A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 391345 раз)
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2740 : 23 Дек 2024 [09:24:13] »
Подскажите как вытянуть исходники
Подключаете  seestar к пк и там все по папкам разложенно
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн maksim_eniseysk
  • Благодарностей: 33
  • vk.com/astroenis - астрономия в Енисейске
    • Сообщения от maksim_eniseysk
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2741 : 25 Дек 2024 [04:04:50] »
Всем салют! Стал счастливым обладателем seestar'а, и хотелось бы поинтересоваться у более опытных коллег, какой у вас алгоритм работы с этим устройством в мороз?
Не скажет ли аккумулятор "пока-пока" в -20? Как заносите домой, чтобы избежать запотевания? Поделитесь опытом!
Живу в квартире, промежуточного тамбура для постепенного "согревания" телескопа нет, если только балкон... В общем, буду благодарен вашим советам!
GSO DOB8 Deluxe
ZWO Seestar S50
Оффлайн Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2742 : 25 Дек 2024 [07:24:00] »
Как же все таки хорошо что я живу на Юге, морозов нету)
А вас коллега поздравляю от души с преобретением!
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2743 : 25 Дек 2024 [09:16:10] »
В минус 20 еще не выносил, но в минус 10 вполне. Делал по разному. Когда телескоп брал в чемодане с собой то нет проблем, если телескоп не покрыт инеем сильно то просто убираем в чемодан и заносим в помещение. В чемодане он будет нагреваться очень медленно. Когда телескоп был покрыт инеем я просто заносил домой, прям на треноге оставлял и всё, телескоп просушивается через короткое время. Естественно должен быть включён обогрев объектива.
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2744 : 25 Дек 2024 [12:16:18] »
А обогрев работал и во время съемки? И домой заносили включенный, верно?
GSO DOB8 Deluxe
ZWO Seestar S50
Оффлайн astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2745 : 25 Дек 2024 [17:50:09] »
Работал.  И дома работал чтоб объектив просушился.
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2746 : 25 Дек 2024 [18:24:40] »
Спасибо Вам огромное! Больше ясных ночей и новых открытий!
Теперь мне надо дождаться ясного неба, я ж новый инструмент купил, и как раз две недели облачности по прогнозу :D
GSO DOB8 Deluxe
ZWO Seestar S50
Оффлайн Esquire71
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Esquire71
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2747 : 25 Дек 2024 [23:51:20] »
Свои пять копеек. Я не вижу проблем в том что аккумулятор будет на морозе. Хуже ему от этого не сильно станет. Может немножко быстрее разрядится ну так ест же пауэрбанк. И данный телескоп расходует сначала внешний источник а уже потом свой. А вот что касается температуры телескопа, лучше всего чтобы к моменту наблюдений он был той же температуры что и окружающая среда. Это нужно для устранения разного рода аббераций. Подогрев который есть в этом телескопе можно и не использовать, чтобы не запотевал объектив оденьте на него бленду( благо их полно кто делает и продает) заодно и от паразитной засветки избавитесь если такая есть. Вообще лучше его зимой не заносить в дом оставили в предбаннике пусть там и будет. Все что вам нужно вы сделаете через вайфай и блют... Как-то так
Оффлайн Mikhail_Bel
    • Сообщения от Mikhail_Bel
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2748 : 27 Дек 2024 [08:16:05] »
В таком случае может не получиться зарядить аккумулятор. По крайней мере у меня так было - тоже оставил на холодной веранде, воткнул зарядку и уехал на работу. Вечером обнаружил, что зарядка не шла.
В аппарате есть защита по температуре и при охлаждении батареи (в приложении загорается значек "градусника" синего цвета), даже при подключении ее к зарядке, аппарат использует энергию на текущие нужды, но заряд при этом не идет. Поэтому для заряки батарей (если это требуется), его придется согреть.
Для этого, как и писали выше, можно положить его в чемодан и оставить так. Либо, если он весь в инее, я заворачиваю его в хлопчатое полотенце и в одеяло...
