A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 382434 раз)
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2860 : 16 Янв 2025 [16:58:01] »
Глушилок тут дофигище( Но наводится он сам, данные о местонахождении можно вбить в программу и в ручную, кстати.
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн Kommuna
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2861 : 16 Янв 2025 [17:00:10] »
Наведение "странно" работает по дипскаю? Или Луне, Солнцу? Компас откалибровать, уровень (менее важно) и отсутствие рядом массива железа.
Оффлайн Гордеев Сергей
    • Сообщения от Гордеев Сергей
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2862 : 16 Янв 2025 [17:30:00] »
Первый раз отработал более-менее нормально, сразу навелся на Луну, Юпитер, М31.
А вот на второй день вообще почти все мимо. Либо проскакивает мимо объекта на несколько градусов, либо вообще ищет почти в противоположной стороне. Постоянно слетает уровень. Вроде выставишь 0,2-04, через несколько минут смотрю, пишет - отрегулируйте уровень и выводит кружки на расстоянии несколько градусов. Компас калибровал несколько раз, каждый раз после этого разные результаты выдавал по наведению. Автофокус еще крайне невнятно работает. По планетам не работает вообще, по Луне через раз. По дипскаю вроде норм. Фокусировкой можно вручную управлять? Нигде не нашел.
Блин, как-то не подумал про это. Я телескоп ставлю на крышку от колодца (живу в доме), сама крышка пластиковая, но вот кольца колодца железобетонные же... Попробую поставить в другое место.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2863 : 16 Янв 2025 [18:13:08] »
Достаточно приличные снимки делает владелец данного сабжа. https://www.astrobin.com/users/Recretos444/
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Arrrm
    • Сообщения от Arrrm
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2864 : 16 Янв 2025 [18:16:49] »
В маркете новая прошивка, добавили планировщик! Ура!
Оффлайн Arrrm
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2865 : 16 Янв 2025 [18:18:25] »
Можно навестись по дипскаю на любой участок неба, он распознаёт что именно снял и далее наводится идеально. У меня с балкона компас не в той стороне, так что первое дело - снимок того что можно увидеть, далее уже выбираем нужный обьект.
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2866 : 16 Янв 2025 [18:46:02] »
Что за планировщик? Пояснительная бригада требуется
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Kommuna
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2867 : 16 Янв 2025 [19:58:27] »
Ну, задать на ночь зверьку работу по плану - временные диапазоны для снятия того или иного объекта, с переходом на новый к назначенному времени. Если не заглючит  :D
Оффлайн Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2868 : 16 Янв 2025 [20:01:43] »
Спасибо, понял! А какие изменения еще появились?
Оффлайн Kommuna
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2869 : 16 Янв 2025 [20:07:44] »
Испанский язык нам на радость ))) А если серьезно, там написан список изменений (по мне, кроме планировщика, не существенный).
Оффлайн Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2870 : 16 Янв 2025 [20:14:13] »
А где вообще можно посмотреть список изменений?
Оффлайн Kommuna
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2871 : 16 Янв 2025 [20:22:41] »
На сайте ZWO, на Play market и тд
Оффлайн recarrion
  • Благодарностей: 30
  • SW 80ED, HEQ5Pro, ZWO 2600MC, DS 80X400, ZWO 178MC
    • Skype - recarrion
    • Сообщения от recarrion
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2872 : 17 Янв 2025 [13:15:45] »
А как там флэты, дарки и биасы делаются?
« Последнее редактирование: 17 Янв 2025 [13:22:30] от recarrion »
Астрономия-наука совершенно необходимая, и изучать её надо с детства.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей». [Зельманов, 1970].
Если вы кинете кирпич в ЧД, то ему плевать на эддингтоновский предел. (с)Борис Штерн
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2873 : 17 Янв 2025 [13:52:20] »
Не делаются там флэты. Биасы не знаю, а дарки перед съёмкой - автоматом.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2874 : 17 Янв 2025 [14:00:48] »
Я про то что можно купить активированное
...и залоченое на какой-нибудь китайский интернет-сервис и китайский язык.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Сергей1981
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2875 : 17 Янв 2025 [15:35:44] »
ну раз вы делайте такой вывод то объясните, чем будет отличаться активация магазинских цестаров от тех что будут активированы все там же в поднебесной?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн recarrion
    • Skype - recarrion
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2876 : 17 Янв 2025 [16:10:46] »
Ну биасы тогда тем более перед съёмкой автоматом должны делаться по идее.
Оффлайн Медветь
  • Марсианин
    • Сообщения от Медветь
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2877 : 17 Янв 2025 [16:36:38] »
Может быть по всякому.
Буквально на прошлой неделе столкнулся с региональной блокировкой всех IP камер Xiaomi в моем доме. Просто раз, и все, камеры оффлайн. Просто кучка мертвых железок.
При этом камеры были куплены 10 лет назад, отвязаны специальной прошивкой от Китая, и все эти 10 лет работали через модицифированное приложение без каких-либо проблем. Модель древняя, в Китае уже должны были забыть про них. Но нате вам, все просто в одночасье превратилось в тыкву без возможности восстановления. Как нашли? Я без понятия, после прошивки не должны были.
А 5 лет назад у нас заблокировали умные весы Xiaomi, весы блин!!!! Пришлось их отвязать от сети и взвешиваться теперь только оффлайн ))))
Больше никаких Китайских версий чего либо в моем доме не будет, только глобальные.
Корейцы не лучше, те же телевизоры Самсунг и LG, "серых" поставок, которые ловят региональный лок при первом же обновлении ПО.
Я не знаю как далеко могут зайти ZVO, но даже если первый запуск был в Китае, кто знает какой из запусков вне Китая станет для Систара последним.
С учетом того, что я буквально на карте в приложении вижу кто где и что снимал, и что у меня неподалеку есть владельцы Систаров, Китайцы всяко больше видят. Поэтому даже если на Китайскую версию накатить глобальную прошивку это может ничего в итоге не дать в плани защиты от региональной блокировки. По хорошему нас всех могут окирпичить одним нажатием кнопки при желании.
Кто кстати новую прошивку уже проверил, глюков не вылезло свежих? Я пока сам Систар не обновлял, вечером буду.
Телескоп Levenhuk Skyline PRO 127 MAK, EQ3-2. Переехал на AZ-GTi.
Окуляры: SVBONY 68° 15 мм, 9 мм и 6 мм, SUPER 25 мм и 10 мм.
Камеры: Canon 550D и SVBONY (SV305)
ZWO SeeStar S50 + штатив Benro FGP28A
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2878 : 17 Янв 2025 [17:38:53] »
Ну мак-адреса то остались, да и биос (аналог биоса) тоже не трогали, а к биосу может быть прямой доступ, да и просто при подаче 220В он может искать сеть и слать туда все что можно. Модифицированное приложение - что там модифицировали? Забили пару инструкций на паре условных переходов? Это все кустарщина. Если нет своего контроля над биосом, то все остальное типа Касперского - это бег на месте. Впрочем это жуткий офтоп.
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2879 : 17 Янв 2025 [17:41:50] »
Ну это если zwo сочли, что биасы играют какую-то роль
