A A A A Автор Тема: Афина - планетная добсонианка F/8 200mm  (Прочитано 28046 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Афина - планетная добсонианка F/8 200mm
« Ответ #300 : 25 Мая 2024 [00:19:18] »
Я не понимаю, что ты подразумеваешь под условно мягкими прокладками.
  Материал, который сомкнется с поверхностью стекла почти всей площадью, и при этом будет достаточно жестким, чтобы юстировка не уходила в пределах разумного допуска при перемене нагрузки изза перекладки трубы. Трубу и оправу условно считаем несгибаемыми в пределах дифракционного качества всей сборки.
 Я не знаю какой пример привести в данном случае... Смотрели фильм "Титаник"? Корабль прекрасно  плыл по морю. Но когда во время катастрофы его часть поднялась над водой, корма просто отвалилась...
  Фишка в том, что пока он был полностью в воде, каждая молекула соприкасающейся воды по сути была "точкой разгрузки".
 Это самый такой гипертрофированный пример.
  Пример попроще - положите пачку стекла в машину, без проложек, и в каждый слой подкиньие по маленькому камешку. Проедтесь по кочкам, и увидите результат! (Я просто возил стекла и стеклопакеты, всегда с картоннными прокладками, не на всю площадь кстати. И норм, все доежжало, в отличие от чудиков, у которых все частенько разбивалось и они попадали на"бабки", чудики которые не знают про Архимеда, который сделал прикол с копированием формы тела, что даже камень казался мягким))))  :)
 Я просто хочу проработать вопрос о равномерном распределении нагрузки на большую площадь опоры на условно недеформируемую оправу!
« Последнее редактирование: 25 Мая 2024 [00:28:40] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #301 : 25 Мая 2024 [03:18:10] »
Это наилучший вариант, и заканчивай впустую пережевывать песок...
Наилучший вариант испоганить оптику))) И жаловаться всю жизнь что больше чем 1-2" сиинга не бывает))))
Коротко, чушь. Особенно для твоего мелкого зеркала. Коротко финал, делай что хошь.
Уже стало лень читать до конца твои многословные  "теории"....
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #302 : 25 Мая 2024 [23:15:56] »
Потому что правду в глаза говорю)))
И никакая это не чушь. Тк речь о длинных планетниках!
Вот даже касательно той же стабильной неуплывающей юстировки.
 Возьмем увеличение 500х, к примеру. Это 2D для 10". Двойные разваливать. По Луне "бродить".
На 1500мм фокусном это 3мм окуляр. Уход от оси на 0.3мм,всего на 0.3 мм - это уже 10% его поля зрения! А если сместится на 1,5мм, то центр будет на краю 60°-ного окуляра! Отсюда следует, нужна оч прочная несгибаемая конструкция.
  В диповых же наблюдениях, на 100х, в 5 раз большее смещение нужно до края 60° окуляра, 7,5 мм. А 1-2мм уже не критичны, и не заметны. Прокатит и болтающаяся гнущаяся ферма, +_5мм юстировка может гулять,  что собственно и строят дипскайщики и не парятся. Тем более у большинства 80-100° окуляры...
  И это не считая что все косяки тонут в пятне, гораздо большем чем дифракция, на таких малых увеличениях...
А когда я читаю про то что после каждого наведения на другой зенитный угол надо крутить юстировку...  :-\ Эт же всю ночь только телескоп и настраивать, а не наблюдать множество обьектов!  :facepalm: Особенно в -20 зимой болты крутить, норм "вечеринка"!))
« Последнее редактирование: 25 Мая 2024 [23:36:14] от Vavanzer »
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #303 : 26 Мая 2024 [11:32:43] »
Прочная, еще не значит -"незгибаемая"...
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #304 : 26 Мая 2024 [12:27:46] »
Да пусть отжигает, если нравится. Юзер пишет от души и без злобы. Помучается, опыт появится. По мне так лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. По крайней мере обойдется дешевле и получится быстрее. А уж если хочется собрать коллекцию своих, что ж флаг в руки.
Я выше сказал об этом.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #305 : 26 Мая 2024 [12:42:40] »
И долго вы ещё мудрые замечания и флаг будете оставлять, уже уйдя и хлопнув дверью?
 Или после объявленного финала   камбэк до следующего финала  :D.  Преодолевая лень, так сказать..
Оффлайн Сванье де ла КанальяАвтор темы
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #306 : 26 Мая 2024 [12:47:29] »
Телескоп уже смотрит на звезды. Изображение сильно улучшилось относительно Али Экспресс. Сферичка во внефокалах несильная, астигматизм во внефокалах почти не виден. Но это на 0,4D. Звезды вчера после термостаба и успокоения атмосферы были острые. Но на стенде с плоскостью и микроскопом картинка грустная, и это не планетник. Пока что )
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #307 : 26 Мая 2024 [12:56:28] »
Тебе то какое дело? Твои замечания еще мудрее (похоже как и интеллект), типа "писить и спать" хмм... (твоя орфография и грамматика сохранены).
