A A A A Автор Тема: Что это за объект такой???  (Прочитано 13766 раз)
Оффлайн magnifiko
  • Звезды ждут нас!
    • Сообщения от magnifiko
Re: Что это за объект такой???
« Ответ #40 : 16 Авг 2024 [02:13:01] »
Подскажите кто-нибудь, что это может быть в красном цвете?  Может астероид крупный? Судя по скорости смещения, он не так далеко..
Sky Rover Douplet 150ED F8 , ES Ultra Light  DOB 12" ,  Svbony Triplet SV550 122 F7 0.8&1.0, Svbony SV503 80 F7, Askar FRA400, DayStar QUARK H-alpha chromosphere , ZWO AM5, Touptec 2600C
Оффлайн ogre
  • Благодарностей: 524
    • Сообщения от ogre
« Ответ #41 : 16 Авг 2024 [04:32:05] »
asiair так бывает битые пиксели складывает. Только у меня они зеленые. При сложении на компьютере они (артефакты) исчезают.
Оффлайн magnifiko
  • Звезды ждут нас!
« Ответ #42 : 16 Авг 2024 [06:14:47] »
asiair не использовал, сложение шло на ноутбуке в программе asilive.  При увеличении картинки больше похоже на какой то объект...  хотя всё может быть...  Просто за сложенные 15 мин видно что объект переместился чуть более быстрее чем звезды
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от user340
« Ответ #43 : 16 Авг 2024 [13:22:48] »
Съемка велась на трубу svbony sv550 80mm F6 триплет на камеру Asi071MC с фильтром L-Pro.
Монтировка какая у вас? Alt-Az?
Оффлайн user340
« Ответ #44 : 16 Авг 2024 [13:34:49] »
magnifiko,
Это, скорее всего, "небо крутится".
Если вы долго направлены на одну звезду в Alt-Az режиме, то вокруг этой звезды всё будет крутиться.
При сложении таких кадров, битые пиксели (если их дарком до конца не вычистило), особенно на краю поля зрения, в виде подобной фигни и будут вылазить.
Пример фото с подобными артефактами прилагаю.
Оффлайн magnifiko
  • Звезды ждут нас!
« Ответ #45 : 16 Авг 2024 [13:36:37] »
Монтировка ZWO AM5 в EQ режиме, без гидирования
Оффлайн user340
« Ответ #46 : 16 Авг 2024 [13:38:59] »
Тогда хз, в экваториальных премудростях не силён, но, может выровнена она у вас не оч.хорошо и небольшое вращение/смещение поля зрения всё равно происходит.
Оффлайн magnifiko
  • Звезды ждут нас!
« Ответ #47 : 16 Авг 2024 [13:41:36] »
У меня пока мысль, что здесь проявилась особенность сложения кадров в программе ASILIVE
Оффлайн user340
« Ответ #48 : 16 Авг 2024 [13:45:44] »
Может и так.
Можно попробовать дарк сделать в аналогичных условиях (выдержка, усиление) и посмотреть, может в той области будет красный пиксель/субпиксель.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2024 [13:56:58] от user340 »
Оффлайн magnifiko
  • Звезды ждут нас!
« Ответ #49 : 16 Авг 2024 [14:02:49] »
Может и так.
Можно попробовать дарк сделать в аналогичных условиях (выдержка, усиление) и посмотреть, может в той области будет этот красный пиксель/субпиксель.
Да, я попробую. Это все же пиксель скорей всего
Онлайн borodinovsv
  • Благодарностей: 17
  • Врываюсь в астрофото
    • Сообщения от borodinovsv
« Ответ #50 : 27 Ноя 2024 [10:24:26] »
Это 2 битых пикселя + неточность установки полярки. Звезды сьезжают от снимка к снимку по матрице, при укладке стека происходит выравнивание звезд. битый пискель двигается по RA в итоге относительно звезд и складывается в такую линию.
Мобильный сетап:
ZWO am5N + Askar 65PHQ/140 APO (2600MM)
Непобежденный (пока) сетап-стационар:
EDGEHD11+EQ8-R+SBIG-8300
Астропейзаж:
D850+1.8 Sigma 18mm
Оффлайн vladimir-sto
    • Сообщения от vladimir-sto
« Ответ #51 : 12 Авг 2025 [23:25:51] »
Добрый вечер. Хотел поснимать сегодня Персеиды, не получилось.  Но на паре фоток в районе Цефея (верхняя часть снимка) видно пятно с головной частью, похожее на комету. Посмотрел какие кометы видны в августе, в Цефее нет комет. Что это может быть?
« Последнее редактирование: 13 Авг 2025 [07:53:29] от vladimir-sto »
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 305
« Ответ #52 : 13 Авг 2025 [10:46:29] »
похоже на послеслед метеора
« Ответ #53 : 13 Авг 2025 [11:37:08] »
Вряд ли метеор, на 3 снимках с выдержкой 20 и 30 секунд это есть. Сегодня попробую еще раз снять.
Снял, пусто :(
« Последнее редактирование: 13 Авг 2025 [22:34:04] от vladimir-sto »
Оффлайн 7ergg
    • Сообщения от 7ergg
« Ответ #54 : 18 Авг 2025 [16:06:04] »
Доброго дня, в ночь c 16-17.08, снимал небо вокруг Сатурна и потом на фото заметил странный объект, двигался довольно медленно, так как при выдержке в 6 сек, почти не вытянутый, вот при сложении 10ти кадров получилась траектория
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1174
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #55 : 18 Авг 2025 [16:32:15] »
Вероятно геостационарный спутник.
Оффлайн 7ergg
« Ответ #56 : 18 Авг 2025 [17:47:29] »
Спасибо! Кстати, очень похоже. Я вначале вообще подумал что битый пиксель, потому как на всех фото он был почти в одном и том же месте, но смутила изменяемая яркость, и отсутствие на других фото. Странно только почему про этот спутник нет информации в Stellarium,походу секретный )))
Оффлайн Заур
    • Сообщения от Заур
« Ответ #57 : 05 Окт 2025 [15:22:28] »
Вчера снимал луну и  заметил пролетающие объекты вокруг нее, в среднем 5-10 штук в минуту. похоже, что они отбрасывают тень на ее поверхности. как думаете что это? если это наши спутники, то откуда тени? https://youtu.be/8A8zlrot1UA https://youtu.be/2tfXDNCDcj4
« Последнее редактирование: 05 Окт 2025 [18:33:37] от Заур »
Оффлайн borunov
    • Сообщения от borunov
« Ответ #58 : 29 Окт 2025 [23:20:55] »
Сегодня между 20-00 и 20-05 МСК, пока остужал матрицу, сделал серию тестовых снимков окрестностей Веги (всего 7шт) и на всех обнаружил странный объект между Вегой и эпсилоном Лиры. Похоже на блик? Судя по карте, там ничего не должно быть.
* БПЦ 8х30 на руках
* Астрограф SW Evostar 72ED + ZWO ASI 294 MC Pro на CG-5 с diy моторами и diy камерой-гидом
* SW 254 f/4 на самодельном Добсоне
Оффлайн borunov
« Ответ #59 : 29 Окт 2025 [23:51:54] »
Проверил через 3,5ч (отфотав десяток лайтов на другом участке неба) - а объект стал ближе к Веге и сменил форму - вместо волана это теперь что-то вроде шарика. Что же это?
* БПЦ 8х30 на руках
