A A A A Автор Тема: астро камера svbony105  (Прочитано 6505 раз)
hanaaga
« : 14 Окт 2023 [14:47:04] »
здрасте))хочу в будущем брать свою первую астрокамеру  svbony105 ,  но вот кабель там идет какойто от камеры и выход   2 usb , мб ктот подскажет рабочий кабель от камеры но с выходом на  type c ,  к мобиле хочу подрубить потом ,  смотрел но не пойму какой выход ато похожие находит от принтеров ,но там явно контакты другие , может кто ссылку кинуть с алика на подходящий
https://www.dns-shop.ru/product/4b7bbc0be6e1ed20/kabel-vention-usb-20-type-c---usb-20-type-b/opinion/   такой вот подойдет? или там реально просто от принтеров подходит ,  я астро камеры в глаза прост не видел  и не пойму выходы итд какие там)
и ещё как узнать какое у камеры поле зрения и фокусноее вообще , аналог какова окуляра по кратности ,  чтоб понимать какие барлухи итд брать
« Последнее редактирование: 14 Окт 2023 [14:57:12] от hanaaga »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
Re: астро камера svbony105
« Ответ #1 : 14 Окт 2023 [17:30:01] »
Достаточно подключить к комплектному кабелю переходник. Кабель там обычный Тип A-Тип B.
Пиксель 3 микрона, разрешение 1920x1080, так что размер матрицы 3x6мм. Для сравнения Луна/Солнце в метровом фокусе имеет размер 9мм.
Ну и астрокамерой она по факту не является, т.к. не может выдавать несжатое изображение.
hanaaga
« Ответ #2 : 14 Окт 2023 [17:34:09] »
ещеб понять какие могут) инфы очень мало именно для новичков в итоге не в зуб ногой ))
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 144
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #3 : 14 Окт 2023 [17:46:10] »
Ну камеры фирмы zwo, player one, qhy.
А для каких целей всё, что снимать собрались? Какая монтировка, телескоп? А как телескопом управлять намерены?
Банальный стеллариум для компа. В правом верхнем углу там есть и про окуляры, и про матрицы камер. Вбиваешь телескоп, параметры матрицы камеры и всё покажет.
Обозреватель вселенной
hanaaga
« Ответ #4 : 14 Окт 2023 [19:20:31] »
будит 80-900 рефрактор белая зона засветки ,   Телескоп celestron 80lcm , планеты я и с мобилы снимал и так норм( юпитер сатурн луну) но вот хочу дипскай пробнуть галактики итд хотяб мелкие чтоб были) ато апертура мелковата ,  но с рук снимать это просто печально))
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #5 : 14 Окт 2023 [19:41:26] »
Снимать дипскай камерой, которая выдаёт максимальную выдержку в полсекунды? :-\
Для дипская нужна в первую очередь хорошая монтировка, потом светосильная труба без хроматизма и камера с достаточно большой матрицей (б/у кэнон с нормальным объективом - недорогой вариант для начала).
А если так уж хочется попробовать на имеющемся железе, то для андроида есть программа DeepSky Camera.
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #6 : 14 Окт 2023 [19:58:37] »
такой вот подойдет?
Подойдет. Или можно взять OTG переходник для кабеля, идущего с камерой. Через него можно и мышку к телефону подключать. Но дипскай на эту камеру не снять. Только яркие планеты и Луна. На монтировке без ведения одиночными кадрами. Можно без линзы Барлоу, но можно и поставить 1,5 или 2х
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #7 : 14 Окт 2023 [20:31:40] »
Белая зона? Планеты и луна. Парочка ярких шаровиков и планетарок.
Но снимать на f11 это геммор. Не стоит оно того. Данная  труба не для съёмки.
Включайте видео, пока планета не ушла из поля зрения, подвигаете её снова на край и снимаете.
hanaaga
« Ответ #8 : 14 Окт 2023 [21:41:04] »
авто монти будит
вот я и хочу парочку шаровиков и планетарок ) хоть чтото одним словом ,  кроме планет , ну и м44 еще видел
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 537
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #9 : 14 Окт 2023 [23:05:50] »
Я лично купил для подключения SV105 к своему смартфону обычный OTG Type-C переходник Perfeo за 220р. в ближайшем магазинчике хозтоваров, такой как на фото. Прекрасно работает. Поддерживает USB2 и USB3. До этого брал OTG Type-C с кабелем в ДНС (Dexp) за 450р. - на удивление он быстро сломался (при втыкании ночью в смартфон разъем Type-C перестал работать), возможно, в этом и моя вина, но с другими кабелями такого не было. Причем, этот кабель не вставлялся уверенно, если не снять чехол со смартфона (при втыкании устройство не распознавалось), а Perfeo - без проблем.
