A A A A Автор Тема: Афина - планетная добсонианка F/8 200mm  (Прочитано 27824 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
Re: Афина - планетная добсонианка F/8 200mm
« Ответ #260 : 20 Мая 2024 [23:29:07] »
А вот с 200мм параболой для телескопа "Афина" все плохо: сильный астигматизм. Дифракционный диск есть, но испорченный астигматизмом: вместо дифколечка в разные стороны торчат хвостики. Штрель не более 0,4. Я поленился перед алюминированием сделать тест по звезде, понадеявшись на теневую, но видимо промахнулся мимо того самого положения. Не вывел я китайский астигматизм... В итоге телескоп пока не попадает в разряд АПО киллеров и пока что послужит для дружеских тусовок.
Он никогда не попадёт в разряд АПО киллеров сопоставимой апертуры. Потому что рефлектор.
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #261 : 20 Мая 2024 [23:56:54] »
Другой вопрос 18 и более
Закономерность сохраняется.
Только кто будет смазывать персональные "куранты"? - это ясно не только амерам и их апологетам.
Ну насчет "апологетов" перебор. С таким же успехом можно и вашу персону приписать к чему нибудь подобному (или кому нибудь, не важно).
На самом деле нет. Можно поставить подшипники при желании. Это по поводу "кто будет".
Закономерность тоже не сохраняется. Принцип крепления у шести и девяти точек один.
А вот дальше начинает расти количество ярусов. Вот здесь уже надо быть внимательным.
Здесь https://www.loptics.com/articles/mirrorsupport/mirrorsupport.html
ближе к концу можно посмотреть на картинки. Чувак явно опережает вас во всем. Хотя программы не рисует, но это в нашем хобби вторично. Пишу как знаток программирования :)
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #262 : 21 Мая 2024 [00:13:06] »
И сразу предвидя ответ. Почему вторично. Есть такая штука как интерферометр, всегда можно оценить практически, чего имеем. Впрочем не мне вам это рассказывать. Это для других, которые только начинают.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #263 : 21 Мая 2024 [14:32:30] »
А по поводу "вали в свою тему" это вероятно уже вопрос к модераторам....
Ну тебе же можно писать фамилию с маленькой буквы дабы высказать свое пренебрежение и попытаться унизить коллегу по хобби? Вот и вали в свою тему. Без вопросов к модераторам.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1455
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #264 : 21 Мая 2024 [14:43:23] »
Комментарий модератора  :facepalm:   Если Модераторы раздела заняты, то не значит, что в теме нужно устраивать личные разборки. Пока прикрою, а там пусть открывают и оценивают  Модераторы или Админ.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #265 : 21 Мая 2024 [15:12:55] »
Комментарий модератора Почищено
7х35
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #266 : 21 Мая 2024 [23:13:22] »
Поскольку мое сообщение выше вызвало неадекватную реакцию Пожарова и некоторых других, поясню, в чем ошибка упомянутого здесь Оганеса и о чем написал Локвуд для многоярусной поддержки и тонких зеркал. Напомню, что поддержка на 6 или 9 точек имеет с этой точки зрения одинаковый принцип, только пластинка заменена на треугольник. Используется для мелких зеркал и имеет небольшой вес.
Точки приложения коллимационных винтов. На них может навешиваться достаточно большая масса из треугольников. В связи с дисбалансом, начиная с некоторого угла, нижняя часть треугольников начинает уходить назад, верхняя часть вперед.
Последствия всего этого. Зеркало начинает сдвигаться, теряя коллимацию. Масса треугольников может искажать форму поверхности зеркала при достаточно большом диаметре и небольшой толщине последнего.
Что делать. Как всегда соблюдать баланс. Т.е. сдвигать точки приложения коллимационных винтов вверх относительно опор треугольников.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #267 : 21 Мая 2024 [23:31:05] »
А по поводу успехов Локвуда и высказанных ранее претензий.
Человек сделал успешный бизнес и выпустил в свет много  зеркал от десятка дюймов до метров в диаметре. При этом это не предприятие, где вкладываются в бизнес сторонние денежные мешки. Например Тидекс. Все производство и оснастка куплено и сделано за свои, собственно заработанные.
На мой взгляд это более эффективное приложение собственного времени, чем много часов бить по клавиатуре, теряя море времени, высказывая свои обиды и обвинять при этом все англоязычное во всех смертных грехах. В том числе различных не "кошерных" хирургических операциях и пр.... Во всяком случае Локвуд занимается весьма полезным для астросообщества делом. Дай бог, что бы в России было больше таких.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #268 : 21 Мая 2024 [23:35:07] »
По части PLOP, будет время, поэкспериментирую с ним, что бы разобраться, почему они пишут об более эффективной поддержке 6 точек относительно 9. Как сказал ранее, мне было лень заниматься этими расчетами.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 492
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #269 : 21 Мая 2024 [23:37:19] »
   С разгрузкой не совсем понятно вот что.
Допустим, у меня все теоескопы живут чаще всего в режиме от 30° до 60° от горизонта. Совсем редко в околозенитную область направляю, вверх, нк и нижн 30° опускаю. Тк все обьекты +_ именно в области экватора и выше.
