритесь над такой ерундой! Вот вам примеры таких бликов (указаны стрелками). Специально оставляю объект съемки. Сканировано с грязных отпечатков, так что на всякие крупные пятна внимания не обращайте (селедку заворачивали :)), негативы из-за такой чепухи ломает сканировать.
В общем, снимать надо побольше и не ждать, чно на первом же снимке (пятом, десятом) вдруг великое открытие выскочит! ;)
    • www.astrofest.ru
« Ответ #13 : 11 Фев. 2003 [23:48:24] »
Вот косок "Розетки"
    • www.astrofest.ru
« Ответ #14 : 11 Фев. 2003 [23:50:57] »
Вот М 35.
    • www.astrofest.ru
« Ответ #15 : 11 Фев. 2003 [23:52:14] »
Это М 27.
Arkady Vodyanik
« Ответ #16 : 13 Фев. 2003 [13:08:05] »
Вот, Nazar, предложенный Вами снимок
(256 x 256 точек из его левого верхнего угла).
Красным обведена область непонятного об'екта:
Я обработал этот снимок в IRIS (сначала subsky,
затем деконвулировал: "rl 20 0", увеличил в 2 раза
с интерполяцией сплайнами и повернул на 120 град
вокруг центра):
Сравните результат с запрошенной из The STScI Digitized Sky Survey
областью Eta Gemini:
« Ответ #17 : 14 Фев. 2003 [00:41:19] »
Теперь все прояснилось, спасибо. Это судя по всему действительно звезды. Либо блик на слабых звездах.
 Расскажите пожалуйста что это за программы: IRIS и STScI Digitized Sky Survey? Похоже, это мощные вещи! Где их можно скачать не подскажете?
Я попытался обработать этот объект для выявления его звездообразного характера.
Результаты обработок в ACDSee прилагаю ниже.
« Ответ #18 : 14 Фев. 2003 [01:03:28] »
Первая обработка.
« Ответ #19 : 14 Фев. 2003 [01:04:40] »
Вторая обработка.