Снимаю с SV105 на смартфон Redmi 9T в приложении USB Camera - очень нравится. Уверенно снимает с заявленными 30fps на полном разрешении FullHD (луна/солнце) и теперь с HD720, 480... (планеты).
Обязательно возьмите SV105 с доставкой из Китая, не из России! Svbony недавно поменяла чип внутри на вдвое более чувствительный Sony IMX307 с 12битным ADC вместо 10! По качеству картинки это небо и земля. Внимательно посмотрите, какой чип в описании! Если OV2710 -это старый! И еще, оказывается, в новых версиях SharpCap камера SV105 у меня тормозит (слабый fps), а со старой версией программы она снимает с максимальными 30fps. Подробнее описал тут.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2023 [23:30:00] от Ed_Vazhorov »
hanaaga
« Ответ #10 : 14 Окт 2023 [23:20:29] »
Я лично купил для подключения SV105 к своему смартфону обычный OTG Type-C переходник Perfeo за 220р. в ближайшем магазинчике хозтоваров, такой как на фото. Прекрасно работает. Поддерживает USB2 и USB3. До этого брал OTG Type-C с кабелем в ДНС (Dexp) за 450р. - на удивление он быстро сломался (при втыкании ночью в смартфон разъем Type-C перестал работать), возможно, в этом и моя вина, но с другими кабелями такого не было. Причем, этот кабель не вставлялся уверенно, если не снять чехол со смартфона (при втыкании устройство не распознавалось), а Perfeo - без проблем. Снимаю с SV105 на смартфон Redmi 9T в приложении USB Camera - очень нравится.
Обязательно возьмите SV105 с доставкой из Китая, не из России! Svbony недавно поменяла чип внутри на вдвое более чувствительный Sony IMX307 с 12битным ADC вместо 10! По качеству картинки это небо и земля. Внимательно посмотрите, какой чип в описании! Если OV2710 -это старый! И еще, оказывается, в новых SharpCap камера SV105 у меня тормозит (слабый fps), надо использовать со старой версией. Подробнее описал тут.
спс сделаю также)
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #11 : 15 Окт 2023 [12:36:09] »
Забейте в стеллариуме параметры своей трубы и этой камеры. И смотрите что вам влезет в кадр.
Но такая труба будет медленно копить свет.
hanaaga
« Ответ #12 : 15 Окт 2023 [19:24:54] »
подскажите а какой аналог окуляра эта камера ? как понять сколько тут поле зрения и фокусное ,  если переводить в параметры окуляра
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #13 : 15 Окт 2023 [20:10:13] »
Можно посчитать поле зрения, получаемое с камерой и вашим телескопом. См. https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/
hanaaga
« Ответ #14 : 15 Окт 2023 [20:16:04] »
там  pixel size 2.9  в обоих строках ?   x 2.9   um 2.9  ?
ну такто я понял там ,  но всеравно не понятно если в окулярные велечины переводить как выйдет))
по кратности гдето как 6мм или так кажется но вот поле не пойму
« Последнее редактирование: 15 Окт 2023 [20:30:56] от hanaaga »
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #15 : 15 Окт 2023 [23:56:52] »
"размер матрицы 3x6мм. Для сравнения Луна/Солнце в метровом фокусе имеет размер 9мм".
Так что ~20x10 минут. И надеюсь понятно, что с такой светосилой даже для яркого дипская потребуются выдержка в минуты.
hanaaga
« Ответ #16 : 16 Окт 2023 [00:11:05] »
спс)
Оффлайн Фаэтон
    • Сообщения от Фаэтон
« Ответ #17 : 21 Окт 2023 [21:26:52] »
Позвольте поделиться свои скромным опытом использования камеры, правда у меня svbony sv205.
Думаю с 105 будет примерно такая же история.
В моем распоряжении имеется телескоп Sky Watcher 707 az2. С апертурой 70 мм и фокусным  расстоянием 700 мм. f/10.
Бюджетный телескоп начального уровня. Какое то время я наблюдал визуально, а затем захотелось сфотографировать
то, что я вижу. Первое время я пробовал фотографировать телефоном через окуляр. Смастерил себе
держатель для телефона, который крепился на окуляр 25 мм. И с помощью этого девайса удавалось кое-как фотографировать Луну.
Потом захотелось бОльшего и я приобрел камеру Svbony sv 205. Я думал, что уж с помощью специальной камеры
для телескопа, пусть и бюджетной, я смогу получить фото получше, чем через телефон. Как бы не так!
