Здравствуйте. Как я сейчас прочитал в предыдущем посте, начинающими не совсем понимаются различия между электронным окуляром, коими являются камеры начального уровня sv105/205, лунно-планетной камерой, астрокамерой для дипская и цифрозеркалкой. И вообще, не принимается во внимание изначальное планирование, для чего нужна камера и на каком телескопе. Фокусировка, съемка и постобработка результатов съемки с астроксмерами тоже требуют понимания. Это не смартфон! Чтобы получить хорошие результаты, придется сначала почитать, как и чем снимать и как потом обрабатывать... Обычно, планеты и луна с астрокамерами снимаются на видео, а затем самые четкие кадры складываются в специальном софте Astrostackert, например. Чем короче экспозиция и выше частота кадров, тем больше вероятнее лучший результат. Если в камеру не влезает весь объект, то он снимается по частям, а потом складывается в панораму (мозаику) в специальной программе ( например, MS ICE). Для качественной съемки Луны и планет важны хорошие условия атмосферы. Если и в окуляр объект трясется и мутит, на астрокамеру он будет снят не намного лучше, хотя если снять видео и сложить лучшие кадры, деталей все равно будет больше, чем визуально было видно. Для наведения и хорошего ведения при съемке с астрокамерами Луны и планет важно наличие часового ведения у телескопа, чтобы объект оставался в кадре во время съёмок роликов для стэка. А значит, ещё надо уметь настраивать телескоп для этого (как - зависит от монтировки). На экв. монтировке, например, надо привильно выставить полярную ось, а на азимутальной - привязаться по трём звездам...Различия камер на пальцах:Эл. окуляр - фактически, вебкамера на дешевом чипе с креплением 1.25" под телескоп, изначально предназначенная для наблюдения ярких объектов -Луны и Солнца (с апертурным фильтром), а также Венеры, Юпитера и сатурна на экране компьютера. Она имеет мелкий бюджетный чип, невысокую чувствительность, невозможность использовать секундные выдержки и без поддержки ASCOM, а также с невысоким фреймрейтом - обычно не более 30fps. С ней можно снимать Луну и солнце, но результат будет не проф. качества из-за дешевого чипа. Но надо посчитать на онлайн-астрокалькуляторах, какое будет поле с этой камерой и вашим телескопом, не ожидая, что она покажет всю Луну в кадре. Обычно такая камера вполне подходит для демонстрации Луны и планет с большим увеличением на экране ноута, смартфона или планшета. Включите усиление (gain), которое по умолчанию на нуле, чтобы изображение стало ярким! Используйте настройки камеры в программе захвата, не думайте, что это автомат! И эл. окуляр требует настроек! Лунно-планетная камера - это астрокамера без охлаждения с чувствительным и не очень большим чипом, изначально заточенная на скорость (обычно по usb3) , чтобы получать отличные снимки Луны и планет. Но с ней можно снять и дипскаи в режиме сложения с накоплением Live Imaging (EAA), если телескоп хорошо ведёт, т.к. она поддерживает длинные многосекундные выдержки. Луну придется снимать по частям, складывая стеки участков поверхности в мозаику. Такие камеры поддерживают ASCOM и хороши для гидирования. Стоит в разы и даже на порядки дороже эл. окуляра.Дипскай астрокамера - камера с большим чувствительным малошумящим чипом и эл. охлаждением, предназначенная для длинных минутных выдержек. Стоит дорого. Требует как и остальные астрокамеры компьютера. Не может работать со смартфоном и планшетом напрямую для демонстрации Луны и планет. Монохромная астрокамера с фильтрами снимает лучше и четче, чем OSC -цветная, но требует в 4 и более раз времени для получения цветного снимка. Цифрозеркалка ( DSLR) и беззеркалка имеет большой чип, как у дорогих дипскай камер, но меньшую чувствительность и отсутствие охлаждения (более шумная). Может быть пригодна для съемки дипская, но желательно с переделкой - удалением ик фильтра, снижающего чувствительность по газо-пылевым туманностям (красные) . Результат будет хуже, чем у специальной монохромной астрокамеры с охлаждением и колесом фильтров. Зеркалка может снимать Луну и планеты, но по планетам результат будет хуже, чем у лунно-планетных камер. Ею удобно снимать Луну, затмения Луны и Солнца на телескоп одним-двумя кадрами, но резкость снимков будет хуже, чем при съемке специальными лунно-планетных камерами методом составления панорам (мозаики) из кадров. Основной плюс зеркалки - её можно использовать и без ноутбука, она может снимать и хранить кадры сама. И её ещё можно использовать как обычный фотоаппарат. Также зеркалка - инструмент для астропейзажей, но для этого более подходят дорогие проф. модели с полнокадровыми чипами, которые стоят как дипскай-астрокамеры. Так что, выбирайте оборудование под свои задачи, инструменты и бюджет, а главное, учитесь с ним снимать у тех, кто это уже умеет. Читайте форумы, смотрите учебные видео. Сейчас информации по теме - море.И ещё, любая камера снимет плохо с плохой оптикой, а лучше - с хорошей. В большой и дорогой телескоп снимки Луны и планет можно снять лучше и с эл. окуляром. Снимать можно и с камерой NexImage за 1.5 тр. с разрешением 640*480, но планеты и с хорошим экв. окусным растоянием. (от 3-4м). Я снимал и с такой. Но она конечно уступит по качеству Sv105, тем более, с новым чипом.На фото - кусок лунного терминатора в районе кратеров Птолемей, Альфонс и Арзахель. Мозаика из 5 кадров в MS ICE. Каждый кадр -результат сложения 60 из 240 лучших фреймов, снятых с камерой Svbony SV205 на смартфон в приложении USB Camera. Телескоп C8-s, D=200mm, F=2м.
видосов какихто либо очень мало
а нету случаем луны но без обработки?) и наземку с неё можно снимать? ато видосов какихто либо очень мало , либо только после обработки , или настолько плохо снято что любая мобила 15 летней давности покажется крутой) не умеют настраивать или пробники выкладывали инфы мало , меня такто и с мобилы результаты устраивают , но охота пробнуть уже чегото получше , и ещё если кадры складывают с астро камер , то что мешает тож самое делать с мобилой ?
Вот снимки Солнца со старой и новой версией sv105 в SW 80Ed с апертурным фильтром Астросолар. Пока больше ничего по погоде снять не удалось. И это снимал в штормовой ветер. И результат сложения 25% из 30 секунд видео, снятого на обновленную SV105. Чтобы такое снять на мою зеркалку 350d, пришлось бы делать серию из сотен кадров, но все равно результат был бы хуже. В принципе возжно снять чуть лучше, если поставить вместо астрокамеры новую беззеркалку M200 и снимать видео 4k, но это уже за совсем другие деньги, раз в 12 дороже.
спс) а нету случаем видео или фото с городских наблюдений? соседний дом или чтот ещё , ато вообще не одной не фотки не видео не нашёл
ну довольно хорошо , надо покупать и смотреть как зайдет) всетаки не великих денег стоит а не зайдет просто продать) думаю ток линзу барлоу надо х3 брать ато с рефрактором 80-900 планеты мелковаты будут (юпитер и сатурн) еще интересно скок крат даст барлуха если поставить перед диагоналкой , ато продаются барлухи 1.5 но перед диагоналкой написано как х5 работают но там просветления итд нет и возможно 1 линзовые а вот у х3 хз какой эффект
