A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 285314 раз)
Оффлайн Andreyfedorov
    • Сообщения от Andreyfedorov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1680 : 23 Сен 2024 [07:13:09] »
Вот мой вчерашний серп ngc 6888 вообще без обработок. Ни какого лайтрума и цветокора.
Оффлайн Kot_Matrosskin
    • Сообщения от Kot_Matrosskin
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1681 : 23 Сен 2024 [09:09:01] »
Коллеги, взял вчера первые сабы по М31, 340шт, по картинкам ведение объекта не стабильное, объект "прыгает" по картинке. Такое чувство что во время выдержки не ведет и после условно трех выброшенных кадров между 1 и 4 есть заметное смещение кадра. Потом он "догоняет" объект и продолжает съемку. Но ведь на 10сек даже на зеркалке с  объективом 18мм уже треки видно, а тут вроде нет подвижек, но кадры прыгают. Или это нормально без полноценного гида? ???
SW 150/750 EQ3-2, Sony A37, Seestar S50
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1682 : 23 Сен 2024 [10:27:25] »
Ну на фото вроде все нормально?
Оффлайн Горлум
  • Благодарностей: 16
  • b'\x48\x65\x6c\x6c\x6f'
    • Сообщения от Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1683 : 23 Сен 2024 [11:37:02] »
У меня по-разному получается, то "прыгают" кадры довольно сильно, то вроде и ничего. Уже не стал обращать внимания, результат то есть. Правда кадры еще сильнее резать приходится, чем если бы только вращение поля присутствовало.
Вот вчера, кстати, по Северной Америки стрельнул.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 553
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1684 : 23 Сен 2024 [12:12:22] »
Выглядит, как будто картинку слегка размыли по Гауссу.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1685 : 23 Сен 2024 [12:38:40] »
Может даже и не слегка.  ;) Экспериментирую по всякому. Фиг знает как лучше. Вот можете сравнить с вариантом без шумодава:
ZWO SeeStar S50
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1686 : 23 Сен 2024 [15:33:45] »
Да, в DeepSkyStacker складывать если без косяков то кроп сильный, а в режиме мозайка края так себе(во вложении)
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1687 : 23 Сен 2024 [20:21:54] »
в режиме мозайка
А что с цветом? Так и есть в оригинале? С фильтром съёмка?
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1688 : 23 Сен 2024 [20:23:28] »
А где вы все снимаете? С балконов или с открытых пространств?
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 213
    • Skype - alomar-oleg
    • Сообщения от alomar
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1689 : 23 Сен 2024 [20:23:41] »
Присутствует вращение поля
... и это пройдёт
Оффлайн wisdom
    • Сообщения от wisdom
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1690 : 23 Сен 2024 [21:22:04] »
Вуаль с балкона с фильтром. А какие у неё настоящие цвета, чтобы понимать куда ползунки крутить?
« Последнее редактирование: 24 Сен 2024 [01:34:58] от wisdom »
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1691 : 23 Сен 2024 [21:55:21] »
Обработал в Siril по мануалу с канала Deep Space Astro, через готовый скрипт для Seestar... и обалдел. Столько деталей Siril вытащил программно, небо и земля по сравнению с приложением.
Оффлайн Foton
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Foton
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1692 : 23 Сен 2024 [22:13:02] »
А можно ссылочку на мануал? Спасибо!  ;)
Zwo Seestar 50
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1693 : 23 Сен 2024 [22:17:24] »
https://youtu.be/syCVl1fDLTk?si=B4RJi6e6BpDZp8IR
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1694 : 23 Сен 2024 [22:18:55] »
Да, конечно!
Видео: https://youtu.be/syCVl1fDLTk?si=5yhzP_3tSII_3KYM
Скрипт для Siril: https://siril.org/tutorials/seestar/
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1695 : 23 Сен 2024 [22:45:07] »
Вот и я свой Систар забрал.
Не пойму, где указаны координаты места? Там только наименование населенного пункта и время восхода/захода Солнца и Луны указаны, погода и фаза Луны.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2024 [22:56:12] от Vиталий »
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1696 : 23 Сен 2024 [23:15:24] »
1 без обработки
2 siril
3 Lightroom
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 75
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1697 : 23 Сен 2024 [23:17:03] »
Это и есть координаты. Если сися их не находит, можно ручками вбить.
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1698 : 23 Сен 2024 [23:18:30] »
У меня на главном экране (где погода) название показывает, а на фото (с водяным знаком) координаты
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1699 : 23 Сен 2024 [23:26:06] »
Ну то есть, координаты он находит более точно, чем просто населенный пункт, но просто не отображает в рабочем окне?