Основная сложность в съемке телефоном через окуляр, заключается в том, чтобы зафиксировать его строго по оси.
По трем осям чётко должно быть выставлено. И расстояние до окуляра правильное, чтоб получить хорошее изображение.
Кроме того линзы окуляра дают свои искажения. Ну а астро камера то вставляется прямо в фокусер или в диагональное зеркало.
Значит проблем с перекосом не будет. И всё выйдет еще лучше, чем с телефоном.
Так думал я и был не прав )) Перед покупкой читал отзыв об этой камере уважаемого Эдуарда Важорова.
Но самые главные моменты я просто тогда еще не мог понять.
Эдуард использовал телескоп с фокусным 400 мм и f/7. Камера sv 205 примерно соответствует окуляру 5мм. И на моем телескопе
дает увеличение 140 крат, то есть 2 D. Это слишком много, изображение получается нечетким. Да и луна слишком быстро убегает.
С фокусным 400 мм получше выйдет - увеличение 80 крат и 1.3 D.  А у вас если f/12, то будет еще сложнее.
Первое время я вообще ничего не видел в эту камеру кроме черного фона. Потом днём по зданию сфокусировался
и оставил фокусер в таком положении. И кое-как увидел Луну. Качество не впечатлило. Мутная картинка и поле зрения
раза в четыре меньше Луны. Настроить фокус не удается.
Про фото дип скай не может быть и речи. Попробовал навестись на Арктур и с трудом его нашел в этот аналог 5 мм. И то он был в ужасном расфокусе. Поскольку я пытался чередовать визуальные наблюдения и использование камеры с ноутбуком.
А для камеры нужно настроить фокус, иначе просто везде вижу черный квадрат. Сенсор у камеры маловат и ничего кроме Луны фотографировать не получится.  Но если честно, то и Луну и не получается )) Выходит, что телефоном лучше фоткать,
как это не странно ))
Я так понял, чтобы вышло все хорошо и правильно, нужно под конкретный телескоп подбирать камеру. И не 70мм ))
По параметрам расчитывать, а просто взять какую-то камеру попроще, подешевле - не прокатит. К сожалению.
Рекомендуют использовать фотоаппарат, например Canon 550d или 600d. Или камеру svbony 305 pro.
305-ой говорят и планеты и компактный дипскай можно снимать. Хоть камера считается планетной.
Но она раза в три дороже.
P.S.   Если я что не так написал, пусть более опытные любители астрономии меня поправят.
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #18 : 22 Окт 2023 [00:38:35] »
Нужно снимать видео и потом его обрабатывать. А в "прямом эфире" качество хорошим не будет ни с какой камерой. Посмотрите в магазине SvBony на Алиэкспрессе описание этой камеры. Там есть фото, сделанные в связке с таким же телескопом, как у Вас. Кстати, может быть удастся найти автора этих фотографий и он подскажет секрет успеха. Судя по тем фотографиям у Вас не все потеряно, если не считать дипскай. А вообще, конечно, все это оборудование годится лишь для первого знакомства с темой, для начала осознания куда двигаться.
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #19 : 22 Окт 2023 [00:57:14] »
Здравствуйте. Как я сейчас прочитал в предыдущем посте, начинающими не совсем понимаются различия между электронным окуляром, коими являются камеры начального уровня sv105/205, лунно-планетной камерой, астрокамерой для дипская и цифрозеркалкой. И вообще, не принимается во внимание изначальное планирование, для чего нужна камера и на каком телескопе. Фокусировка, съемка и постобработка результатов съемки с астроксмерами тоже требуют понимания. Это не смартфон! Чтобы получить хорошие результаты, придется сначала почитать, как и чем снимать и как потом обрабатывать... Обычно, планеты и луна с астрокамерами снимаются на видео, а затем самые четкие кадры складываются в специальном софте Astrostackert, например. Чем короче экспозиция и выше частота кадров, тем больше вероятнее лучший результат. Если в камеру не влезает весь объект, то он снимается по частям, а потом складывается в панораму (мозаику) в специальной программе ( например, MS ICE). Для качественной съемки Луны и планет важны хорошие условия атмосферы. Если и в окуляр объект трясется и мутит, на астрокамеру он будет снят не намного лучше, хотя если снять видео и сложить лучшие кадры, деталей все равно будет больше, чем визуально было видно.
