Опубликован для бесплатного скачивания Атлас звездного неба начинающего наблюдателя 2.0+.
(кликните для показа/скрытия)Цитата: Zukanov от 03 Дек 2023 [10:56:15]Эдуард, приветствую!Пишу пожелания по атласу 2.0+:1. Я бы выделил одним цветом названия туманностей и их контуры. А то имя "Калифорния" зелёное, а контур при ней синий. 2. Цвет шаровиков и планетарок одинаковый, это немного сбивает с толку. Может, сделать планетарки зелёными? Это распространённый в атласах цвет и к тому же намекает на использование фильтра О3 по ним.3. Контур М1 крошечный, не углядишь. Можно заменить его на символ планетарки?4. Предлагаю выделить Каскад Кэмбла линией нетипичного цвета, типа, полупрозрачный рыжий.5. Возможно ли добавить на карту астеризмы? Думаю, для бинокля и малой трубы они представляют интерес.6. На 7-й лист карты я бы нанёс поисковый круг №16 от Плеяд.7. Нужно ли вообще наносить Святые Граали для ЛА типа Калифорнии и Конской головы? Они большого размера, но в малые инструменты они не видны, а для больших атлас слишком прост. Этот же вопрос касается и других крупных, но малоконтрастных туманностей.8. В конце аннотации можно подправить слова "Скопление" и "Туманность", написав их с маленькой буквы.9. Трифда — неудачное название Тройной / Трёхраздельной туманности М20 на поисковой карте №60.10. Слово "облако" в Магеллановых облаках я бы писал с малой. (Ведь "Млечный путь" в аннотации написан правильно).11. Я бы добавил тёмную туманность Угольный мешок в Южном кресте. Уж больно хорош и прекрасно виден (вернее, не виден) в бинокль.12. Буковки х в Каталоге я бы заменил везде на крестики (Alt+0215).Спасибо за пожелания. Постараюсь учесть. 1. Вполне возможно поменять, потребуется время, хотя при распечатке на ч/б принтере это не важно, важно различие шрифта от других подписей.2. Я вообще вначале хотел брать для своего первого атласа гамму Бечвара, но потом решил что-то поменять, т.к. некоторые гаммы и решения являются копирайтом. Мой первый атлас многие (в основном, на западе) хорошо оценили и даже использовали для тротуарок. На базе моей гаммы был создан PDF-атлас JParsec. Поменять гамму, в принципе, возможно. Можно сделать галактики синим, чтобы при красном свете фонаря они были контрастнее (мы тогда получаем гамму Уила Тириона), или выделить красные галактики черным. Это можно будет сделать, но в новой версии атласа. Исправлять старую - очень большой объем ручной работы. В любом случае, при распечатке на ч/б принтерах это все не важно, а скорее всего, большинству ЛА доступен будет именно такой вариант использования атласа (как я и сам его использую).3. Вообще, конечно, М1 - это не совсем планетарка, а SNR. Тогда их как-то надо выделять отдельно. Я просто могу сделать ее квадратом, вместо контура. Это не так сложно сделать...4. Надо подумать, как отмечать астеризмы. Это касается и пункта 5.5. Про астеризмы я думал. Надо попробовать как-то их сначала обозначать, т.к. это не скопления. Подумаю... Может треугольниками (контур буквы "А")? Как бы и контуры созвездий тоже в известной степени астеризмы... Но некоторые астеризмы без объяснения и не поймешь, что они таковые... В общем, вопрос спорный. 6. Я решил добавлять поисковые круги на те обзорные карты, вслед за которыми располагаются их поисковые карты. Поэтому они указаны не везде. 7. Что касается протяженных туманностей, то некоторые на хорошем небе видны визуально (та же "Северная Америка" у меня в Пущино осенью прекрасно видна в бинокль) и отлично снимаются на широкоугольные сетапы (на астротрекерах), в чем может помочь атлас. Сам пользуюсь, наводясь на эти области неба вручную с астротрекером Star Adventurer (у него нет GoTo).8. Не вижу смысла. Я там просто "развернул" сокращения из каталога.9. В принципе, можно перименовать. Хотя устойчивого названия у нас нет. Это вольный перевод "Trifid Nebula". В народе чаще - "Трифида" и "Лагуна".10. Спасибо, есть смысл исправить.11. Про темные туманности - отдельный вопрос, который уже поднимали. Они в принципе либо будут отмечаться, либо нет. В этой версии атласа их я не отмечал, хотя, в принципе, могу указать самые популярные типа Б142/143. Я также не стал явно указывать переменные - много мороки, хотя сам был переменщиком. Их либо указывать все, либо не указывать совсем. Я планировал этот атлас для новичков, а переменные, по моему, для опытных ЛА. А вот двойные я отметил.12. Этот момент не понял. Уточните, где и какие буковки на крестики и зачем менять.Еще раз, спасибо за список пожеланий!
Отсутствует TOC сделаный через pdf bookmarks. Не факт что это нужно.
1. У меня есть доступ к цветному принтеру А3 и к обычному планшету — везде, разумеется, есть цвет ). Именно от этого я и отталкивался в своем комментарии. Думаю, всё-таки цвета контуров и подписи к ним надо "подружить", чтобы на всех устройствах они были едиными.2. Не знал, что цветовые гаммы могут быть запантентованными (про цвета знал). Полагаю, в новой версии атласа надо будет разобраться с оттенками по-решительнее.3. SNR так SNR, а то уж больно мала М1 сейчас на листе атласа.....
См. вложение. Нормально?Перезалил на сайте атлас.
... Получилось примерно так (ТОС активный, кликабельный). См. вложение. Нормально?Перезалил на сайте атлас.
Эдуард, с ТОСом значительно лучше, но сейчас он не слишком информативен — меняются только номера карт. Может, в аннотацию ещё добавить развёртку всех карт с номерами?И/или названия карт сменить?Карта №5 Лебедь, Лира, Геркулес, Дракон№ 9 Весна, эклиптикаЛист № 16 Южное небо, Полюс, БМО, ММО
Тогда еще, по идее, надо для поисковых карт указать топовые объекты.
Я думал над этим. На это потребуется время... Тогда еще, по идее, надо для поисковых карт указать топовые объекты.
Эдуард, классная работа! Отличный атлас, очень нужный. Спасибо за такой великолепный подарок.P.S.: Мой муж (Олег Чекалин), подтверждая мой восторг, говорит: "Всё чётко и красиво как маваши в голову".Люба
В то время, как линии созвездия толстые только для Тельца, для остальных - тонкие
И вот сразу же:1. Номера звёзд и объектов NGC написаны одним шрифтом и цветом.2. Греческие буквы - наклонные, подстрочные индексы - нет3. Цифры прилеплены к координатной сетке4. Светло-коричневый цвет для координатной сетки - это на любителя5. Границы созвездий - все толстые. В то время, как линии созвездия толстые только для Тельца, для остальных - тонкие6. Один цвет для линий созвездий, границ, и всех типов deepsky7. У двойных поперечный штрих можно и пожирнее