SW Equinox 100ED f / 9
TS-Optics Doublet SD-Apo 72 mm f / 6
DOB 8    f / 6
Оффлайн Esquire71
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2749 : 27 Дек 2024 [08:34:18] »
Да все проще аккумулятор там съемный отвёртки 3 минуты времени оставите в тепле телескоп на веранде
Оффлайн Маркел
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Маркел
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2750 : 29 Дек 2024 [15:22:31] »
Всё поменял телескоп на исправный и радуюсь как ребенок!!
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2751 : 31 Дек 2024 [13:23:12] »
Что-то звёзда яркая на последнем фото слишком засвечена. Или запотел объектив или дымка была, что ли.
Оффлайн Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2752 : 01 Янв 2025 [11:08:46] »
Мне кажется или имеется не большой расфокус
Оффлайн Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2753 : 02 Янв 2025 [21:28:24] »
Подниму тему :)
Сегодня дали небо) Решил поснимать М42!  300кадров по 10сек итого 50мин
Оффлайн Медветь
  • Марсианин
    • Сообщения от Медветь
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2754 : 03 Янв 2025 [15:36:28] »
Заглянул тут на сайт Seestar, смотрю там версия для Андроид обновилась, 2.2.3 выложили.
Полез обновляться через маркет, а там нет никакого обновления. Последняя версия 2.2.1.
Не понял, я думал у меня уже установлена 2.2.2, посмотрел, нет,2.2.1.
Зашел со второго телефона с другого аккаунта в маркет, там тоже 2.2.1 висит.
У всех так? Хотел список изменений посмотреть, но не нашел.
Телескоп Levenhuk Skyline PRO 127 MAK, EQ3-2. Переехал на AZ-GTi.
Окуляры: SVBONY 68° 15 мм, 9 мм и 6 мм, SUPER 25 мм и 10 мм.
Камеры: Canon 550D и SVBONY (SV305)
ZWO SeeStar S50 + штатив Benro FGP28A
Оффлайн Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2755 : 03 Янв 2025 [17:01:04] »
Скачал обновление непосредственно с офиц.сайта seestar версию 2.2.3  apk файл
Оффлайн Медветь
  • Марсианин
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2756 : 03 Янв 2025 [23:33:11] »
Что добавили нового?
Я тоже скачал, но пока не ставил. Сегодня охотился за Луной и Венерой с обычного телескопа, пока окно в 2 часа в тучах было.
Онлайн Anton N.
    • Сообщения от Anton N.
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2757 : 04 Янв 2025 [00:27:48] »
Ничего, пофиксили баги и все. В новой прошивке ожидается планирование.
« Последнее редактирование: 04 Янв 2025 [00:48:25] от Anton N. »
Celestron Evolution 8+wedge
Sky-Watcher bkp 15075
ZWO SeeStar S50
Ломо микмед 1 вар. 2
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2758 : 05 Янв 2025 [10:54:26] »
Может кто не видел...
https://fcc.report/FCC-ID/2A7R3-SEESTAR
Мысли вслух. Довольно шустрый процессор с аппаратной поддержкой камеры, дебаера и нейросеток. Управление моторами зачем то возложили на ESP32-S3, хотя могли бы напрямую с Рокчипа управлять по SPI – TMC5130 имеют встроенный контроллер движения. Но видимо китайцы не стали с ним разбираться, а реализовали всё по-старинке на Step/Dir. Не удивлюсь если на ESP крутится слегка подправленный OnStep.  :) Беспроводную связь реализовали на бродкомовском модуле с WiFi 5, который вообще то 17 баксов стоит (даже на Алибабе 8,5)! Механика конечно пластмассовая, но сделано довольно грамотно.
По виду начинка стоит баксов 150-200. Как китайцы смогли уложиться в 500 в рознице с разработкой и прибылью – ума не приложу.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2025 [13:27:04] от Serj »
Оффлайн ct13
    • Сообщения от ct13
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2759 : 05 Янв 2025 [12:39:45] »
А это что и для чего?
ZWO Seestar S50