Для наведения и хорошего ведения при съемке с астрокамерами Луны и планет важно наличие часового ведения у телескопа, чтобы объект оставался в кадре во время съёмок роликов для стэка. А значит, ещё надо уметь настраивать телескоп для этого (как - зависит от монтировки). На экв. монтировке, например, надо привильно выставить полярную ось, а на азимутальной - привязаться по трём звездам...
Различия камер на пальцах:
Эл. окуляр - фактически, вебкамера на дешевом чипе с креплением 1.25" под телескоп, изначально предназначенная для наблюдения ярких объектов -Луны и Солнца (с апертурным фильтром), а также Венеры, Юпитера и сатурна на экране компьютера. Она имеет мелкий бюджетный чип, невысокую чувствительность, невозможность использовать секундные выдержки и без поддержки ASCOM, а также с невысоким фреймрейтом - обычно не более  30fps. С ней можно снимать Луну и солнце, но результат будет не проф. качества из-за дешевого чипа. Но надо посчитать на онлайн-астрокалькуляторах, какое будет поле с этой камерой и вашим телескопом, не ожидая, что она покажет всю Луну в кадре. Обычно такая камера вполне подходит для демонстрации Луны и планет с большим увеличением на экране ноута, смартфона или планшета. Включите усиление (gain), которое по умолчанию на нуле, чтобы изображение стало ярким! Используйте настройки камеры в программе захвата, не думайте, что это автомат! И эл. окуляр требует настроек!
Лунно-планетная камера - это астрокамера без охлаждения с чувствительным и не очень большим чипом, изначально заточенная на скорость (обычно по usb3) , чтобы получать отличные снимки Луны и планет. Но с ней можно снять и дипскаи в режиме сложения с накоплением Live Imaging (EAA), если телескоп хорошо ведёт, т.к. она поддерживает длинные многосекундные выдержки. Луну придется снимать по частям, складывая стеки участков поверхности в мозаику. Такие камеры поддерживают ASCOM и хороши для гидирования. Стоит в разы и даже на порядки дороже эл. окуляра.
Дипскай астрокамера - камера с большим чувствительным малошумящим чипом и эл. охлаждением, предназначенная для длинных минутных выдержек. Стоит дорого. Требует как и остальные астрокамеры компьютера. Не может работать со смартфоном и планшетом напрямую для демонстрации Луны и планет. Монохромная астрокамера с фильтрами снимает лучше и четче, чем  OSC -цветная, но требует в 4 и более раз времени для получения цветного снимка.
Цифрозеркалка ( DSLR) и беззеркалка имеет большой чип, как у дорогих дипскай камер, но меньшую чувствительность и отсутствие охлаждения (более шумная). Может быть пригодна для съемки дипская, но желательно с переделкой - удалением ик фильтра, снижающего чувствительность по газо-пылевым туманностям (красные) . Результат будет хуже, чем у специальной монохромной астрокамеры с охлаждением и колесом фильтров.
Зеркалка может снимать Луну и планеты, но по планетам результат будет хуже, чем у лунно-планетных камер. Ею удобно снимать Луну, затмения Луны и Солнца на телескоп одним-двумя кадрами, но резкость снимков будет хуже, чем при съемке специальными лунно-планетных камерами методом составления панорам (мозаики) из кадров.
Основной плюс зеркалки - её можно использовать и без ноутбука, она может снимать и хранить кадры сама.
И её ещё можно использовать как обычный фотоаппарат. Также зеркалка - инструмент для астропейзажей, но для этого более подходят дорогие проф. модели с полнокадровыми чипами, которые стоят как дипскай-астрокамеры.
Так что, выбирайте оборудование под свои задачи, инструменты и бюджет, а главное, учитесь с ним снимать у тех, кто это уже умеет. Читайте форумы, смотрите учебные видео. Сейчас информации по теме - море.
И ещё, любая камера снимет плохо с плохой оптикой, а лучше - с хорошей. В большой и дорогой телескоп снимки Луны и планет можно снять лучше и с эл. окуляром.
Снимать можно и с камерой  NexImage за 1.5 тр. с разрешением 640*480, но планеты и с хорошим экв. окусным растоянием. (от 3-4м). Я снимал и с такой. Но она конечно уступит по качеству Sv105, тем более, с новым чипом.
На фото - кусок лунного терминатора в районе кратеров Птолемей, Альфонс и Арзахель. Мозаика из 5 кадров в MS ICE. Каждый кадр -результат сложения 60 из 240 лучших фреймов, снятых с камерой Svbony SV205 на смартфон в приложении USB Camera. Телескоп C8-s, D=200mm, F=2м.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2023 [01:44:52] от Ed_Vazhorov »
