A A A A Автор Тема: Афина - планетная добсонианка F/8 200mm  (Прочитано 28076 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Афина - планетная добсонианка F/8 200mm
« Ответ #560 : 17 Дек 2024 [11:41:52] »
  Разрешаются.  Советская школа,   и русскоязычный автор.
 Не наводите тень на плетень,  вы ещё  за "наблюдателей"  с тараканами на 5 д не отчитались.
  Мой собственный личный опыт говорит о том, что 116/D успешно разрешаются при блеске очень далеком от предельного.
  У Куто я не нашел сведений о блеске самых тесных пар,   согласно Куто  ( издание 1978 г.,  перевод на русский) -  73%  из 70 000 визуальных открытых  двойных  - ярче 11m.  Большинство (65%) -   между 8 и 11m.    Оставшиеся 27%  - пары слабее 11m,   и  на этом все, другой информации нет.
  О разрешении очень тесных пар в районе  114-116/D  говорится свободно,  как  о предмете  хорошо изученном,    приводится пример 500мм телескопа в Ницце.
     Общее число открытых  пар с разрешением  0.25"  и более тесных   ок. 1500   ( 1978 год, издание Куто на русском языке).
« Последнее редактирование: 17 Дек 2024 [11:49:23] от BIG TRAIL »
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #561 : 17 Дек 2024 [12:08:51] »
Различаются
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
« Ответ #562 : 17 Дек 2024 [13:06:59] »
...О разрешении очень тесных пар в районе  114-116/D  говорится свободно,  как  о предмете  хорошо изученном...
Такие пары действительно разрешаются. По Максутову 109/D соответствует нулевому контрасту, при 116/D контраст составляет 1,5% (предел для опытного наблюдателя), при 120/D - контраст 5%.
Из "Астрономической оптики": "Так, для "теоретического" разрешения двойной звезды с компонентами равного блески и при взаимном их расстоянии в 1" требуется объектив диаметром D=109 мм; в действительности же для разрешения в оптимальных условиях наблюдения приходится увеличивать диаметр объектива до 114 мм и даже до 120 мм, если хотим разрешить звезду достаточно уверенно."
Центральное экранирование разрешению способствует.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #563 : 17 Дек 2024 [13:20:10] »
Различаются
Спасибо, ваше мнение очень ценно для нас  (с)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #564 : 17 Дек 2024 [15:36:33] »
Разрешаются.  Советская школа,   и русскоязычный автор….
Речь же не об этом. Вы как всегда, ушли в сторону  от  предмета обсуждения…
Речь об этом. И в контексте "Афины"  ;D
"Не всё так однозначно" -
 звезды до 10m  разрешаются до 0.16" ,  а более яркие - до 0.12"   (с) Щеглов.
 0.12"  соотв-ет 1 метровой апертуре.
А это и есть различение. Читайте классиков. Похоже, что вы плохо усвоили материал…
(специально для вас не поленился и сделал скрин от Максутова)
« Последнее редактирование: 17 Дек 2024 [15:57:10] от ysdanko »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #565 : 17 Дек 2024 [17:21:16] »
    Я прекрасно понимаю о чем речь.
Скрин никоим образом не может подтвердить или опровергнуть  цитату Щеглова,  ваш скрин ничего не даёт,  все это общеизвестно, что там написано.
 Ссылаться надо на самого Щеглова.
 И вот я тоже не поленился и нашел,  что Щеглов  используя  термин  "Разрешающая способность"   понимает под этим , как ни странно -  различение. Это следует например из фразы ( см. фото)
   Чем отличается  "Фактическая разрешающая способность"   от "разрешающей способности"  в его понимании ,   выяснять не стал.
 Так что приведенная выше (мной)  его цитата   звезды до 10m  разрешаются до 0.16" ,  а более яркие - до 0.12"
 не может служить в поддержку моей т.з.,  до выяснения,  ( а мне лень)
 У Куто нашел фразу (см. второе фото)  о яркости пар.   Если перечитать целиком пару глав, то возможно ещё  что-нибудь подвернется.     А в этой фразе говорится о случае 119/D   и интенсивности перемычки 4%.
