A A A A Автор Тема: Азимутальные монтировки SW AZ-5 и аналоги (Svbony SV225)  (Прочитано 27528 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
Головная боль - вероятно из-за зазоров в червячных парах. Настроено грубо по китайски, требуется приложение рук.
Там вроде эксцентрики для регулировки. Кто-то писал об этом на форуме, а вот в какой теме не помню.
Вы попробуйте их провернуть подручными средствами. ;) Заказал вчера съёмник стопорных колец, посмотрим что получится.
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
Пробовали, вращаются, зазоры выставляются...
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
Да надо бы. Поднадоели люфты.
Это вы писали про регулировку? Киньте ссылкой, пожалуйста. Хочу перечитать, прежде чем браться за молоток с зубилом.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн Botinok_
Настройка люфтов точно такая же, как и на любой другой монтировке. Подкрутили, проверили.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Прежде чем подкручивать-проверять нужно полностью заменить смазку. ;)
Китайские сопли, то есть "смазка", это ужас. :facepalm:
Оффлайн Kassy
У меня вопрос в основном про подходящий инструмент.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Интересно, ЦИАТИМ-201 50-и летней давности подойдёт? В смысле не испортилась? После окончания авиационного института направили лейтенантом-двухгодичником в РВСН служить - тогда из мужиков только женатых с детьми и больных не определяли в армию. По увольнении в середине 70-х прихватил чуток смазки на всякий случай, так и валяется, разве что резьбовые фокусёры ею смазывал.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Интересно, ЦИАТИМ-201 50-и летней давности подойдёт? ...
Если однородная, то нормально. Тоже поработал в РВСН (80-е годы), есть и у меня оттуда такая смазка. ;D
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Коллеги!  :)
Оффлайн Gosha5840
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Gosha5840
Вчера получил свою SV225 MINI. Была настроена туговато. Ослабил "гужены", повернул эксцентрики как надо. Работает очень плавно. Подумываю, не заменить ли смазку. Конечно надо погуще чем Циатим 201. МС1000 например.
Askar 103. Baader T2 Amici Prism.
SV230 8-20mm. Meade UWA 5,5mm. Pentax XW 3,5mm. TV Nagler zoom 3-6mm.
Аз. монтировка Svbony SV225
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Ph_user
МС1000 тоже жидковата по основе и плоховато смешана. В конторах по продаже подшипников бывают более приличные смазки (но в достаточно больших фасовках часто). Ну в поворотниках для телескопов нету таких ужасных режимов по износу обычно. А пробовать заливать густой смазкой излишние зазоры тоже маловато смысла.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2025 [14:28:39] от Ph_user »
Оффлайн Gosha5840
Думаю силиконовая, вязкая смазка. Отмывать, в бензине замачивать надо. Пока так оставлю.
Оффлайн pipll
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от pipll
Я свою отмывал с помощью WD-40. Зубья червячного колеса хорошо очищаются зубной щеткой.
SW BK1201, EQ5 ► SvBony 102ED, SV225
Онлайн Иван М.
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Иван М.
    • Природа Урала
А чем отличается обычная версия от версии мини? Речь про SV225
Под SW 1206 какую взять?
И как  думаете, тренога от SV потянет или лучше другой вариант треноги поискать?
Meade DS-2090AT-TC (с 19.09.2017)
SW 1206 (с 12.08.2019)
Мои путешествия: https://vk.com/flyuraltravel
Оффлайн Андрей_А
    • Сообщения от Андрей_А
у мини меньше грузоподъемность, она сама компактней по размерам и легче по весу.
У мини короткие пластиковые ручки тонких движений.
И 1 большой и 1 маленький винт для зажима ластохвоста. У большой версии 3 винта.
Про эту треногу уже писали ранее, что так себе вариант.. Лучше получше поискать или карбоновый штатив.
Svbony-Celestron-Sky_Rover
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
После получения съёмника полностью устранил люфт в узле высоты.
Попробовал сделать это в узле азимута (люфт был меньше, чем по высоте) - люфт не меняется, крутить ручку становится тяжелее. Дальнейший поворот эксцентриковой втулки невозможен из-за конструктивных особенностей корпуса монтировки применительно к съёмнику (требуется разбирать монтировку). Оставил как было.
Если говорить о жёсткости монтировки, то с Аскар 120АПО весом около 8 кг (с обвесом) при окуляре 4 мм (увеличения 210х) при фокусировке рукой трясёт приблизительно также как с рефрактором 15012 (более 11 кг) на HEQ5 PRO с тем же окуляром. Для 225-й штатив Иннорел 404С с одним полностью выдвинутым коленом. По высоте сопоставимы. Никаких грузов к монтировке не подвешивал.
Оффлайн Kassy
Спасибо! Они все одинаковые, или отличаются по диаметру рабочей части?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Я брал "плоскогубцы ZLinKJ для стопорных колец" типоразмер A4-5inch. Сейчас такие 371 р (Комбо).
Оффлайн Alexey_tv
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Alexey_tv
День добрый, коллеги!
У меня вопрос к владельцам SV225 MINI.
Особенно, к тем кто её разбирал.
В разных описаниях указывается разное количество зубьев в червячных парах минимонтировки (где 120 и 120, где 120 на азимут и 90 на высоту, где 90 и 90).
"Никому верить нельзя, мне можно" (с)
Скажите, сколько их в реальности?
Оффлайн Ph_user
Просто на разных сборочных фабах для свбонек кладут разное количество. Или в разные дни и в разные партии. На эти товары нету документации от свбонек с гарантией формы деталей внутреностей.
Комплектовщик фабы бегает по рынку в городе и где ему отсыпят какое ведро подходящих по размеру шестеренок - потом такие сборщики и вкручивают.
