A A A A Автор Тема: Последний 420 мм. астрограф Генриха Селевича  (Прочитано 4450 раз)
Оффлайн Genrich SelevichАвтор темы
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Genrich Selevich
На некоторых деталях краску снимал специальной химией. Вид верхней крышки на часовой механизм.
Часовой механизм собран, поменял в окошке прозрачную пластмассу. запускал механизм, мне нравилось смотреть как крутится центробежный механизм.
Покрасил башмак для часового механизма.
Верхнюю часть колонны укрепили на платформе в комнате и начали вместе с Раймундасом собиратъ, чтобы проверить все ли подходит, собрали трубу астрографа из двух частей.
 Паралактическую головку собрали вместе с шестернями, когда шестерни были отшлифованы наждачной шкуркой. Раймундас фрезеровал новую пластину из Д16Т, твердая дюраль, вместо упавшей детали на пол, которая раскололась на 3 части. 100 лет прошло как деталь из чугуна получила, износ метала. На фото, плоская деталь, вид спереди.
Старую кассету 18х24 см. покрасил, но ее мы не ставили. Отреставрировав офсетную часть дла кассеты, собрали на пластине фокусатор с окуляром. Была просьба сделать астрограф для визуальных наблюдений, для экскурсий. Поменять окулярную часть на кассету, занимает мало времени. Видел в обсерватории есть еще старые пластинки, но на них никто не будет уже снимать звезды.
Раймундас сделал в придачу к часовому механизму, который работает от груза на цепи, часовой механизм на шаговом двигателе, который дублирует на всякий случай старый механизм, в слуичае его отказа. Потом уже в поцесе сборки астрографа в обсерватории под куполом, коробку с механизмом закрепим на колонне.
Собрали полностью трубу астрографа из 3 частей, чтобы убедится все ли в порядке.
Упаковали детали в целофан, поместили в багажник в машине и все детали завезли в обсерваторию.
В субботу утром с Раймундасом и Далюсом собрали весь астрограф, работу законьчили поздно вечером. Погоды не было, решили когда будет погода, вечером вДолго провозились с укладкой цепи и подвеской грузовых гирь. Не нарисовали схему укладки цепи, ни как не получалось ее распределить как она должна быть одета на шестерни. После нескольких часов, наконец удалось решитъ проблему.ыставим телескоп на полюс и проверим визуально по звездам.
В процессе сборки астрографа.
Установка на астрограф его глаза, объектив.
Через несколько дней выдалась погода без облаков. Приехал с деревни под вечер, и мы занялись настройкой астрографа.
Давно я не видел ночного городского неба, визуально видно мало звезд. На фото с выдержкой проявилось их больше. Вид телескопа под куполом перед сдачей экзаменов.
Потушив свет под куполом, навел астрограф на Вегу в созвездии Лиры. Посмотрели визуально, резултатом остались довольны. Выставил искатель астрографа на Вегу. Снял окуляр и вместо него прислонил фотоаппарат. Сделал снимок Веги. Спустя почти 30 лет в телескоп не заглядывал свет от звезды. Поздно ночью Далюс завез меня домой. Через неделю получил новость, астрограф приняла комиссия из университета.
Не напрасный был наш мартышкин труд.
Минуло уже 3 года, как в обсерватории проводятся экскурсии. Иногда в обсерваторию заглядываю проверить состояние астрографа, выпить кофе, посоветовать для персонала, если возникают какие нибуть вопросы.
Доволен, что удалось описать весь процесс вкратце. Всем спасибо за коментарии.
Последние 3 снимка обсерватории, на закрытие темы  о 160мм. астрографе.
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Огромное спасибо за эту тему!
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от GordonBrau
А разве Вега желтая?  :o
Наверное Вега переобулась, надоело ей быть бело-голубым цветом, поменяла себе спектр.
Оффлайн Agena
  • Благодарностей: 8
  • Всё в мире повторяется!
    • Сообщения от Agena
Объектив дает хроматизм. Поэтому я так настойчиво :) интересовался оптической схемой, поскольку при таком относительном - линзы объектив должны быть очень грамотно рассчитаны и изготовлены.
11 декабря был в Вильнюсе, заходил в обсерваторию насчет 760 мм. Добсона. Был около астрографа, убедился что он в идеальном состоянии. Берегут инструмент. Сделал несколько фотографий. Табличка на дверях гласит, График работы для экскурсий, а также, Обсерватория хороших идей.
На обьективе, U-V-Spezial Objektiv. Он расчитан на ультро фиолет,применялись  специальные фото пластинки. Надо будет в обсерватории поискать старые отснятые фото пластинки, сделать фото копию и выложить на форум. Изображения на фото пластинках отличное. От 1920 года, до 1939 года на этом телескопе работал профессор Дзевульский, ректор Вильнюсского университета, а также ему помагала студентка, в последствии профессор Ивановска. Велись фотографирование переменных звезд. После II Мировой Войны они уехали жить в Польшу, где создали обсерваторию в городе Торунь.