 Яркость должна быть достаточной.  Весьма обтекаемо.  Ну по крайней мере  , речь не об около предельных для обнаружения.
 Следующая графа в таблице ( 0.8 r)  выходит  за рамки разрешения глазом,  это 112/D  с перемычкой 0.5% (  неуловимо глазом)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #566 : 17 Дек 2024 [18:13:04] »
У Максутова все, что ниже 109/D выходит за эти рамки, то есть относится не к "разрешению", а к "различению". ХЗ для чего Щеглову понадобилось менять терминологию...
Оффлайн Vla
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Vla
« Ответ #567 : 17 Дек 2024 [19:18:13] »
Вам необходимо указать, что конкретно означает «разрешение». Телескопы метрового класса обычно не используются для визуальных наблюдений – это визуальное или какая-то другая форма обнаружения? Телескоп диаметром 1 метр при средней видимости будет иметь разрешение в 2 угловые секунды и в два раза лучше в 1" видимости – 0,12" отсылка к космическому телескопу Хаббл? И не помешает посмотреть в телескоп и увидеть своими глазами, как яркость звезды влияет на разрешение вблизи предела разрешения.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #568 : 17 Дек 2024 [19:25:06] »
  Если понимать фразу Щеглова буквально,  предполагая известный смысл,   то   0.12"  соответствует апертуре ~ 1 метр,  т.к.  120/1000 = 0.12".   Притом по  ярким звездам,  ярче 10m.
    Оказалось, что  в терминологии бардак, даже  определения разрешающей способности у него,  похоже,  нет,  по кр. мере  мне не встретилось,  будет время поищу получше.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #569 : 17 Дек 2024 [19:28:52] »
  Использовались телескопы  до 2-х с лишним метров.  Визуально конечно.   Сейчас это не актуально.
   Наличие перемычки.
 Опять не поймут...  Минимум, наличие минимума, - "перемычки" на слэнге.
 Смотрел.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2024 [19:37:17] от BIG TRAIL »
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #570 : 17 Дек 2024 [19:47:50] »
r0=0,1–0,2 м соответствует размытию изображения 0,7–1,4" в телескопах около 1 м и более. Как они достигают такого лучшего разрешения?
В вашей ссылке упоминается не разрешение, основанное на обнаружении падения контраста между звездами, а на основе формы. Это не одно и то же.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #571 : 17 Дек 2024 [20:09:51] »
    А  вооот, кстати, нашёл искомое ,   см. фото.
  Куто ( 1978 год)
  Речь про звезды 6-9.5 m ,   как и у Щеглова.  Не удивлюсь, если Щеглов у Куто и взял цифры, но напетлял  с терминологией.
 Совершенно очевидно, что  Куто говорит о своем опыте на 500мм телескопе Ниццы,  и разрешение происходило по всей форме -  с перемычкой на 116/D.
Селекцией хороших изображений и переходом  в короткие экспозиции.    Всего цитировать нет смысла.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #572 : 17 Дек 2024 [21:25:25] »
Из Википедии про 6 метровый БТА:
За период наблюдений на БТА с 1 января 1994 года по 31 декабря 2010 года изображения с разрешением лучше 1 угловой секунды насчитывают 4 % (51 ночь), изображения с разрешением лучше 1,5 угловых секунды — 38 % (501 ночь), а изображения с разрешением лучше 2 угловых секунд — 67 % (881 ночь).
Это астрофото. Какое теоретическое разрешение у 6 метрового инструмента?  ;)
В одной из серий из сериала "Неземной подкаст от Владимира Сурдина" на телевизионном канале "Galaxy" (под 100 серий о разном по космосу) астроном Сурдин вообще сравнил по разрешению с 4" рефрактором, который на столе лежал. Сериал в форме диалога с собеседником из научной среды интересно смотрится.