Кто там хлопал дверью или еще чем, опять же см начало поста.
Сегодня я доделал скоп, появилось временное окно. Поэтому и оставил пяток комментов. А читать большие посты ни о чем, реально лень.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #308 : 26 Мая 2024 [13:01:23] »
Не пробовали наблюдать с окуляром 5мм., виден астигматизм в фокусе?
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #309 : 26 Мая 2024 [13:22:21] »
Пост 249, оценка штреля 0,4 Явно виден астигматизм. Зеркало уже алюминировано.
Стендовое оборудование не показало этого. Надо добавлять методы контроля. Предложен Бас. Наезд пожарова, биг трэйла и иже с ним на это.
Что-то изменилось с того времени? Если нет, в чем смысл вопроса выше?
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #310 : 26 Мая 2024 [13:28:26] »
А вы мне не тычьте, дорогой коллега.   Уходя-  уходите.
Онлайн ysdanko
« Ответ #311 : 26 Мая 2024 [13:59:50] »
В технике нет идеологии, она в вашей голове. Это второе.
Да есть там идеология. И она всегда работает  против нас...Взять хотя бы это (см. вставку)...Ну чем не идеология?
« Последнее редактирование: 26 Мая 2024 [14:22:07] от ysdanko »
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #312 : 26 Мая 2024 [14:06:45] »
Трэйл или как тебя там. Собственно какие наезды такие и ответы.
Не тебе давать мне такие советы.
Как и обещал Vavanzer, будет время посмотрю, что имеют ввиду по Plop американцы.
Зависит от толщины.
Например при толщине зеркала 15 мм с обструкцией 40 мм (17%), материал пирекс с другими параметрами зеркала Vavanzer
Plop P-V Error для 9 точек разгрузки примерно в 1,5 раза хуже, чем для 6.
Для 18 мм ситуация меняется ровным счетом наоборот и для 9 точек примерно в 1,3 раза лучше, чем для 6 и по абсолютной величине примерно соответствует 6 точкам для 15 мм толщины.
И т.д.
Вывод сделай сам.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2024 [14:28:57] от TelevueFan »
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #313 : 26 Мая 2024 [14:20:45] »
1. Вопрос был задан не вам.
2. Метод анализа внефокалов очень чувствительный, если в фокусе при разрешающем увеличении не видно астигматизма, не стоит беспокоиться.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #314 : 26 Мая 2024 [14:26:17] »
Какая разница кому задан вопрос? Это не личный обмен мнениями. Тема открыта для всех, вопрос/ответ по теме. При оценке штрель 0.4 , что даст замена окуляра?
Это новая наука, альтернативный взгляд на вещи или еще что?
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #315 : 26 Мая 2024 [14:40:12] »
Если оценка Штрель 0,4 автора темы это ошибка, тем более нужен Бас, хотя бы для того, чтобы оценить численное значение параметров зеркала еще на стенде и до алюминирования.
Да еще, моя точка зрения. Если вы видите во внефокалах астигматизм, надо принять меры что-бы его не было видно. Иначе нет смысла смотреть в такое зеркало. Все должно быть кругло и без соплей. Начиная при расширении от точки фокуса. При соответствующем увеличении.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2024 [14:49:45] от TelevueFan »
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #316 : 26 Мая 2024 [14:47:30] »
вместо дифколечка в разные стороны торчат хвостики. Штрель не более 0,4
1. Штрель не более 0.4 - диапазон значений 0-0,4
2. Штрель не более 0.4 - субъективная оценка (пусть даже и опытного оптика)
3, Число Штреля рассчитывается на основании количественного метода контроля, результатов не видел.
4. Результат желательно проверять и другими методами исследования.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #317 : 26 Мая 2024 [15:09:47] »
Почему бы вам не начать намного раньше, например с автора схемы телескопа Ньютона? Он вполне себе англосакс.
И этой "идеологией" сейчас успешно пользуется как минимум половина участников форума. Не так ли? Оказалась вполне себе родной (не чуждой) для них :)
  • Castor fiber
« Ответ #318 : 26 Мая 2024 [15:46:55] »
Не пробовал. Но на гораздо большем увеличении -на стенде -виден. Особенно в автоколлимации. Штрель 0,4 это моя оценка ) Наверняка не 0,2: яркость дифракционного диска на единицу площади заметно выше чем фрагменты первого кольца. Основная аберрация астигматизм - хорошо видно на теневой. Сферичка слабая.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2024 [16:12:10] от Вася Курочкин »
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #319 : 26 Мая 2024 [15:56:33] »
В автоколлимации ошибки волнового фронта зеркала удваиваются, плюс большее увеличение.
Может быть не всё так плохо как думаете.  ;)
