A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 289187 раз)
Jugger_wasp, sirius69 и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн pavel7757
  • Благодарностей: 44
  • Look at the sky
    • Instagram: pavel7757
    • Сообщения от pavel7757
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1620 : 18 Сен 2024 [17:02:25] »
А как заставить Систар продолжать снимать тот же объект в следующий
Если вы хотите несколько сеансов снимать один и тот же объект, то желательно его выбирать именно из списка, а не вручную. Тогда будет точно. Если вручную, то обязательно заскринить расположение объекта, чтобы потом также выставить. Надеюсь в ближайшем будущем будут обновления, которые будут запоминать сеансы, объекты и тд
Celestron NexStar 6 SE
ZWO Seestar S50
Доб 10 продан
Celestron SkyMaster 20x80
Nikon Action EX 7x35 CF
Canon 550D
АстроПоляны  https://clck.ru/3NQJzX
Оффлайн Горлум
  • Благодарностей: 16
  • b'\x48\x65\x6c\x6c\x6f'
    • Сообщения от Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1621 : 18 Сен 2024 [17:42:51] »
А как заставить Систар продолжать снимать тот же объект в следующий раз?
Если вы имели ввиду, что можно ли снимать объект в уже существующий файл-стек, то никак нельзя. Выбираете объект ровно таким же способом, как и в первый раз и получаете еще один файл-стек. И так делаете сколько угодно раз, получая новый файл-стек. А, затем, складываете их вместе любым известным способом.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2024 [22:44:08] от Горлум »
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Shmurge
    • Сообщения от Shmurge
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1622 : 18 Сен 2024 [18:05:10] »
Спасибо, я думал, что можно указать, в какой файл продолжать снимать для пущего накопления, в так, выходит, будет объединение нескольких практически одинаковых файлов.
Оффлайн thunderb1rd
  • Космос, последний рубеж
    • Instagram: falseusername
    • DeepSkyHosting: thunderb1rd
    • Сообщения от thunderb1rd
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1623 : 18 Сен 2024 [19:17:52] »
Кстати вот, на тему стеков.
Допустим я накопил 500 десятисекундных экспозиций. Стекнул их в siril, понял, что маловато и хочется ещё, ещё 500 накопил.
После этого я обычно заново стекал данные с обоих сеансов, что занимает часто очень много времени. Чисто теоретически, уже стекнутые данные можно стекать с дополнительными экспозициями, так скажем аддитивно?
Sony a7 III
ZWO Seestar S50 продан
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1624 : 18 Сен 2024 [20:20:23] »
А сравнивали, большая ли разница стекирования Систаром и Сирил? Есть ли смысл заморачиваться?
Оффлайн thunderb1rd
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1625 : 18 Сен 2024 [21:19:07] »
Сравнивал, стоит. Обсуждали тут уже, но повторюсь:
1. Систар из коробки очень зеленит.
2. Не гнушается треки спутников в стек добавлять
3. Большая гибкость возможна при обработке.
Sony a7 III
Оффлайн Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1626 : 18 Сен 2024 [22:07:36] »
В теории, у меня лично, получается что можно, как угодно стакать. Если считать, что уровень сигнал/шум изменяется на величину корень из числа кадров.
Для вашего примера:
Допустим отношение сигнал/шум на одиночных кадрах = 4. Т.е. шумы лишь в 4 раза слабее сигнала. Стакаем 1000 кадров. Отношение сигнал/шум получается: 4*корень(1000) = 126.5.
Теперь стакаем 2 раза по 500 кадров. Получаем два стека с отношением сигнал/шум в каждом: 4*корень(500)= 89.44. Теперь складываем эти два стека: 89.44*корень(2)=126.5
Получается, как говориться, тоже самое, только вид с боку.
Однако на практике вполне могут быть нюансы.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2024 [22:45:09] от Горлум »
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Marinad0707
    • Сообщения от Marinad0707
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1627 : 18 Сен 2024 [23:33:03] »
Вот на днях стекнула стеки из систара и у меня такое ощущение, что получилось оч не оч)
когда заходила в альбом, там было много кадров с облаками и я вот не пойму, если кадр находится в альбоме, из которого систар берет стек, то получается он мне примерно 200 кадров тучинга сложил?
