A A A A Автор Тема: SW Pro MK 180 Gold для балкона?  (Прочитано 10127 раз)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
Re: SW Pro MK 180 Gold для балкона?
« Ответ #120 : 08 Ноя 2023 [15:53:11] »
Выньте второчу и померьте диаметр Visual Back, от того как он велик зависит успех применения 2" аксесуаров
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 162
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #121 : 08 Ноя 2023 [16:49:57] »
Выньте второчу
Чего-чего вынуть?
Довольствуйся малым...
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #122 : 08 Ноя 2023 [17:51:59] »
Диагональное зеркало
Оффлайн KassyАвтор темы
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #123 : 10 Ноя 2023 [23:07:59] »
24 мм диаметр отверстия.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
« Ответ #124 : 10 Ноя 2023 [23:11:39] »
Если хотите, чтобы я что-то измерил, пишите тоже здесь.
Эффективную апертуру и ЦЭ.
Оказалось, что штангенциркуль у меня есть только на 15 см, так что это позже. Сделал такое фото через Visual Back, не знаю, показательно оно или нет.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #125 : 10 Ноя 2023 [23:46:31] »
Показывает ЦЭ 33%
« Ответ #126 : 11 Ноя 2023 [11:34:06] »
Показывает ЦЭ 33%
Меньше 35% это ведь хорошо, да? Если речь идёт про Мак.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #127 : 11 Ноя 2023 [11:42:50] »
Я вот не понимаю, почему у вас на фотографии вторичка не по центру, обычно это свидетельствует о разъюстировке , а значит до исправления замер делать бессмысленно.
« Ответ #128 : 11 Ноя 2023 [11:48:47] »
Снимал телефоном с рук. Адаптер для фотика только едет из Китая, поскольку астрофотографией я заниматься никогда не планировал. Юстировку я проверил доступным мне способом, совмещая отражение своего глаза во вторичном и главном зеркале. Не знаю, правильно или нет. Выглядит всё ровно, но это не сфотографировать.
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #129 : 11 Ноя 2023 [11:49:40] »
Да, всё у Вас хорошо! Не обращайте внимание на доводы притязательных перфекционистов! Эти доводы имеют конечно основания, но в Вашей ситуации я бы вовсе не обращал на них внимания. У Вас удачная покупка! Хорошая труба по отличной цене! Да, на юстировку скорее всего надо будет обратить внимание, но это всё мелочи. Дождитесь монтировку и получайте удовольствие от наблюдений! Уверен, труба принесет Вам массу положительных впечатлений и эмоций!
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #130 : 11 Ноя 2023 [11:51:06] »
Пока правильно. Посмотрите потом по звёздам в окуляры. Всё будет видно. Пока даже заморачиваться не стоит...
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
« Ответ #131 : 11 Ноя 2023 [12:13:21] »
Правильней будет вот так: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=f43XRt6AfRk
Кому и очковое стекло - объектив.
« Ответ #132 : 11 Ноя 2023 [12:27:07] »
Спасибо! Надеюсь, к весне справлюсь с покупкой монтировки, тогда выложу сюда видеоролик Юпитера без обработки и стекинга.
« Ответ #133 : 11 Ноя 2023 [12:29:04] »
Правильней будет вот так: http://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=f43XRt6AfRk
Окуляр лучше брать подлиннее для этого опыта? 32 мм Omni подойдёт в моём случае?
Оффлайн Андрей Y
« Ответ #134 : 11 Ноя 2023 [12:33:41] »
Пойдёт. На бесконечность сфокусируйтесь (удалённый объект за окном).
« Ответ #135 : 13 Ноя 2023 [09:16:03] »
Сделал. К сожалению, за полчаса мне не удалось установить фонарик, телескоп и экран более ровно, чем видно на фото. И только сегодня я понял, что экран не был плоским. На днях попробую ещё раз.
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #136 : 13 Ноя 2023 [10:18:09] »
 35%
звезда шерифа
Оффлайн Андрей Y
« Ответ #137 : 13 Ноя 2023 [11:55:04] »
Апертурка, как и ожидалось, подрезана. Чтобы оценить полную "красоту" картины, процедуру надо проводить и с диагональю, с которой мак будет в дальнейшем использоваться. Величина обрезания зависит от выноса, к примеру в 150 маке от SW с 1,25" диагональю получается 140мм, а с 2" - 137мм.
« Ответ #138 : 13 Ноя 2023 [12:23:48] »
35%
На днях попробую поровнее поставить. Смущает меня асимметричность картины.
Попробую и с диагональю.
Оффлайн cubear
« Ответ #139 : 13 Ноя 2023 [12:38:33] »
Попробуйте в него планеты то посмотреть, а не замерами заниматься) Всё равно ничего изменить то не получится.
Я кстати не понимаю, как сверху намерили 35%, если там три равных отрезка у вас, значит ровно 1/3 ЦЭ, ~33.3%
