A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 335704 раз)
Оффлайн Andreyfedorov
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Andreyfedorov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2540 : 17 Ноя 2024 [00:24:11] »
Покупал бленду, крышку, маску бахтинова на авито. Бленда еле держится. Закрывал с блендой, она при касании корпуса слетает сама
Онлайн yykh
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от yykh
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2541 : 17 Ноя 2024 [00:40:10] »
Это есть хорошо. Зачем лишние проблемы, ветром её не сдувает а большего и не требуется.
Оффлайн Procy
    • Сообщения от Procy
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2542 : 17 Ноя 2024 [01:04:05] »
Не, не слетела после закрытия. Выключился он сам по истечении дефолтного срока отключения.
Ниче не понятно. Он остался в полусложенном состоянии чтоль потому что бленда не дала ему закрыться?
Да, именно так. Она не соскочила
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2543 : 17 Ноя 2024 [09:44:30] »
Вчера при полной Луне пробовал Пакмана и Головастиков с набережной взять. За 4 минуты сложения ни тот, ни другой объект даже не появились. Луна и фонари! 🙅 Может если дольше копить, что-то и появилось бы, но не стал пробовать!
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн Esquire71
    • Сообщения от Esquire71
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2544 : 17 Ноя 2024 [12:16:18] »
Коллеги добрый день. Подскажите плиз для каких  случаев используется режим time-lapse. Или что даёт этот режим
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2545 : 17 Ноя 2024 [12:21:38] »
Для красивых видео пейзажей, например облака
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2546 : 17 Ноя 2024 [12:53:56] »
https://t.me/c/2072046698/8019
Тайм лапс В. Воробьёва
Оффлайн Esquire71
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2547 : 17 Ноя 2024 [13:38:35] »
Спасибо Всем за ответ, понял
Альф а можно видео сюда или куда тоа тов телегу не пускает
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2548 : 17 Ноя 2024 [21:38:43] »
видео сюда
Не пропускает сайт
Оффлайн Foodbay
    • Сообщения от Foodbay
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2549 : 18 Ноя 2024 [12:52:23] »
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
У нас сейчас супер яркая луна 96%. Решил её посмотреть (выбрал Moon). Скоп наводится на неё. Однако, картинка выглядит так, будто это прожектор поезда. Яркое пятно, которое не устраняется автофокусом или ручным фокусом (я думал что она снова в фокус не попала). Что вы делаете? Оно же должно по умолчанию снимать яркую Луну в полный диск без проблем.
После такой беды с Луной я навелся на Андромеду и спокойно в фокусе отснял её в режиме Мозаика 23 минуты. Что делать по Луне подскажите, пожалуйста.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2550 : 18 Ноя 2024 [13:02:10] »
Не знаю, у меня показывает нормально по умолчанию. Может вы крутили выдержку, или улучшалки какие не то?
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2551 : 18 Ноя 2024 [13:13:36] »
В режиме планет или в режиме дип скай такое?
Оффлайн Foodbay
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2552 : 18 Ноя 2024 [13:14:40] »
В том то и дело, что ничего особо не крутил. Там не так много всего, что можно покрутить чтоб так всё испортить. Вот показываю Андромеду, которую сразу после неудавшейся Луны решил экспериментально снять в режиме Мозаики, просто сменив объект. 23 минуты накопления. Вроде всё в порядке, никаких пухлостей звезд, всё аккуратно.
Что же с Луной не так. Попробую сбросить все настройки на дефолтные. Только поищу как это делается.
Оффлайн Foodbay
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2553 : 18 Ноя 2024 [13:17:05] »
Спасибо. Хороший вопрос. Луну выбирал из СкайАтласа. Попробую режим Солар Систем.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2554 : 18 Ноя 2024 [14:32:26] »
Может именно в этом собака и порылась!
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2555 : 18 Ноя 2024 [18:56:59] »
Немного фото...
Низя же фото. В другую ветку же фото. Хотя
Именно так и надо и проблема была в этом
Оффлайн Foodbay
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2556 : 19 Ноя 2024 [11:55:02] »
Vиталий, Альф и Andreyfedorov. Вы были абсолютно правы! Снимать Луну нужно из режима Солар Систем. Во всех прочих режимах, если выбирать объект "Луна", то Сися не понимает, что это Луна. Она "думает", что это какой-то объект дипская и выдает огромное "солнце" без рельефа с возможностью накопления сигнала. Это, конечно, очень странно, ведь всё равно выбирается объект "Луна" и прибор не может включить все необходимые настройки для этого перед съемкой.
А так я вчера снял очень хорошенькие фото и даже видео с плывущими облаками. Гештальт закрыт и душенька успокоилась. Спасибо вам, ребята.
К слову, а никто не регистрировал свое устройство на сайте Систар чтоб получить их гарантию и возможность консультации их специалистов? Я вот вчера решил это сделать. Моя гарантия уже началась с момента первой активации устройства, о чем показывает информация на сайте. Все поля формы я заполнил и отправил её на "перепроверку нашими специалистами".
Оффлайн Procy
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2557 : 19 Ноя 2024 [23:37:13] »
Кстати, а не подскажете, какую-нибудь монти с подходящим винтом под Seestar? А то моя EQ2 от мида не подходит.
Оффлайн Jugger_wasp
    • Сообщения от Jugger_wasp
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2558 : 19 Ноя 2024 [23:54:04] »
Думаю подойдет штатив для лазерного нивелира с переходником 1/4-3/8. Дешево и сердито.
Celestron Advanced VX 8"S, ZWO SeeStar S50
Оффлайн Mikhail_Bel
    • Сообщения от Mikhail_Bel
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2559 : 20 Ноя 2024 [07:51:54] »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как выложить обработанные фото в сторонних программах в сообщество Seestar?
...пробовал закинуть эти фото (в формате jpg) в папку приложения на телефоне (com.zwo.seestar), но само приложение их не видит - какой-то формат нужен определенный или имя файла подменить?
SW Equinox 100ED f / 9
TS-Optics Doublet SD-Apo 72 mm f / 6
DOB 8    f / 6
