A A A A Автор Тема: Азимутальные монтировки SW AZ-5 и аналоги (Svbony SV225)  (Прочитано 28330 раз)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Оффлайн Aculius
    • Сообщения от Aculius
Выбираю новый телескоп,становился на SW 2001pds. Не особо астрофотограф,так что выбрал монтировку svbony 225.Хочу почитать отзывы на эту монтировку
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 77
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
Достойно.
Имхо, слабо. Механически труба на данную монтировку встанет, но, боюсь, даже в полный штиль монтировка будет перегружена. При легком ветерке вся эта конструкция будет ощутимо дрыгаться и наблюдения врядли вас порадуют.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн Aculius
Жаль
Есть ли азимутальная монтировка,которая подойдёт к этому скопу?
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от Arhymage
TS AZ5
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
Из механических (не электронных) будет сложно что-то подобрать из AZ серии за вменяемые деньги. Труба 200Ф5 парусная для размещения "навесу" и, на мой взгляд, требует более серьезной монтировки. И это уже экваториальные монтировки, что несколько диссонирует, хотя и не противоречит заявленным целям визуальных наблюдений.
Посмотрите в сторону монтировки Добсона.
Наше дело - труба.
Оффлайн Aculius
Монтировка Добсона не мой вариант.Нашёл на ozone celestron nexstar 6 slt без его хлипкой монтировки.Остановлю выбор на нём
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
svbony 225
Для неё 150 мм это максимум. Про длину ничего не скажу.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн astrozabi
    • Сообщения от astrozabi
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
На аз4 вешал 200 мм трубу , причем даже с алюминиевыми ногами , для небольших увеличения вполне тянуло , зенит недоступен , зато на выходе очень лёгкий и довольно мощный инструмент для своего веса  . На sv225 даже пробовать не стану , тут 150 мм ньютон для нее предел , хотя и заявили 10 кг .
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
На днях попробую водрузить 200-ку на AZ4. Должна понести.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Kassy
Там дело не в весе, а в геометрии.
Оффлайн Gosha5840
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Gosha5840
Может кто знает. Есть ли укороченная версия SV225. Короче по высоте.
 А во, нашел SV225MINI называется. Вчера на Али не мог найти, а сейчас сходу появилось.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2025 [20:49:43] от Gosha5840 »
Askar 103. Baader T2 Amici Prism.
SV230 8-20mm. Meade UWA 5,5mm. Pentax XW 3,5mm. TV Nagler zoom 3-6mm.
Аз. монтировка Svbony SV225
Оффлайн Доктор1988
    • Сообщения от Доктор1988
ктот пробывал моторы ставить на  sv225  ?
svbony 127/1500  azgti
Уфа
Онлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Не пробовал, но там коэффициент редукции 120. В целом нацепить OnStep и шаговый со шкивами и будет Вам наведение.
Оффлайн Доктор1988
да в целом наведние и не нужно) достаточно чтоб обьект вело)
Уфа
Оффлайн Kassy
Вроде бы, Онстеп может и с азимутальными монтировками работать. Лучше уточнить в теме про Онстеп. Но точек крепления для моторов на sv225 нет.
И фотографировать без ротатора не получится, потому что изображение будет вращаться.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
Не та монтировка, чтобы её моторизировать.
Головная боль - вероятно из-за зазоров в червячных парах. Настроено грубо по китайски, требуется приложение рук. На больших увеличениях (2,5Dx - ахромат 1206 по искусственной звезде) трясёт очень прилично.
Оффлайн Arhymage
Попробовал поставить sv-225 на легкие карбоновые ноги. Смотеть в SR 125ed стало значительно хуже, колебания затухают долго, по сути несмотрибельно. С бинкой, которая еще больше утяжелит конструкцию даже не стал пробовать. Поставил Fc-100dz, в целом норм, но с биноприставкой уже на пределе.
Снова переставил монтировку на тяжелые (около 10кг) деревянные ноги: 125ед несёт отлично, с бинкой чуть хуже, но в рамках смотрибельности. Fc-100dz стоит как скала, в том числе и с бинкой.
Вывод: грузоподъемность sv-225 напрямую зависит от ног, на которых она стоит.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2025 [18:40:59] от Arhymage »
Оффлайн Kassy
Там вроде эксцентрики для регулировки. Кто-то писал об этом на форуме, а вот в какой теме не помню.