  Получается, что оптика нагрузку на оправу делит на 2 части, тыльная сторона, и боковая. Не весь вес тупо на задние точки давит. Часть просится на ремень распределиться, или там проложки мягкие...
  И вот тут возникает закономерный вопрос... Как так. В ШК нет ни ремня и никаких там 6-9 точек разгрузки задней части. Зеркало опирается внутренней частью дырки и узкой частью тыльной стороны. И никто не жалуется. Да еще и облегчено, имеет убывающую к краю толщину ...
  И возникает закономерный вопрос... Может люди просто не тем заняты!?))) Нашли причины для беспокойств там, где их нет?
  И еще вопрос, а как разные сорта стекол на прогиб и сжатие? Об этом как то толком не поднимают вопрос.
Ну, там, ситалл, кварц, пирекс и к8. Или у них одинаковая прочность? (Если не ошибаюсь,  пирекс вродь намного прочнее, чем оконное стекло, про остальные не заморачивался...)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #270 : 21 Мая 2024 [23:40:26] »
Мне вот интересно, в контексте относительно небольших зеркал, 200-250мм, например, разгрузка на относительно мягкое кольцо 1/2 диаметром, или на несколько мягких точек, распределенных по оправе.
Будет работать или нет? Если все они изначально в одной плоскости, а прогибом оправы пока пренебрегаем, считаем ее "абсолютно недеформируемой")))
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #271 : 21 Мая 2024 [23:44:52] »
Мягкое это что? Деформируемое под весом зеркала? Это вызовет реакцию опоры, подобную тому, о чем пишет Локвуд. С последствиями в виде потери коллимации.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #272 : 21 Мая 2024 [23:48:26] »
Ну такое, полумягкое. Типа застывшего силикона. Он достаточно твердый!
 Меня еще смущает вот что. Не гнутся ли эти пластины, которые там 2-3х точечные))) и как там дела с люфтами у их подвижной части... Я эту схему еще нормально не обмозговывал, на предмет того какие там скрытые косяки могут быть...
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #273 : 21 Мая 2024 [23:49:27] »
По поводу ремня. Забудь про него. Проблемы те же. Невозможность сбалансировать теперь уже зеркало. С последствиями в виде астигматизма.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #274 : 21 Мая 2024 [23:52:44] »
Гнется все. Поскольку достаточно очень небольших смещений. Поэтому система поддержки должна быть "плавающей". Если ты приклеил зеркало ни о каком скольжении зеркала по поверхности опор не может быть и речи. Последствие те-же, астигматизм.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #275 : 22 Мая 2024 [06:43:46] »
Почищено
Считаю, что сделано это предвзято: склочник, задравший всех участников дискуссии и др. ЛА, оказался на коне и продолжает рекламировать чуждую для нас идеологию.
Что касается существа вопроса: ИГ-контроль против расчёта упругих деформаций.
ТВфан сегодня носится с очередным кумиром, Локвудом. Эти западные "практиканты" просто не способны аналитически отделить собственно упругую деформацию от заклинивания в шарнирах. Первая является физической закономерностью, а вторая - величина случайная, бесполезная для практики, чем её ни измеряй.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #276 : 22 Мая 2024 [10:28:37] »
Не заброшу. Чисто логически. 2 острые точки, на которые опирается зеркало, дадут еще более страшный астигматизм!
 Тут вариант - или ремень, или равномерные гребенки полумягкие на кольцевой оправе. Но никак не 2 точки типа роликов, как все чудики делают)))
 Да и наверное, Владстар эталонную плоскость повесил бы не на ремень, а на пару гвоздей поставил бы, и третьим прибил сверху, чтоб не падало)))
« Последнее редактирование: 22 Мая 2024 [10:37:33] от Vavanzer »
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #277 : 22 Мая 2024 [10:35:03] »
Для азимутала ремень. Для экваториала  коромысла.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #278 : 22 Мая 2024 [10:35:44] »
  Ну ну можно жетприклеить через прокладку. Чтоб не приклеелось. Еще и тальк насыпать, для полного счастья! Скользить будет очень даже!
 Я вообще не понимаю, по счет чего заморачиваются. Ну ладно, разгрузили мы на 3 основных опорных точки. Через кучу пластин-умножитнелей точек. Все это доло болтается, гнется, плавает. Оправа на которую оптираются 3 соновных точки тоже вряд ли прям так держит идеально, не деформируется. В итоге ну никак у меня в голове не получается, чтобы зеркало не отклонялось от изначальной оси...
  Я просто так полагаю, что на большой апертуре какая разница, есть ли настройка или нет, там все рравно дифракцию никогда не видно)))) Хоть на сколько точек разгружай,  хоть на 1 хоть на 100, никто ничего не заметит))) Тк ежики одни всю жизнь система рисует!
 Вот 200-250мм, там дифракция есть, и толщина оакая, чтотнет смысла заморачиваться  с гиперразгрузками! Больше смысл заморочиться с отклонениями от оси.
Онлайн ysdanko
« Ответ #279 : 22 Мая 2024 [11:27:19] »
Ну так и так сойдет  ;D
Правда вместо точки, увидите то что изображено в правом нижнем углу...