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #573 : 17 Дек 2024 [23:19:05] »
Экспозиции? Слышу звон колокола, но не знаю в какой деревне... В моем посте говорится о визуальному разрешению путем обнаружения падения контраста между изображениями звезд, не об обнаружении двойственности на основе формы фотографического изображения.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #574 : 18 Дек 2024 [00:02:50] »
Это и есть про визуал.
Все только про визуальные наблюдения, с самого начала .
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #575 : 18 Дек 2024 [00:40:01] »
судя по тому , что  0,38"  достаточно неплохо  обнаруживали подобие двух  максимумов в 250 мм,будем это так называть , с метром можно и до 0,1 добраться
а различить  вытянутость у 0,1 " можно и в 400 мм
надо порыться   в своих записях , пределом  наблюдения перемычки \ её подобия  ,визуально  в 250 мм  насколько помню, было что то  около 0,32"
« Последнее редактирование: 18 Дек 2024 [00:47:41] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #576 : 18 Дек 2024 [14:08:41] »
   Кстати вопрос с эквивалентной экспозицией глаза для меня все еще открыт. Касаемо выдержки.
 В фотографии у меня получалось достичь четкости , близкой к тому что я вижу глазом по Луне на всех кстати увеличениях, только короче ~1/1000с выдержки.
На 1/500  эффект лишь только начинался, а все что "менбше, там 1/250-1/30 все размазывало, как будто пелена какая то!)
   И не понятно, глаз как работает, при подвижной атмосфере, когда еще видно детали относительно четко, и искажения их формы. В то время когда фотик конкретно мажет на выдержках менее 1/500-1/1000.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Night Sky
« Ответ #577 : 18 Дек 2024 [14:15:26] »
 глаз способен разбирать изменения со скоростью  примерно до 20  условных кадров  в секунду , не мерцания а именно изменения. По этому часто  когда атмосфера визуально кажется стоячей ,  в реальности может быть сильнейшая высокочастотная болтанка, которая приводит к мутной картинке  :)
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #578 : 18 Дек 2024 [14:52:27] »
  Это кадры в секунду! У кадра есть еще и длительность, и выдержка. К примеру, на видео подвижные обьекты при короткой выдержке 1/100 и короче, при частоте кажров в 30fps кажутся "рваными". Штробит, что называется. Надо повышать частоту до 50-100fps. Т .е глаз видит эти разрывы уже как набор отдельных фотографий. На 1/30-1/50 выдержке этот эффект уже почти не проявлен, тк за счет смаза форма перетекает от додного кадра к другому!
 И что удивительно, когда смотришь видео , снятое на 1/30 выдержке при частоте 30fps, все четко, нормально, плавно. Но сделаешь стоп-кадр - а там размазано все)))
 Кстати, при более детальном взгляде на видео, мелкие детали, на длинных выдержках заметна потеря детализации.
 24 кадра в секунду, это типа минимум самый. Когда слайд-шоу превращается из мерцающей смены фотографий в боле мене единое видео! ))
  При подвижной (в меру и не в меру) атмосфере примерно то же самое. За 1 секунду изображение бесчисленное множество раз меняет свою форму.  И на длинную выдержку (1/30-1/50с) успевает наложиться множество искаженных кадров, сильная потеря разрешения. Глаз значит работает с частотой дискретизации намного выше, раз спокойно видит словно выдержка 1/500 по четкости на камере, в одиночнике. Ну эт мой результат, по крайней мере.
 Попробуте заморочиться с получением именно максимально четких одиночников Луны, планет, скоплений. Вот там все и выявится! На самых разных выдержках)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #579 : 18 Дек 2024 [15:49:49] »
Ситуация не уникальная,  пирамиды голыми руками построили неграмотные  негры,   наука до сих пор в тупике - нереально!
А вот же, люди построили,  так и тут - люди умели смотреть  в телескоп. Их опыт оказался не нужен, ну что ж,  бывает,  пирамиды тоже никто больше не строит.