Либо он их сохраняет, но в стек не добавляет
Оффлайн _Aleksandr
    • Сообщения от _Aleksandr
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1628 : 19 Сен 2024 [09:44:42] »
Все кадры складываются которые систар сохранил. Часто бывает что за полчаса сложения получается неплохой кадр, иду спать, а на утро кадр мутнеет, углы шумят от вращения поля и тд и тп.
celestron 15*70, seestar s50
Оффлайн Marinad0707
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1629 : 19 Сен 2024 [14:42:01] »
Сложение стеков из систара (1) и полностью сложения в сирил 7000(2) с выбраковкой облаков.
Я честно не знаю почему угол обзора разный получается, загадка какаято, но я руками удалила кадры, которые были сильно смещены.
Звезды конечно капец.. не получаются от слова совсем.
После стека в сирил вы занимаетесь графиками цвета, "обобщенное гиперболическое преобразование" или я одна сижу там и не понимаю что я делаю?
Оффлайн Andreyfedorov
    • Сообщения от Andreyfedorov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1630 : 19 Сен 2024 [15:12:06] »
По мне цветокор в siril это вообще что то непонятное, я в лайтруме крашу потом
Оффлайн Marinad0707
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1631 : 19 Сен 2024 [15:21:19] »
Я в ФШ крашу, тоесть вытягивать в сириле вовсе не обязательно?)
А вы сохраняете после стека в тифф 16 бит?
Оффлайн thunderb1rd
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1632 : 19 Сен 2024 [16:08:05] »
А как сделали такие страшненькие звезды?
Я лично открываю starmask, преобразованием гистограммы вытягиваю звезды на свой вкус и потом слегка правый ползунок сдвигаю влево, чтобы их чуть "поджечь". Бывает ещё после контраста на слой звезд накидываю, чтобы ареолы чуть прибрать
Надо что ли видео записать как-нибудь, я конечно тоже тот ещё новичок в обработке, но что-то может и подчерпнут другие.
Снимал примерно ту же область, но особо цветокором не морочился, что фотометрическая коррекция дала, то и оставил
Любопытно, что если открыть две наших картинки, то по звездам у кого-то из нас вранье. То ли вычтены звезды были и потом кропнуто и со сдвигом наложено, то ли ещё что.
P.S. проверил, похоже у вас звезды от пакмена наложены на северную америку  :)
https://nova.astrometry.net/user_images/10974917#annotated
« Последнее редактирование: 19 Сен 2024 [16:25:34] от thunderb1rd »
Sony a7 III
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1633 : 19 Сен 2024 [16:09:01] »
Не иначе, вы звёзды нарисовали поверх сероватой гуашью?🤔😲😂
Оффлайн pavel7757
  • Look at the sky
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1634 : 19 Сен 2024 [16:17:34] »
А я все никак не могу установить starnet++ на свой макбук про 2017 года. Если кто-то может помочь, буду благодарен) Все перепробовал уже. Надо купить походу ноутбук на винде)
ZWO Seestar S50
Доб 10 продан
Canon 550D
Оффлайн Marinad0707
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1635 : 19 Сен 2024 [17:03:22] »
Убираю их в сирил и потом в ФШ наклыдываю :'( до звезд все в принципе идет со скрипом, но идет
Да, я могла не ту маску налепить по ошибке, с пакмана случайно взять, у меняв папках мешашина.
Запишите видео пожалуйста) очиньнада)
Да, как будто так и есть, бешусь но оставляю так. А между прочим это портит все впечатление))
Оффлайн Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1636 : 19 Сен 2024 [18:06:58] »
Округление и обесцвечивание звезд в Siril:
https://www.youtube.com/watch?v=VNAcOcpubgQ&t=11s
Онлайн Foton
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Foton
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1637 : 19 Сен 2024 [19:57:50] »
У меня тоже макбук 2017г и винда прекрасно встала через буткамп и все программы работают.
Оффлайн Galileo
    • Сообщения от Galileo
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1638 : 19 Сен 2024 [23:27:47] »
В магазине имени аллотропной модификации кислорода систары по 41 - налетай, торопись.
ZWO Seestar s50
Celestron Trailseeker 8x42
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1639 : 20 Сен 2024 [09:28:20] »
И за 38500 кое-где продавали
